20 сентября 20215 г Популярное сообщение Закреплён Вводные данные: Контрактный мотор отьездил 3000 км на Лукойл синтетик 5w-40, далее залили Синтек Платинум 5w-40 и через 300 км движения по трассе мотор вышел из строя. @torcon предложил потерпевшему сделать анализ отработки масла за счёт ойл- клуба... Зы после высеров на драйве в сторону ойл-клуба и торкона предложение отклонено.
22 сентября 20215 г но: 29 минут назад 13 часов назад, Warked сказал: Про теплонагруженность упоминал - по воде мотора, рабочая температура около 80 градусов. 13 часов назад, Paulson сказал: 80 градусов для мотора плохо, будет шламом зарастать 31 минуту назад, avignon сказал: А температура масла запросто за 100 при этом может перевалить. Это температура ОЖ, а не масла. Есть такие низкотемпературные термостаты, не знаю зачем ставят. У меня на контрактном моторе с Японии стоял подобный Вот и будет зарастать при такой температуре именно ОЖ
22 сентября 20215 г 2 минуты назад, Гость0-50 сказал: Фото вкладышей было, а фото шеек коленвала будет? Если только после 24-го числа, когда из бани выйдет
22 сентября 20215 г 10 минут назад, Paulson сказал: Если только после 24-го числа, когда из бани выйдет Думаю он намылил веревку уже, сделал петлю и тащит "новый " контракт двс, для своих " масло эксперемертов ".. ждем новое масло жертву .. Р. С а этом мотор протрет тряпкой и продаст как новый только что с япы без пробега по РФ.сток )).местному студенту в Краснодаре . Изменено 22 сентября 20215 г пользователем Hanval Rus
22 сентября 20215 г 16 минут назад, Paulson сказал: Если только после 24-го числа, когда из бани выйдет Интересно было бы посмотреть на коленвал.... вкладыши-то подзадраны конечно.... у меня мотор с похожими на вид вкладышами - не стучал ... но тут - турбомотор, поэтому я бы посмотрел на коленвал. Изменено 22 сентября 20215 г пользователем Гость0-50
22 сентября 20215 г 5 минут назад, Гость0-50 сказал: Интересно было бы посмотреть на коленвал.... вкладыши-то подзадраны конечно.... у меня мотор с похожими на вид вкладышами - не стучал ... но тут - турбомотор, поэтому я бы посмотрел на коленвал. Всем было интересно. Но он приходил сюда не показывать и изучать вопрос а просто потролить масло. ИМХО
22 сентября 20215 г 1 час назад, Paulson сказал: Вот и будет зарастать при такой температуре именно ОЖ Понял. Но @Warked видимо за масло понял...
22 сентября 20215 г 1 час назад, Paulson сказал: Если только после 24-го числа, когда из бани выйдет С такой манерой общения, менять которую он явно не будет. Следующая баня будет для него так же быстра. Изменено 22 сентября 20215 г пользователем Elrus
22 сентября 20215 г 1 час назад, Hanval Rus сказал: С а этом мотор протрет тряпкой Тут соглашусь, вкладыши воткнет бу с авито/япии. самые дешёвые. И на продажу. Без пробега по РФ. Контракт, ток с япии.
23 сентября 20215 г 6 часов назад, avignon сказал: В картере турбомотора в картере 80 не будет, разве что при тошнилове лютой зимой... Ну человек сам отписался что температура масла в картере 80С , в каких режимах не уточнил , может доп радиатор хороший установил с выносом наружу , температуру ОЖ понизил програмно , карлсоны раньше включаются при более низкой температуре , термостат установил холодный на открытие при 71С
23 сентября 20215 г 17 часов назад, Projector сказал: ответ в видео , особенно если температура масла в картере в районе 80С то 40-ка навряд ли нужна , тем более 50-ка Все вроде здраво моторист рассуждает, я только одного не понял. Как так у него получается, что при 90-100С редукционный клапан маслонасоса на 5W-40 открывается, а на 0W-20 нет. Это типа примитивная пружинка с шариком (принцип работы редукционного клапана), так тонко настроена, как вискозиметр Herzog в лабе, что чувствует вязкость между 14 и 8.5cst Или у него маслофорсунки охлаждают юбку поршня, когда температура масла -10С?
23 сентября 20215 г Популярное сообщение А еще вопрос, если я обложусь блоками двигателей, замажу руки отработкой, возьму гаечный ключ и буду на камеру хриплым голосом говорить. Вы мне тоже лайков навтыкаете? А че так можно было?
23 сентября 20215 г 27 минут назад, torcon сказал: Все вроде здраво моторист рассуждает, я только одного не понял. Как так у него получается, что при 90-100С редукционный клапан маслонасоса на 5W-40 открывается, а на 0W-20 нет. Это типа примитивная пружинка с шариком (принцип работы редукционного клапана), так тонко настроена, как вискозиметр Herzog в лабе, что чувствует вязкость между 14 и 8.5cst Или у него маслофорсунки охлаждают юбку поршня, когда температура масла -10С? Он имел ввиду не на холостых , а на оборотах более вязкое масло создаёт давление быстрее и редукционный клапан открывается так же чаще , по этому прокачиваемый объем масла за минуту на густом масле меньше чем на более жидком
23 сентября 20215 г 29 минут назад, torcon сказал: А еще вопрос, если я обложусь блоками двигателей, замажу руки отработкой, возьму гаечный ключ и буду на камеру хриплым голосом говорить. Вы мне тоже лайков навтыкаете? А че так можно было? Это реальный моторист , посмотри его ролики , много технической информации даже для бывалых мотористов , этот ролик больше посвящён для KPOWER, у них два лагеря, один за более густое масло , другой за более жидкое , но оба с поправкой на мануал и допуски конечно Изменено 23 сентября 20215 г пользователем Projector
