Ребят, кто делал замену частичную в акпп отзовитесь.
@шансонье, А что не понятно?
Да вот. Я делаю раз в 10-15 тыр (в зависимости от режима езды: больше города - чаще замена)сколько слил столько и залил через щуп и раз в 30 тыр. снимаю поддон, чищу все магниты (мало каки) и меняю фильтр АКПП. Пока АКПП не жалуется (пробег 282 тыр.140 моих)
Изменено пользователем coronamark2
с чего начать? и справится ли с этим любой подручный сервис?
Сервис справится.
Начать с мерной ёмкости литров на пять чтобы сколько слилось столько и долить.
@шансонье, если у АКПП есть щуп, то любой, а если нет, то только на фирменной СТО.
щуп присутствует
а в чем проблема или опасения ? Самая безопасная смена масла, считаю. Процедура простая. Обычно сопряжена со снятием поддона и его заменой или заменой только фильтра, если он идет отдельно от поддона. Осмотреть магниты на предмет того, что на них намагнитилось. Сделать выводы. Собрать все в обратной последовательности, по сервисному мануалу залить по уровню и наблюдать за коробкой. Если все гут, то операцию можно повторить через 10-15ткм, тем самым увеличив процент свежего масла.
Отработку также можно отправить на анализ.
Изменено пользователем Alehandro
Ключевое слово здесь - частичная замена.
Думается автор хочет просто слить жидкость АКПП и потом просто долить свежую жидкость, не снимая поддона (если есть выносной фильтр и его замены).
нет хочется частичную с заменой всего: Фильтр АКПП
Кольцо АКПП
Прокладка пробки сливной АКПП
Прокладка поддона АКПП
Изменено пользователем шансонье
Если честно, то считаю частичную замену не оч. эффективным способом. Сам менял полностью, со снятием поддона, чисткой магнитов и заменой фильтра, а также отсоединением шланга кпп от радиатора охлаждения и прогоном жидкости до начала вытекания свежей. Если при снятии поддона внутри чисто, то опасаться думаю вообще нечего!
А вообще удивило как люди "варварски" меняют масло, оставляя кпп работать буквально "сухую", и это причем на не очень дешёвых машинах! :pardon:
Изменено пользователем Sour
Как уверяют "коробочники", 100% слить масло из АКПП можно лишь полностью ее разобрав. То есть снять с машины и развинтив и вынув из нее всё, что только вынимается, продув все каналы. А просто откручиванием сливной пробки, либо снятием поддона (по сути одно и то же) можно слить не более половины. Исключение ZF на Мерседесах, где можно слить 60%.
А вот метод с прогоном до вытекания свежей - заслуживает внимания.
П.С. Никогда не видел ни у одного официального дилера установки по замене масла как в ролике. Обсуждался этот метод везде, где только можно, но отсутствие этой установки у официалов наводит на мысль, что это не поощряется производителем, а может и впрямую запрещен. Жуть, АКПП работает "всухую"...
Много отзывов читал про погибание коробок с пробегом после замены на стенде.
Скорее всего в таких случаях делают замену без снятия поддонов и замен фильтров и на приличных пробегах без каких-либо смен до этого... как вариант, аппаратом создается давление, благодаря которому масло поднимает все отложения и забивает ими фильтр, в результате - масляное голодание, повышенный износ, перегрев!
Не каждый аппарат создает давление, некоторые производят замену без давления, жидкость перекачивает штатный насос в самой АКПП.
Только забор свежей жидкости берется из бачка в аппарате.
Изменено пользователем Zamok
