23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
6 апреля 201115 г Торкон! Я говорю про то, что свечи Тойота стоят 450 рублей, а свечи денсо FK20HR11 стоят 1100 рублей, то есть наоборот! Мне кажется ты это не прочитал, выше об этом мы с Нептуном говорили. 'Javen' Просто у тебя какой то магазин извращенный, я же скан кидал с местного инет мага цены 330руб. и 450 руб. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4912 1100руб.- это беспредел, продавцы - продаваны, барыги и уроды. ОДНОВРЕМЕННО!
6 апреля 201115 г Так это цены на свечи с каталожным номером Тойоты, а ты посмотри на цены свечей Денсо с номером FK20HR11 в упаковке денсо, в экзисте сейчас самый дешевый вариант 980 р.
21 апреля 201115 г Все свечи одинаковые.Что Denso,что NGK,что Bosch,что оригинал(тот же Denso).Какие не брал,никакой разницы не заметил.Меняю через 20-30 тыс.Иридиевые не покупаю,люблю чаще менять на новые.
21 мая 201115 г Сегодня менял свечи и под уплотнительным кольцом свечи с низу типо масла что ли,при этом свеча чистая не в масле,ровный коричнево золотистый нараг... Расход 10л в городе, заливаю 92 экто, компрессия на холодную 11-10.5-11-10.5-11 Двигло 2,3л 10кл с крышки клапанной не течет,шо за ерунда такая...
21 мая 201115 г Автор @POWERED, свечные колодцы пропускают снизу та же проблема. На свечу это никак не влияет, а вот колпачки вв проводов растворяет масло помаленьку - они мягкие как сопля становятся и со свечи не слазят потом оставаясь в колодце.
21 мая 201115 г @POWERED, свечные колодцы пропускают снизу та же проблема. На свечу это никак не влияет, а вот колпачки вв проводов растворяет масло помаленьку - они мягкие как сопля становятся и со свечи не слазят потом оставаясь в колодце. Проблема в том что у меня нет свечных колодцев...может тупо масла перелил
22 мая 201115 г Автор @POWERED, а где у тебя свечи то? Сами электроды чистые от масла были? А то может с цилиндра кидает.
22 мая 201115 г @POWERED, а где у тебя свечи то? Сами электроды чистые от масла были? А то может с цилиндра кидает. Они прячютсо гдето там в низу они были,ловить их надо) электроды чистые и свеча тоже,сегодня обнаружил что шуп уровня масла кривой и перелито грамм 300 масла ездил так с зимы, пришлось сливать...мб так от масла перелитого???
22 мая 201115 г Автор я настаиваю на колодцах, все равно свечи ведь стоят в какой то камере - вот туда и попадает масло. Если бы это было от перелитого масла, то преграда поршни кольца цилиндр масло если пролезет то замарает электроды - у тебя чисто.
22 мая 201115 г я настаиваю на колодцах, все равно свечи ведь стоят в какой то камере - вот туда и попадает масло. Если бы это было от перелитого масла, то преграда поршни кольца цилиндр масло если пролезет то замарает электроды - у тебя чисто. То есть,кто то когда то свечи просто перекрутил и резба у же не такая как была и из за этого через колодцы лезет масло писец
23 мая 201115 г Автор @POWERED, нет дело может быть не в резьбе, именно трубки в которых сидят свечи не герметично прикручены, возможно прокладки там есть у тебя, у меня например нет по каталогу. Если бы у тебя так лезло масло через резьбу что мало возможно - то и электроды свечи должны были быть мокрые и двиг троил бы. Это лезет именно не из цилиндра а из камеры распредвалов что под клапанной крышкой.
23 мая 201115 г @POWERED, нет дело может быть не в резьбе, именно трубки в которых сидят свечи не герметично прикручены, возможно прокладки там есть у тебя, у меня например нет по каталогу. Если бы у тебя так лезло масло через резьбу что мало возможно - то и электроды свечи должны были быть мокрые и двиг троил бы. Это лезет именно не из цилиндра а из камеры распредвалов что под клапанной крышкой. у меня одно валый 10 клапанный,то есть свечи вкручиваются в саму головку как на вазах 8кл и не каких прокладок где свечи по каталогу... видать лезет через резьбу или гомно бензин вылезает
24 мая 201115 г Автор @POWERED, блин мне конечно трудно не видел я твоего двигателя в разборе, но что то же защищает свечу и ВВ провод от попадания масла?
24 мая 201115 г @POWERED, блин мне конечно трудно не видел я твоего двигателя в разборе, но что то же защищает свечу и ВВ провод от попадания масла? типо такого но намного чище На вв проводе еше стоить железка и больше не чего
24 мая 201115 г Автор а так у тебя не верхушка свечи в масле а сама резьба просто? Это может на вроде коронного заряда там собирается и масло прилипает. Не парь ты себе мозг по этому поводу.
