Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
Хочу написать негатив про Лукоил....
На одной из авто полгода назад заметил мелкие мягкие песчинки на счупе и в масле. Заглядывал под маслозаливную - все было чисто. Масло было Тотал 9000 5-40, его не ело, но оно мне не нравилось по громкости тарахтения гидриков. Решил уйти с него, подумав, что масло не справляется. Для промывки мотора перешел на короткие интервалы и дешевый Лукоил Люкс 5-30 (чтобы более жидкое лучше помыло)....Песчинки вроде бы исчезли, но я заметил расход масла и увидел в маслозаливную горловину ПОЖЕЛТЕНИЕ И МЕСТАМИ НАГАР в виде толстых нитей коричневого цвета!!! К тому времени была вторая замена Лукойла. Начал искать проблему с ДВС, оказалось забился клапан рециркуляции картерных газов и масло давило в цилиндры через кольца. Почистил клапан, залил Газпромнефть Премиум Н 5-40 + промывку, после чего стало почище. Чистка клапана тоже помогла, расхода масла больше нет.
Мой вывод такой: Лукоил 5-30 оказался явно слабее, Чем Тотал 9000 5-40. Начал гореть, начал сильнее засирать и добил отложениями клапан.
Возможно дело именно в вязкости, а может клапан залег окончательно чисто по времени, а не от жора масла. Но осадок остался.
А что за авто, двиг? Или это военная тайна?
А какая разница? Автор сам написал, что был обнаружен мусор до заливки Лукойла. Но... виноват конечно же всё равно Лукойл)))
у ТС в подписи указано Hyundai, Ford, WV, а у меня Hyundai вот поэтому интересуюсь, т.к. тоже думал про заливку этого масла себе в двиг.
По гамме тут целая тема: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-maslo-dlya-hyundaikia-dvigateli-gamma-16/
иди расскажи это мотору и маслу в которых было и то и другое.
Вот этот вопрос и интересует. Откуда оно там было при исправном фильтре?
Предлагаю постоянный пост для не разобравшихся и т.п.
Лукойл .авно, потому что - это Лукойл. и т.п.
И всё сразу будет понятно и вопросов никто задавать не будет после такого:
Мой вывод такой: Лукоил 5-30 оказался явно слабее, Чем Тотал 9000 5-40. Начал гореть, начал сильнее засирать и добил отложениями клапан. Возможно дело именно в вязкостиа может клапан залег окончательно чисто по времени, а не от жора масла. Но осадок остался.
Ну так вы хоть чуть головой подумайте - если у вас был мусор до Лукойла в двигателе, то может быть проблема всё-таки в фильтре, который этот мусор не отфильтровывал? Тут может быть два варианта - либо вы в нарушении инструкции по смене фильтра заливали перед установкой в него масло, образовавшаяся воздушная пробка естественно прорвала фильтрующий элемент и весь мусор стал оседать на деталях двигателя и второй вариант - хреновый фильтр быстро забился и мусор стал гоняться порожняком через перепускной клапан по всему двигателю. Но тогда напрашивается логичный вопрос - при чём здесь Лукойл?
@antrox, так вы про отложения, или про мусор? А то начали с одного, закончили другим.
Насчет отложений - ХЗ, видел похожий отзыв на паджероклубе, там парень жаловался, что после заливки лукойла мотор прямо аж чуть ли не на глазах покрылся лаком. Правда, почему в этом назначили виноватым именно масло, так никто и не смог сказать.
Через какой интервал менялся Тотал 5W-40?
Интервалы около 10ткм, это 500-600мтч.
Простите, при чем же здесь Лукойл, если вы от замены к замене копили в моторе грязь? За 500-600 часов я проеду 30-37 тыс км. Песчинки и полосочки ))
Интервалы около 10ткм, это 500-600мтч. И там разные масла лились каждый раз. 12 лет 300ткм.
хозяин медленно убивал двигатель
Изменено пользователем ivan90
Про заливку масла в МФ перенесено сюда
12 лет и 300ткм без расхода масла. Вдумайся ))) Дай бог каждому 300 проехать без проблем.
ту так чуть почаще менял бы...и больше проехал. Кто теперь узнает..
НЕ други все срут и срут Лукойл. Тогда вопрос какого хрена ВЫ его льете , вот у меня все нормально , после меня братишка родной стал лить в опель и кию лукойл и все нормально. Так может этим засланцам хватит срать на масло отечественное  и пусть продолжают лить  поддельное заграничное масло.
Меньше желающих залить, меньше его покупают, дешевле стоит. Не мешайье другим делать продукт, которым вы пользуетесь, более доступным вам=)
