Ребят, кто делал замену частичную в акпп отзовитесь.
1 час назад, and2949 сказал:
Ну да, там неслитого в два раза больше, чем слитого.
Сливается 4,7л. Общий объем 7 с чем-то.
2 часа назад, Inzhener сказал:
А, ну вам легче. У меня где-то 1/3 сливается.
04.08.2019 в 21:51, Inzhener сказал:
Сегодня сделал вторую частичную замену.
Поделюсь несколькими наблюдениями:
1.Это то, что после первой частичной замены заводского на ZIC, немного снизился расход топлива (успел проехать после 1-й частичной замены почти 4т.к.);
2.При второй частичной замене сливалась достаточно чистая жидкость (при первом сливе заводское сливалось потемневшее, но не черное, а при второй значительно светлее);
3.При первой частичной замене начисто вытер металлическую пудру с магнитной сливной пробки, а в этот раз (чисто субъективно) ее на пробке было столько же (ну или почти столько же). Это озадачило. Есть предположение, что эта пудра пришла из неслитого остатка. Но вот почему она раньше не была поймана магнитом пробки - тоже вопрос. Возможно эффективность такой очистки невысока.
Привет всем, кому интересна эта тема!
Итак, произвел 3-ю частичную замену ATF в АКПП.
Пробег от второй частичной замены составил 3 т.к.
ATF (была вторая заливка после "родной") сливалась ОЧЕНЬ чистая! ОЧЕНЬ чистая!!!
Пудры на магнитной сливной пробке почти не было - салфетку мазнуло совсем чуток.
Моё ИМХО - АБСОЛЮТНО достаточно 2-х частичных замен! Третью делать больше не буду.
Процесс не описываю, т.к. он описан ранее. Единственно, что сделал, так это поменял на новые алюминиевое кольцо (15р.) под сливной пробкой и резиновую прокладку под контрольной пробкой (256руб.!:shok:).
+++ Все также было и так же решил.
Конечно не в тему,но вчера сделал частичную замену масла в коробке.4 слили 4 залили,это что то.Коробка совсем другая,передачи переключаются мягко даже не чувствую:yahoo:
1 час назад, Supra сказал:
И,  так понимаю, никаких сбросов адаптаций не делал?
Изменено пользователем Sportage72
Inzhener нет ничего не делал.а надо?
2 часа назад, Supra сказал:
Вот у меня все точно так же.
Я тоже ничего не делал - все ок, никаких ошибок, работа плавная.
А один форумчанин писал, что после частичной замены АКПП начала дергаться, вылезла куча ошибок, вме исчезло после того, как сделал какую-то "адаптацию".
14.11.2019 в 08:02, Inzhener сказал:
Inzhener спасибо за отчёт !
Тоже думал о двух частичных заменах, но теперь решил сделать только две
...аналог масла для замены никак не выберу - сделал уже два заказа, но поставщик их поотменял
38 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Наверное, думал о трех, но решил сделать две?
И что, ZIC отменяют?
5 часов назад, Inzhener сказал:
Это масло не рассматривал
А разве есть у них в линейке аналог масла VAG G060162A2
точно
26 минут назад, Игорь из Минска сказал:
точно
Ааа, так у Вас не кореец. Тогда не знаю сколько вам частичных замен  делать. Например, на я говорил про Спортаж с 6-диапазонным автоматом. А вот есть у меня Элантра j3 2006г., так когда на ней меняю частичными заменами, то такое ощущение, что три частичные замены - нормально, в самый раз.
1 минуту назад, Inzhener сказал:
Сколько не делай, хоть 10 раз, всё равно полностью ATF не заменится...
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Я имею практику частичных замен с 2003 года. Всегда всё - ок. Про 100% замену никто ничего не говорил. Но по цвету сливающейся после каждой частичной замены жидкости можно сделать определенные выводы о степени "освеженности" ATF.
Тогда хотелось бы узнать Ваше мнение об аппаратной замене ATF: возможна 100%-я замена?
Только что, Inzhener сказал:
Я практикую практику частичных замен с 2003 года. Всегда всё - ок.
Я в курсе. Лучше на 40% освежить, чем постоянно на отработке катать. Тут вопросов нет. Всё познаётся в сравнении.
