Свечи зажигания
t-manual.pdf
PhD Всё в хорошем доступе, а эксперимент показал, что "простые никелевые" работают нисколько не хуже штатной платины и иридия. Понятно, что ресурс не 100-120, но от них этого и не требуется.
7 часов назад, Legion777 сказал:
Ради эксперимента вместо платиновых испробованы обычные (никелевые) NGK - неплохо работают, а стоимость серьёзно ниже.
На CWVA никелевые NGK 60+ ккм прошли и вполне живые.
2 часа назад, PhD сказал:
конструктивно в чем сложность замены свечей? ))
Напишу еще раз: мне так удобно, совмещать ТО примерно под один промежуток времени, не лазия лишний раз под капот в зажопинске мира:yes:
(я пешеход, машину в городе почти не пользую и по работе и бытовым вопросам тоже).
Я понимаю, что у тебя скорее всего оппозитник и ты сейчас будешь рвать и доказывать, что на обычном моторе поменять свечи за 5 минут это не проблема. Но. Мне так проще, когда интервал ТО подогнан менять что-то пачкой. :)
Сейчас за последние полтора года в бой пошел третий комплект, ну просто так получилось накатать.
модификацию ДВС указать обламываешься
Fp-de
Обычно эта информация никому не нужна)
11 часов назад, PhD сказал:
Было бы удивительно использовать свечи зажигания на электродвигателе или реактивном двигателе))
Для франко-российских двигателей SaM146, которыми оснащены ближнемагистральные самолёты Superjet 100, использовались свечи зажигания американской компании Unison Industries с ресурсом 1000 часов эксплуатации. Сейчас на эти двигатели ставят свечи зажигания Уфимского научно-производственного предприятия «Молния», ресурс которых составляет всего 100 часов, после чего их нужно менять.
12 часов назад, Ares 35 сказал:
Fp-de
20 лет назад был у меня  турбо оппозитник, умеючи без спешки за 30 минут заменил свечки, но....он и рядом не стоял по трудоемкости замены свечек на n62b48b, который пользовал уже не так давно.
Под капотом БМВ550 большой 8-ми горшковый моторчик совсем в притирку стоит, 2 свечки в горшках у моторного щита совместил с жаркой шалыков, ТК и с первыми 6ю провозился прилично, пришлось сменить деятельность)) С перерывами и перекурами почти день потратил)) правда 2й раз когда менял через 50 ткм кратно быстрее управился.
Пс
Редко заглядывать под капот- нехорошая привычка, запросто просохатишь вспышку, если ремень разлохматится,  антифриз убежит или масло даванет через коренной сальник.
Так же на некоторых авто в темное время суток под капотом отлично видны фейерверки на ВВ системе зажигания))
Но чтобы эти и подобные им недостатки увидеть нужно в теме рубить))
Изменено пользователем PhD
15 часов назад, Legion777 сказал:
Ты не всю "поляну" видишь похоже.
Каждое лето летаю к родственникам, в их местности до недавнего времени не было приличных АЗС ГПН/Роснефть. Соответственно свечи на ДВС с терракотовым нагаром, мотор нестабильно работает. Переход на Денсо Ирридиум этот трабл устранил играючи, "красная смерть" ему вообще не страшна.))
Сейчас бенз у них стал нормальным, пора возвращаться к никелевым НЖК
13 часов назад, Ares 35 сказал:
Fp-de
Моторчик Fp-de (встречал такой на Премаси 25ти летней)  сам по себе любит жрать масло, но вполне ресурсный агрегат, чтобы менять его на контрактный просто потому, что про..ал уровень масла))
11 минут назад, PhD сказал:
На трассовых интервалах 5000 тридцатку не склонен кушать в принципе. Даже если имеются мелкие доливки, на пробеге 505к я ему пока прощаю это:blush:
кто у нас обычные сороковки льет, постепенно встречает прогрессирующий масложор
51 минуту назад, PhD сказал:
Да я между поездками что-нибудь разбираю, аки перед ралли рейдом)
Сейчас впуск перебрал со всеми болтиками и прокладками. Жду щетки и втулки на стартер, и подшипник с щетками на гену.:)
Просто для профилактики.
Сальники я поменял, ремни все обновил) Антифриз новый, ремни обкатку прошли, шланги тоже, и т.п.:yes:
26 минут назад, Ares 35 сказал:
  Скрыть содержимое
Сколько из этих 505 твои?
20 минут назад, Ares 35 сказал:
  Скрыть содержимое
Не обновил же крышку радика/расширительного бачка)) закипит двигло или наоборот, бахнет и новый шланг.
Для профилактики полмотора можно поменять, а тч свечи зажигания, тема то соответствующая))
4 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Как выглядят эти свечки и в каких режимах работают: количество  вспышек/за секунду есть опыт?))
1 час назад, PhD сказал:
~55, и 250+ прошлого владельца. Тот тоже на 30 катался :)
:hi:
Сейчас крышка тоже новая:acute:
Буквально на днях сменил вместе с салонником:D
Чистился от старого фриза, радиаторы мыл, помпу с термостатом менял. Крышка тоже менялась за компанию, но чуть позже:D
Ладно все, а то оффтоп жесткий
Так и было) Точно также сзади пыльники стоек менял, кончилось все новой подвеской с рычагами, новыми тормозами (шланги, трубки, колодки, тц). Провода почти новые, свечи свежие, катушка тоже. Все 6 фильтров свежак, Всё свежак, прокладки не старые) :D
Не трогал только цпг, коробку (сцепление), рейку и левый привод.
закипит
У меня датчик стоит, отдельно выводит на приборку температуру с 40 до 90 и 90-101°. :)
Любое нештатное колебание и изменение на дороге видно на приборной панели)
За последние два года (46к км) самые весомые проблемы были это когда бахнул только шланг насоса по пути с Хакасии, топливный насос у водопада, катушка в Омске, улетевшая клема под Смоленском и подкусывающий суппорт в Красноярской области. Все решал на месте или тянул до дома)) Поэтому у меня собой есть много чего. :good2:
Предпочел серьезнее подойти к автокемпингу (не нравится это слово, но оно понятнее описывает это все).
Изменено пользователем Ares 35
Выглядят прикольно, в инете глянь. Работают при запуске и если за бортом дождь сильный, что бы не погас факел, свечи работают постоянно.
16 часов назад, Ares 35 сказал:
  Показать содержимое
:hi:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
За Омск и катушку отдельный респектос)) Со старыми тачками так и есть, на той же жиге полезно в багажнике возить полуось в сборе с подшипником и не только)))))
Пс
По зажиганию 4 катушки-модуля на каждую свечку?
