23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
29 ноября 201015 г На почве поднятой темой про аккумуляторы, может все таки при дохлом АКб стоит зазор в свечах делать меньше, чтоб лучше заводилась, ведь если напряжение падает даже на 20% то по логике и зазор-сопротивление тоже желательно уменьшить , ну или новый аккум,...torcon у тебя щас какой зазор стоит.. 1,05?..нет желания поэкспериментировать до 0,8 -0,9 пока аккум не купил..?))..думаю всем интересно будет твое авторитетное мнение на влияние в морозы и дохлый аккум..
29 ноября 201015 г Автор Vitek74 это нужно на обычных свечах делать, у меня иридий - все говорят что на них в зазоре теряется смысл...
29 ноября 201015 г Vitek74 это нужно на обычных свечах делать, у меня иридий - все говорят что на них в зазоре теряется смысл... ... в работе при штатном напряжении может и не влияет , а вот при запуске зимой когда напряжение 7 вместо 9-10 вполне может быть...))
7 декабря 201015 г Что подскажите по выбору. По мануалу так. Вот только какие из них. Или модельный ряд вешнего рынка?
8 декабря 201015 г Kimi_ser А какого года эта вырезка из мануала? С распределителем - это имеется ввиду распределитель зажигания т.е. трамблер? Меньший зазор поэтому и рекомендуют, это не связано с именно внешним рынком ИМХО
8 декабря 201015 г Kimi_ser А какого года эта вырезка из мануала? С распределителем - это имеется ввиду распределитель зажигания т.е. трамблер? Меньший зазор поэтому и рекомендуют, это не связано с именно внешним рынком ИМХО Это вот отсюда. И все-таки что это значит с распределителем?
8 декабря 201015 г Kimi_ser А какого года эта вырезка из мануала? С распределителем - это имеется ввиду распределитель зажигания т.е. трамблер? Меньший зазор поэтому и рекомендуют, это не связано с именно внешним рынком ИМХО там по русски написано: для внешнего рынка с распределителем жажигания.
10 декабря 201015 г Именно распределитнль слабое звено в системе тк существует дополнитнльный пробой через бегунок а также при большом зазоре обгорание контактов ,здесь конечно лучше меньший зазор работает
15 декабря 201015 г На ВАЗовский мотор 8клапанный полтора литра ставил разные свечи с разным зазором и большим("инжекторные") и маленьким("карбюраторные") никакой абсолютно разницы между ними небыло...
5 января 201115 г Мужики, ну что вы спорите, какой на свечах зазор, объясню вам с точки зрения электрики. На каждом автомобиле стоит своя обособленная система зажигания способная выдать например 10кВ, типа наших Жигулей, вот и зазорчик соотчветственно 0,6мм. Потом пошли девятки десятки с коммутатором, выдавали напряжение13кВ соответственно зазор стал 0.9 мм. Затем появились системы зажигания с индивидуальной катушкой на каждый горшок, напряжение выросло до 18кВ и соответственно промежуток стали рекомендовать 1,1-1,2мм. По идее, чем больше зазор, тем легче разжечь горшок, но и напряжение должно быть при этом соответствующим. Даже при соблюдении этих двух условий, можно получить "руку дружбы" в виде пробитой катушки, на каком либо горшке из за необоснованно большого зазора на свече именно этого цилиндра. В точость выданных, как пример цифр не гарантирую, однако смысл от этого не меняется. После долгих мучений на непосредственном (прямом) впрыске, поставил иридий с напылением бокового электрода платиной DENSO VK-20, с тех пор я начал потихоньку забывать, что на моторе есть свечи.
5 января 201115 г Что подскажите по выбору. По мануалу так. Вот только какие из них. Или модельный ряд вешнего рынка? Хрень какая то рекомендованы свечи с разным калильным числом 16 и 20 по NGK это соответственно 5 и 7ед. или советский стандарт 14 и 17. Я бы вообще не заморачивался пробил по поиску калильное число, если резьба стандарт, поставил бы наши Уфимские, ничем не хуже отработают. Если конечно на иридий разорятся не хочется.
