Taif Allegro 5W-30 API SP свежее
Taif Allegro 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо одноклубникам esc, sprinter949, demon_al, krokovad, АлексейА.
Масло в лабораторию закупал и посылал esc.
Taif Allegro 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP URC копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo1.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo2.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)1.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
Описываю масло без учета того, что здесь использован нетипичный ингредиент пластификатор ДОТФ. Так как его работа в ДВС для меня как темная сторона луны и вообще это предмет для изучения...
1) Вязкостные характеристики соответствуют маслу SAE 5W-30. Индекс вязкости 155 - не привычно низкий, но как мы уже обсудили, это особенности базовых масел Taif ПАО.
2) Щелочное число = 7,18 - среднее, для коротких интервалов смены. (в японских корейских автомобилях 5000-7500км в тяжелых городских условиях.)
3) Зола сульфатная = 0,74 - низкая. Безопасна для современных автомобилей оснащенных прямым впрыском и современными катализаторами. Видно что пакет присадок из новых, современных...
4) Температура вспышки = 239С - масло термостабильно при высоких температурах. Такие высокотемпературные характеристики придают базовые масла ПАО в составе.
5) NOACK (испаряемость масс, угар) = 7,7% - достойный результат. Особенно для API; ILSAC масла, у которых обычно NOACK около 10%. Если двигатель в норме, должно мало расходоваться на угар.
6) Температура застывания -52С - отлично. Taif Allegro не боится низких температур. Для России с ее зимами, хороший апгрейд.
7) Содержание серы = 0,337% - многовато. У одноклассников на гидрокрекинге и таком же пакете присадок 0,250-0,280%. Откуда лишняя сера? Явно не от присадок и не от ДОТФ, остается базовое масло... Не самое чистое на серу масло. Однако стандарту API SP; ILSAC GF-6A это масло удовлетворяет, дело в том, что по требованию этого стандарта серы должно быть не более 0,500%.
8) Пакет присадок Afton Hitec. Содержит органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизносную присадку ZDDP на основе фосфора и цинка. Детергенты и антиоксиданты на основе кальция и магния. Бор как дисперсант. Пакет присадок содержит весь нужный джентельменский набор.
9) Очень много кремния 44ppm. В маслах на этой рецептуре нет такого большого содержания, скорее всего это особенности производства, либо введенные самостоятельно ингредиенты, которые дают много кремния (например антипенная присадка). Обозначаю сей факт специально, что бы не боялись высокого кремния в отработках. Кремний здесь высокий изначально.
10) Окисление 32 - говорит о том, что масло содержит эфиры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО + эфиры ДОТФ.
Вывод: Интересное и необычное масло, я бы сказал нестандартный конструктор. Положительными моментами является то, что производитель использовал ПАО синтетику, это придало маслу хорошую термостабильность при высоких температурах и отличные низкотемпературные характеристики. Низкая, по современному, зольность сульфатная, позволяет использовать Taif Allegro в современных автомобилях. Современный пакет присадок на кальции + магнии предотвращает вероятность разрушающей детонации LSPI. (касается малообъемных турбо-моторов с прямым впрыском T-GDI) Минусы: высокое содержание серы, если сравнивать с одноклассниками.
TAIF Allegro 5w-30 API SP, ILSAC GF-6 1л - 211009
TAIF Allegro 5w-30 4л - 211010
TAIF Allegro 5w-30 20л - 211011
TAIF Allegro 5w-30 205л - 211012
10 минут назад, Евген 48 сказал:
  Скрыть содержимое
Глаза закрой и вперёд:D
Шутник))) 7500 зимой с прогревами? При таком не высоком щелочном?
7 часов назад, esc сказал:
Сыкатно)))
я себе вооще 0w20 залил и ни чего, уже месяц хожу в памперсе...:sarcastic:
таже если щелочное и кислотное сравняется-ни чего криминального, а за 5т.км картина будет не полная...
Может у тебя средняя 50:popcorm:
1 час назад, Optovik сказал:
Х2?
2 часа назад, Optovik сказал:
Какое у тебя залито?)) На Шелл 0-20 я и 7500 катал))
Если до 7500 не сожрёт, то докатаю, черт с ним)) если уйдет раньше,то на минимуме солью))
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Ага, 100)) 50 на 50 город трасса примерно
Изменено пользователем esc
2 часа назад, alex323 сказал:
Х2?
Valvoline Synpover FE 0w20
1 час назад, esc сказал:
у меня С3 прописано с HTHS 3,5 а не 2,6 поэтому и езжу в памперсе...:shok:
Изменено пользователем Optovik
Сгонял в другой город, 500км примерно, скорость 140-160. или угорать начало или бензин выпарился, уровень ушел еще на треть щупа, с такими темпами до 7500 не доеду, как будет на минимуме буду менять, иначе придется свежего долить, тогда исказится вся картина
какой пробег?
ранее другое масло угорало?
15 часов назад, 8894795 сказал:
какой пробег?
по пробегу не скажу)) Скажу что жрет с самого рождения, когда я перегонял автомобиль с момента покупки в свой город (450км) у меня сожрало порядка трети щупа на новом то авто. После этого стабильно от замены до замены (7500) съедало уровень щупа (около 700-800мл). До этого использовалось масло Татнефть Люкс 5W30 (moto Polar). к 5000км пробега оно требовало уже существенной доливки порой, видимо сказывалась динамичная езда по трассе.
так, масло пока держится, какой анализ отработки делать будем?
5 часов назад, esc сказал:
Самое интересное представитель завода пропал... В самый ответсвенеый момент.
Hanval Rus да они как-то все внезапно пропадают, во всех ветках
