Свечи зажигания
t-manual.pdf
B чем разница между DILKAR6A11 и PLZKAR6A-11, кроме иридий и платина? По параметрам вроде одинаковые :
DILKAR6A11
Stock No.:9029
Раствор ключа:14 mm
Диаметр резьбы:12,0 mm
Длина резьбы:26,5 mm
Межэлектродный зазор:1,1 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm
Код двигателя:QR25DE
PLZKAR6A-11
Stock No.:5118
Раствор ключа:14 mm
Код двигателя:MR20DE
Изменено пользователем agstroy
У DILKAR6A11 боковой электрод со шпиньком вертикальным.
@kep, так то вы на этих свечах в 2 раза как минимум интервал перекатали ;)
У Денсо серии:
iridium  tt - 120екм
iridium tough - 100ткм
iridium power 15-20ктм
 iridium power 15~20,
iridium ТТ -  15~20, для маполитражек 7~10
iridium tough ~100, как, я себе понимаю, в наших условиях до 60 т.км - так пишут
В наличии есть обе позиции, просто по DILKAR6A11 есть неясность по применению в двигателе MR20DE.
iridium ТТ - 15~20
Откуда такие цифры?
Изменено пользователем tsarenok.a
Есть какие мысли по зазору в свечах для работы на пропане? Штатный зазор 1.1мм. Запуск то на бензе естеснно и довпрыск 5% свыше 2500об.
Или не заморачиваться? Заводские Denso K20HR-U11 уж сносились за 60тыс. на 2TR-FE. Заказал их-же.
Поменял сегодня. За 60т.км. с ГБО зазор с 1.1 на новых - увеличился до 1.3
Забыл старые в гараже - хотел зафотать.
В чём неясность? Устанавливаются и работают без проблем и даже дольше, чем PLZKAR6A-11. Но и цена у них соответственно выше почти в 2 раза.
Самое главное на MR20DE это момент затяжки свечи не более 19.6Нм, иначе можно попасть на замену головы. Это очень маленькое усилие. Рукой такое усилие далеко не каждый мастер определит. Поэтому советую использовать соответствующий динамометрический ключ.
В связи с этим DILKAR6A11 даже предпочтительнее, поскольку реже придётся менять свечи, тем более что трудоёмкость самой замены в MR20DE высокая.
Изменено пользователем igork
Откуда такие цифры?
каталог Денсо 2016 г
Iridium Power стр. 14
Iridium Tough стр. 20
Iridium Racing стр. 24
Iridium Plus стр. 28
Iridium Two Tops стр. 29
Изменено пользователем TUPIK
Хотел простые свечки купить, чот желание резко пропало: "Увеличение напряжения около 4 тыс.км из-за расширения зазора, вызванного износом электродов"
 iridium power 15~20,  iridium ТТ -  15~20, для маполитражек 7~10 iridium tough ~100, как, я себе понимаю, в наших условиях до 60 т.км - так пишут
Nikel ТТ -  15~20, для маполитражек 7~10
iridium tough ~100
iridium ТТ - 120 ;)
Нет в каталоге iridium ТТ, только никель TT на 29 стр..
Взял на прадика свечи обычные Nikel TT а именно Denso KH20TT цена на экзисте 136р за шт. (иридиевые как нибудь потом пока не до них).
Во что про них пишут
Denso Nickel TT
  • Центральный и боковой электрод с выступом из никелевого сплава
  • Низкая токсичность выхлопных газов
  • Экономия топлива
  • Ровная работа двигателя даже в экстремальных ситуациях
  • Наилучшее соотношение цена/качество среди свечей зажигания
Цена только больно дешевая лишь бы подделкой не оказались... :) По крайней мере у них центральный электрод потоньше 1.5мм против 2.5мм на обычных.
Так и стоят они.
В чём неясность? Устанавливаются и работают без проблем и даже дольше, чем PLZKAR6A-11. Но и цена у них соответственно выше почти в 2 раза. Самое главное на MR20DE это момент затяжки свечи не более 19.6Нм, иначе можно попасть на замену головы. Это очень маленькое усилие. Рукой такое усилие далеко не каждый мастер определит. Поэтому советую использовать соответствующий динамометрический ключ. В связи с этим DILKAR6A11 даже предпочтительнее, поскольку реже придётся менять свечи, тем более что трудоёмкость самой замены в MR20DE высокая
PLZKAR6A-11 и DILKAR6A11 по Российской версии NGK якобы разные, т.к. четкая рекомендация по использованию в определенных моторах. Мне просто интересно чем руководствовались когда давали рекомендации по свечам с одинаковыми параметрами вне зависимости от материалов изготовления.
Полностью солидарен по моменту затяжки не только свечей. Момент затяжки для современных свечей очень актуален и рукой нормальные мастера уже не крутят. Динамометрический ключ в наличии. Обычно замена занимает свечей и замену прокладки коллектора 30-40 мин.
@torcon, цена вполне нормальная. Через Емекс можно было с Юникома заказать, чтобы оградиться от поделок.
Denso слово должно быть шелкографией нанесено на свечке... ну и Индонезия должна быть... Японии на складах уже и не осталось по моему.
Изменено пользователем Dimcho
