Замена масла в двигателе
Прочитал, в диком шоке и не знаю можно ли так, а точнее не вредно ли это двигателю или не уменьшает ли это его (двигателя) ресурс?
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. (...) Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Конкретно вот это: Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла.
И последний абзац.
Изменено пользователем МассажистЪ
Зачем вообще упираться - сливать этот не сливаемый остаток..ну растворится он в общем объеме, ну и что?
Полностью старое масло не удалишь, остаток настолько мал, что не окажет особого влияния на просадку щелочного.
Кстати, при прошлой замене когда уже не капало с сливного, решил дунуть в маслозаливную - грамм 100-150 вылетело.
@S-Steve, не так уж и мало просаживает щелочное этот самый не сливаемый остаток и это мы видим с анализами масла на нашем форуме, не стоит этого  недооценивать
Изменено пользователем Алекс
ну так там догадки почему вдруг вроде нормальный полнозольник при малом пробеге просел с 10 до 3-х. Могу конечно ошибаться, всех анализов не читал. Или кто-то сдавал на анализ масло сразу после заливки в картер без пробега?
На просадку щелочного свежего масла на 2-3 пункта окажет остаток в где-то литр - не обращал внимания как в частных сервисах меняют масло, где фиксированная цена за процедуру? Пробку открутил, слил, там еще струйка ого-го, может еще литр набежать, а этот уже пробку винтит и фильтр накидывает, заливает свежак и быстрее скидывает с подъемника. Или же 300-400 грамм в дрызг уезженного масла с кислотным под 5 в моторе с объемом картера в 3 литра. При регулярной обычной замене, зная что и когда было залито, достаточно простого слива без отсосов  вакуумом, ужасов в виде соляры и керосина.
Я и сам стараюсь при замене максимально опустошить систему, но не всегда получается.
Я все чаще меняю масло так https://youtu.be/HtCKdiW1tqY особенно зимой.
5 часов назад, sasha-holod сказал:
А фильтр как?
17.10.2016 в 19:11, TDream сказал:
Некоторые мастера рекомендуют при смене масла, после слива отработки и снятии фильтра, завести двигатель на 10-30 секунд для более полного слива оной.
Хотелось бы узнать, кто как к этому относится, лично я - отрицательно.
 Такая рекомендация была в журнале " За рулём "....
29.12.2019 в 18:56, KoFe сказал:
А фильтр как?
 тут подробней
https://youtu.be/6s5meSV-61o
3 часа назад, sasha-holod сказал:
 тут подробней
Я не увидел замену фильтра. На какой минуте автор видео его поменял?
Фильтр спереди двигателя под щупом, тряпочку под фильтр подкладываем и откручиваем , протерли затем новый прикручиваем.
8 часов назад, sasha-holod сказал:
Фильтр спереди двигателя ...
А если внизу двигателя?
Без ямы или подъёмника никак и масло можно заменить стандартно.
Ещё читал, что "тяжёлая" грязь остаётся на дне поддона, при стандартной замене она удаляется, а насосом нет.
6 часов назад, KoFe сказал:
Мне кажется наоборот , насос сосет со дна , а в моем  случае и на многих других авто пробка расположена не в самой нижней точке.
Как правильно менять, если переходишь с одного масла на другое?
CTIOPTCMEH слил, максимально откачал остатки старого масла из картера, залил новое, промывать не надо
либо слил-залил
Последнее время масла в двигателе менял в Fit service, близко и удобно. Решил сегодня записаться онлайн на завтра, через час перезванивают для подтверждения записи.
И оказалось что теперь они не могут мне залить перевезенное мною масло, а заливают только то что у них в продаже!
По телефону не стал уточнять почему это так, вечером заеду узнаю.
