Замена масла в двигателе
Прочитал, в диком шоке и не знаю можно ли так, а точнее не вредно ли это двигателю или не уменьшает ли это его (двигателя) ресурс?
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. (...) Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Конкретно вот это: Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла.
И последний абзац.
Изменено пользователем МассажистЪ
А зачем заводить? Я просто стартером чуть прокручиваю, но что бы не завелась, и так несколько раз, выливается еще заметное количество отработки. Хотя наверное было бы лучше "кривым" (но увы, сейчас редкость), или за колесо провернуть двигатель, но лень, стартером проще :rolleyes:
Так можно покрутить и за коленвал... как при регулировке клапанов...
За коленвал тяжело и неудобно, за вывешенное колесо на 5-ой передаче - легко и непринужденно при отсутствиии блокировки дифференциала.
Проще менять , стандартным способом без всяких заморочек .
Не чеши , где не чешется . ( гласит мудрая поговорка )
Так то да, но сделать стартером один другой оборот коленвала не заводя машину, вреда точно не будет, а отработки выйдет больше. Кстати, даже после сцеживания отработки в течение целой ночи, все равно при таком способе еще чутка отработки выходит.
Да это все от не хер делать . САмообман . Самоуспокоение .
От этих экспериментов ............не далеко до не предвидемых трат .
Меняем масло чаще
ну кому и так :
Кабы не было проблем – жить бы стало скучно.
Создавали бы себе их собственноручно
Без проблем житуха – мрак, скука убивает.
Значит наша жизнь ништяк, когда всё бывает
Я покупаю литровку луки минералки и проливаю конечно все узлы не прольёш ,но зато с поддона вся срань смывается.А можно перед этим и уайтспиритом поплескать в поддоне залитым через трубку щупа(помыть сетку заборника).
Изменено пользователем voka65
стартером на 5 сек дернуть ничего страшного, всегда так делаю даже если не собираюсь ждать окончания каплепаданья, стакан вылетает :rolleyes:
Левым маслом проливать смысла особого нет, особенно если заливаемое такое же как отработка, лук там не к месту возникают вопросы о совместимрсти, например серия ТОП ТЕК от ЛМ не очень совместимое масло ЛМ на это прямо указывает.
А уайт спирит ваще нафиг :diablo: , масло он сворачивает, надо ждать полного испарения, а это не всегда возможно образуется эмульсия - которая пару часов без проблем стоит..
мази в одном движке много было - брызгали карбоклинером в поддон - много г сливалось, через пару часиков посмотрели на это г - и на свеже карбоклинер брызгали масло он уничитожает но капли в нем держатся... сняли поддон почистили как надо.
Нет масла- нет давления. Нет давления - нет масляного клина. Я бы не стал, ни стартером крутить двигатель без масла, ни тем более его заводить.
лучше влей литр масла в двигатель перед тем, как пробку сливную закручивать. Новым вытеснишь старое из поддона и где оно пробежит. В парах трения при первом пуске сменится.
Так и я делаю.
Особенно с АКПП...
Я прекрасно знаю что на топ теках написано(сам его когдато пользовал,спабовато оно химически для моего двига) ,спирит проливаем любой минералкой (чем меньше присадок тем лучше),это масло сочитается практически с любым маслом.По мне лучше чистая минералка чем 300-400гр.старой срани в новом масле,а то после смены на щуп посмотришь такое очучение что масло не менял. :unknw:.
А ниче не будет кратковременно - некоторые присадочники лохотронщики во н со снятыми картераами ездят..
Устойчивого масляного клина там и так нет в гидродинамическом режиме могут работать только типо скай актив от мазды и прочие двиги под низкий HTTS
А может, еще и поддон двигателя профилактически роз на тыщ 40-60 снимать, и мыть его ацетончиком, если руки чешуцца?
А по теме: купил один фикус бензиновый грузовик Мазда Бонго,с парохода, без пробега по России, и пользуясь служебным положением механика, решил промыть движку при замене масла халявным дизельным маслом. Да вот беда, отвлекли парня, забыл масло залить,и движок на холстых поработал всухую 15-20 мин. И ничего. Поехал потом 150000 км,и был благополучно продан.
эт потому что на холостых :crazy:
а так - реально бывает с VW и Skoda с штатной заливкой 4-4.5 литра стекает всего 2 литра, проблем особых вроде пока нет у машин :rolleyes:
Интересно, кто за рулем этих машин у которых стекает 2 литра??
Там при 3.5 литрах мигает лампочка, народ смотрит хоть на приборку?
поэтому я против промывок :angry:
а из поддона можно остатки выгнать проливкой литром масла при открытой пробке поддона :drinks:
