Замена масла в двигателе
Прочитал, в диком шоке и не знаю можно ли так, а точнее не вредно ли это двигателю или не уменьшает ли это его (двигателя) ресурс?
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. (...) Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Конкретно вот это: Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла.
И последний абзац.
Изменено пользователем МассажистЪ
Интересно, кто за рулем этих машин у которых стекает 2 литра??
Там при 3.5 литрах мигает лампочка, народ смотрит хоть на приборку?
абсолютно разные люди.
капот открыл, закрыл, а ничего не доливал. Лампа около 100км парить мозх не будет.
многие просто считают, что это сервис-индикатор :-)
Изменено пользователем Alehandro
Нет масла- нет давления. Нет давления - нет масляного клина. Я бы не стал, ни стартером крутить двигатель без масла, ни тем более его заводить.
Правильно наоборот. Нет давления - нет масла - нет масляного клина. Масляный клин и его образование/срыв зависят исключительно от оборотов ротора, характеристик масла и качества пар трения. Давление - показатель подачи масла из картера. По сути вопроса, при прокрутке стартером или кратковременной заводки имеем полусухое трение, переходящее в сухое. И, как минимум - местное стирание устоявшегося защитного оксидного слоя "баббитной" заливки, с последующим образованием нового, но с уменьшением толщины. Это и есть снижение ресурса двигателя по ресурсу подшипников скольжения.
Изменено пользователем Maxxximus
а из поддона можно остатки выгнать проливкой литром масла при открытой пробке поддона :drinks:
Литр хорошего масла - жалко :)
Я просто откачиваю шприцем с трубкой. Так даже чище будет.
Ещё 250-300 грамм откачивается.
Изменено пользователем Dmitry_R
можно в маслозаливную горловину слегка компрессором дунуть,у нас в одном сервисе так меняют масло - проблем ни у кого не было ,а несливаемый остаток сливается.
ну эффект будет не тот, а в маслозаливную если, то остатки очень бодро покидают поддон, сам видел.
У нас тоже в одном из СТО есть насадка на шланг компрессора, диаметром немного больше МЗГ. В общем эту резиновую приблуду прижимают к краям горловины и дуют воздухом внутрь ДВС, остатки выливаются струей! :good:
хорошо, если у компрессора есть штатный фильтр вх. воздуха. А то навряд ли колхозить будут.
в одной из тем увидел видео (кто дал ссылку не помню, но спасибо ему за это!)
чувак на видео сильно заморочился по смене масла, с другой стороны хочется ему (либо владельцу данной машины) посоветовать сократить интервал на 2-3 раза и тем самым продлится ресурс двигателя, да и мороки по замене масла будет меньше + дешевле :)
P.S. Фамилия чувака немного соответствует темактике части видео на его канале в ютуб ;)
Изменено пользователем Sour
А не проще через щуп все откачивать,трубка все даже из картера высасывает, у нас в городе стоит 300р в сервисе.
на ебее такой аппарат продается, от АКБ работает, думаю прикупить для экспресс-замены во вдоре на коротких сроках. Народ сам колхозит такие приблуды с моторчиком от омывателя ВАЗ :))
Ребят, успокойте меня пжл ) Менял масло, а над ухом висел товарищ,который талдычил не вздумай перелить! В итоге не долил грамм 800, меньше минимума прилично так на отметке щупа было и мотор на холостых минуту работал - все нормально?...
Ребят, успокойте меня пжл...
Успокойся. Всё нормально.
Не, серьезно? Лампа не горела, просто поработал на холостом. Уровень около 1 см ниже мин...
@Guitarrr, если лампа не горела, то и думать не о чем вовсе.
