Taif Allegro 5W-30 API SP свежее
Taif Allegro 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо одноклубникам esc, sprinter949, demon_al, krokovad, АлексейА.
Масло в лабораторию закупал и посылал esc.
Taif Allegro 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP URC копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo1.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo2.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)1.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
Описываю масло без учета того, что здесь использован нетипичный ингредиент пластификатор ДОТФ. Так как его работа в ДВС для меня как темная сторона луны и вообще это предмет для изучения...
1) Вязкостные характеристики соответствуют маслу SAE 5W-30. Индекс вязкости 155 - не привычно низкий, но как мы уже обсудили, это особенности базовых масел Taif ПАО.
2) Щелочное число = 7,18 - среднее, для коротких интервалов смены. (в японских корейских автомобилях 5000-7500км в тяжелых городских условиях.)
3) Зола сульфатная = 0,74 - низкая. Безопасна для современных автомобилей оснащенных прямым впрыском и современными катализаторами. Видно что пакет присадок из новых, современных...
4) Температура вспышки = 239С - масло термостабильно при высоких температурах. Такие высокотемпературные характеристики придают базовые масла ПАО в составе.
5) NOACK (испаряемость масс, угар) = 7,7% - достойный результат. Особенно для API; ILSAC масла, у которых обычно NOACK около 10%. Если двигатель в норме, должно мало расходоваться на угар.
6) Температура застывания -52С - отлично. Taif Allegro не боится низких температур. Для России с ее зимами, хороший апгрейд.
7) Содержание серы = 0,337% - многовато. У одноклассников на гидрокрекинге и таком же пакете присадок 0,250-0,280%. Откуда лишняя сера? Явно не от присадок и не от ДОТФ, остается базовое масло... Не самое чистое на серу масло. Однако стандарту API SP; ILSAC GF-6A это масло удовлетворяет, дело в том, что по требованию этого стандарта серы должно быть не более 0,500%.
8) Пакет присадок Afton Hitec. Содержит органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизносную присадку ZDDP на основе фосфора и цинка. Детергенты и антиоксиданты на основе кальция и магния. Бор как дисперсант. Пакет присадок содержит весь нужный джентельменский набор.
9) Очень много кремния 44ppm. В маслах на этой рецептуре нет такого большого содержания, скорее всего это особенности производства, либо введенные самостоятельно ингредиенты, которые дают много кремния (например антипенная присадка). Обозначаю сей факт специально, что бы не боялись высокого кремния в отработках. Кремний здесь высокий изначально.
10) Окисление 32 - говорит о том, что масло содержит эфиры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО + эфиры ДОТФ.
Вывод: Интересное и необычное масло, я бы сказал нестандартный конструктор. Положительными моментами является то, что производитель использовал ПАО синтетику, это придало маслу хорошую термостабильность при высоких температурах и отличные низкотемпературные характеристики. Низкая, по современному, зольность сульфатная, позволяет использовать Taif Allegro в современных автомобилях. Современный пакет присадок на кальции + магнии предотвращает вероятность разрушающей детонации LSPI. (касается малообъемных турбо-моторов с прямым впрыском T-GDI) Минусы: высокое содержание серы, если сравнивать с одноклассниками.
TAIF Allegro 5w-30 API SP, ILSAC GF-6 1л - 211009
TAIF Allegro 5w-30 4л - 211010
TAIF Allegro 5w-30 20л - 211011
TAIF Allegro 5w-30 205л - 211012
22 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
esc
+ эти параметры по желанию
Отдельные параметры:
256 рублей Плотность при 15º,20ºС, кг/м³ ASTM D 4052
768 рублей Температура застывания, ºС на приборе Кристалл SX-800
384 рубля Эмульгируемость с водой, см³ ГОСТ 12337, п.5.5    384,00
1599 рублей Сульфатная зольность, % ГОСТ 12417
1343 рубля Определение массовой доли механических примесей, % ГОСТ 6370.
1343 рубля Пенообразование, см³    ASTM D892    1 343,00
576 рублей Температура вспышки в закрытом тигле, ºС    ГОСТ 6356
960 рублей Определение содержания бензина, %    ASTM D 3524-14 (метод газовой хроматографии)
960 рублей Определение содержания дизельного топлива
1386 рублей Температура застывания, ºС    ГОСТ 20287/ASTM D 97
2146 рублей Испаряемость по NOACK    ASTM D 5800 Метод Б
1088 рублей Коррозия на медной пластине (указывайте при какой температуре, для ATF 150C, API GL-4/5 120C)
Значит перепутал, думал 3 с чем то
esc сколько моточасов наездил? Делать полный вот такой.
2673 рублей Базовый анализ [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, ipH по методу Mobil, степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 150мл.
1 час назад, torcon сказал:
По моточасам не скажу, выше описал примерный ритм, дело в том что масло почти на минимуме, доеду до 7500км и на смену и на анализ.
26 минут назад, esc сказал:
только без доливок!)))
2 часа назад, Itseasy сказал:
понимаю, главное что бы вкладыши не намотались на колено))
4 часа назад, torcon сказал:
torcon они же свежему анализ длали?
хорошо бы спектры наложить друг на друга - свежий и отработка
@torcon а у отработки возможно ли сделать тест на прокручиваемость?
Tattoed.arm нет.
Itseasy думаешь у них есть база по всем спектрам? Я никогда не спрашивал, думал скан с ИК снимают и в утиль...
torcon зачем по всем? Снять отработку и наложить на свежий, который уже есть
Itseasy у меня он в формате png, это не растр. Что бы наложить нужно опять новый образец просвечивать. Если конечно они базу спектров наших не ведут и сохраняют все в растре. Что вряд ли...
esc уже отправил отработку?)
6 часов назад, Tattoed.arm сказал:
Как догадался)))
8 часов назад, esc сказал:
Как догадался)))
завод ещё масло не выпустил,а esc его уже катает во всю...:sarcastic:
26.01.2022 в 19:21, torcon сказал:
нет; PNG (англ. portable network graphics, сокращение произносится по-английски /pɪŋ/) — растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate.
6 минут назад, Optovik сказал:
Ну блин,  исчезло оно теперь и со всех интернет площадок(( Представителю Таифа надо задать вопрос, когда новая партия то будет?
