23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
5 октября 201016 г у меня NGK ZFR5 30т. отходили и зимой и летом, можно было еще 30 откатать износ минимальный был..., а то что зимой очищатся будут лучше это факт , проблем с заводкой не было , а дрифтить для очистки свечей это жесть ))))
6 октября 201016 г с каких это??? по твоему получается можно влупить зазор 3мм и будет всё равно?? на меньших зазорах авто заводится лучше потому что нет пропусков в зажигании в тяжёлых условиях -пробить меньший зазор легче. но всему есть предел, сделать его 3мм нельзя-уйдёт по изолятору искра сделаешь меньшее, плохо будет смесь поджигать... поэтому рекомендованный зазор средняя величина для конкретного движка, и вполне возможно её корректировать от состояния и предпочтения авто.... если на меньшем зазоре работает лучше, то значит физические параметры именно такие..
6 октября 201016 г я говорю про то что если электронное зажигание то глюки трамлера проводов отсутствуют...поэтому если свечи стоят с рекомендованым зазор 1.1 смысл уменьшать до 0.8 нет...поскольку улучшений реальных не будет...
6 октября 201016 г я говорю про то что если электронное зажигание то глюки трамлера проводов отсутствуют...поэтому если свечи стоят с рекомендованым зазор 1.1 смысл уменьшать до 0.8 нет...поскольку улучшений реальных не будет... ты пробовал?
6 октября 201016 г как это глюки проводов и трамблёра не влияют?? как раз звено бегунок - контакты крышки это потеря мощности искры- в этом месте искрит всегда... поэтому уменьшение зазора улучшает искровые характеристики , стабильность искрообразование свечи
6 октября 201016 г для плохо читающих ...у элетронного зажигания нет трамлера ...а у последних двигателей и проводов тоже...так же по моим косвенным наблюдениям по рекомендациям производителя для одного же и того же двигателя с годами рекомендации по зазору меняются от 0.8 до 1.1 это связано с переходм полностью на электронное зажигания где оно не только безконтактное но так же и напряжение выше...прям на колодцах свечных преобраз от 12в к 24 кв происходит и прямиком на свечи....из за этого повышается надежность как самого зажигания так и искрообразования соотв требования к свечам....искра больше сгорает все лучше......
7 октября 201016 г westf2 , длина искры - температура - время ... (хотя и в милисекундах) ...точно ... немаловажный фактор ...
8 октября 201016 г у элетронного зажигания нет трамлера . понятия электронное и бесконтактное зажигание существуют параллельно,тк зажиганием в последнем случае управляет контроллер, а трамблёр производит только его распределение...
15 октября 201016 г Пришли мне сегодня Ирридиевые свечи NGK BKR6EIX-11P (2574). на элетроде напайка платиновая. В декабре буду менять масло и все фильтры, поставлю свечи, буду следить как ведет себя авто на ирридиевых свечах . Удовольствие встало в 1520 рублей комплект, дешевле аналогичных дензо vk20 больше, чем в 2 раза. Вопрос знающим людям - как зазорчик на таких свечах менять? (хочу вместо 1,1 мм выставить 0,9-1,0)
16 октября 201016 г Ручками. щуп ещё использовать желательно. Буква "P" в конце маркировки указывает, что на боковом электроде напайка платиновая. Мог бы взять BKR6EIX-P, и не пришлось бы зазор выставлять.
17 октября 201016 г BKR6EIX-P каков зазор у этих? 0,8 же вроде? Читал книжку легион автодата - Там на 3s-fe надо зазор ставить 1,1мм. Насколько можно этот зазор уменьшить для улучшения завода зимой и уменьшения топлива? я думал уменьшить до 1,0мм, максимум до 0,9 (и то считаю лихо)
18 октября 201016 г Автор Bo1tman в этой теме буквально последние две три страницы как раз я и говорил какой зазор ставить для нашего двига и какой выставлять реально.
