7 августа 201610 г Практика показывает что не все дексроны можно безболезненно для всех коробок смешивать...Например наши автоматы не любят д3,он более жидкий и коробка начинает пинаться ??? У меня была Т.Королла-2, 93 г, лил только Д3, никаких проблем. Даже в голову не приходило специально Д2 искать.
7 августа 201610 г На щупе д2,значит лить надо д2. Железная логика. В движок надо SJ,а изначально вообще SE, что льете? Неужто нерекомендованное SN? Изменено 7 августа 201610 г пользователем skorp777
4 октября 201610 г Есть corolla 2002 c АКПП История такая: 9 мес назад сделали какую-то замену масла(меня там не было и никто уже не знает, жопа короче), сняли поддон, фильтр не поменяли, магнит почти чистый. Сегодня спустя 7000 км масло грязное, слили сколько слилось и залили новое. Фильтр опять не поменяли ссылаясь на то, что он меняется только при полной замене масло. В чем проблема поменять фильтр если снимается поддон? Изменено 4 октября 201610 г пользователем atim5
23 декабря 20169 г В чем проблема поменять фильтр если снимается поддон? Подозреваю, что в доп затратах.
23 декабря 20169 г Железная логика. В движок надо SJ,а изначально вообще SE, что льете? Неужто нерекомендованное SN? Там написано SJ или лучше! В Акпп у меня было написано Д2/Д3...Лил 3-й проблем не было. А вот в АКПП, в которую только Д2 лить Д3 - как минимум не рекомендуется....
23 декабря 20169 г Подозреваю, что в доп затратах. Смотря какая конструкция. У меня фильтр физически невозможно достать без разбора коробки.
24 декабря 20169 г Смотря какая конструкция. У меня фильтр физически невозможно достать без разбора коробки. Вот и я о том же
24 декабря 20169 г Я на D VI уже 4-й год, где нужен D II... я думаю коробка только спасибо говорит хех :D
24 декабря 20169 г спустя 7000 км масло грязное, слили сколько слилось и залили новое. Фильтр опять не поменяли ссылаясь на то, что он меняется только при полной замене масло. В чем проблема поменять фильтр если снимается поддон? Ересь менятелей. Что касается частичной замены. При своевременной замене масла и фильтра коробка вполне может долго не давать повода для беспокойства. Опять же с учетом условий эксплуатации: жестко - еще чаще менять. В номинальном режиме - спокойная езда, без перевозки 100500 тонн груза в горной местности - до 400 тыс км могут ходить коробки, а может и больше. Зависит от конструкции и качества деталей, а так же от масла. Изменено 24 декабря 20169 г пользователем Discoverer
25 декабря 20169 г Фильтр опять не поменяли ссылаясь на то, что он меняется только при полной замене масло. В чем проблема поменять фильтр если снимается поддон? Я бы таких менятелей большой стороной обходил.
26 января 20179 г у меня тут вопрос серьезный вдруг возник. Все уже наверное в курсе, что когда меняем масло, сначала сливаем через пробку, а после поддон и фильтр, но загвоздка вот в чем, у фильтра типа есть мерка, которая не дает перелить масло так? тогда почему при первой самой замене сливается столько масла??? выше мерки! почему? выходит, когда заливаешь до мерки, у тебя получается ниже уровня завода. И знаете что? на двух коробках уже заметил пиночки, нервную работу, дерганье при переключениях D и R, стоило добавить через доливное отверстие не откручивая поддон, пока там не потечет и все моментально пропадало! разрулите мне этот диссонанс
27 января 20179 г Что никто не считает важным то, что ездит после замены с уровнем ниже минимального? (Если канеш у вас нет щупа)
27 января 20179 г У меня вообще другая система - заливка до контрольного отверстия, пока оттуда не потечет. Так что я даже не могу понять ваши мерки, выше-ниже.
27 января 20179 г У меня вообще другая система - заливка до контрольного отверстия, пока оттуда не потечет. Так что я даже не могу понять ваши мерки, выше-ниже.У тойоты в поддоне где слив есть сверху трубка, типа если выше уровень то переливает, но когда открываешь в первый раз , масло налитое с новья сливается, как так вообще
