13 июня 201214 г Популярное сообщение Закреплён Nitto - масляные фильтры Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp Российский сайт: http://nitto-filters.ru Экспертизы масляных фильтров:Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club Nitto 4S-121 - пилил Евген48 Nitto 4S-122 - пилил Sergey77Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил ZamokNitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torconNitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torconNitto 4M-117 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-111 - пилил GeksogenNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon Nitto 4M-126 пилил ErmitoNitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torconNitto 4ND-111 - пилил S-SteveСравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/Видео: Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xlsКаталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков Изменения в конструкции и окраске фильтров
14 декабря 201510 г Оффтоп да ничего не будет, к тому же на одну замену, если бы постоянно ставил не тот фильтр то может быть что-то и произошло бы и то врятли. вот если бы вместо моторного масла залить трансмиссионное то я бы переживал (хотя и такое видел, но сделали так только потому что никакого другого масла не было, достать моторное было негде, долили трансмиссию добрались до дому не спеша и поменяли масло).знаю много людей которые подбирают фильтра с одинаковой резьбой, но больших размеров (высота и диаметр, если позволяет) потому, что больше фильтрующего элемента лучше и ни кто из них не думает о том что там разная бумага спасибо, успокоил. Тогда догоняю на нем. Просто хочешь как лучше, а потом очкуешь...
15 декабря 201510 г Если уже поставил, значит подошёл нормально. Давление перепускного и обратного клапанов одинаковое - можешь не переживать. Откуда такая информация по давлению перепускного клапана? Если по 4hm113 есть кое-какие данные (при этом неофициальная информация), то по 4nd111 нет ничего. Изменено 15 декабря 201510 г пользователем petrik72
15 декабря 201510 г масленка гаснет моментально, после завода. Короче если все нормально, не парится? Это не стопроцентный показатель. В случае заниженного давления перепускного клапана может так получиться, что в половине диапазона оборотов двигателя масло гонится через открытый перепускной клапан, минуя фильтрующий элемент. (страшилка) P.S. Цена вопроса ~200-250 руб (стоимость килограмма недорогой варёной колбасы) стоит таких переживаний? Есть сомнения - замени. Изменено 15 декабря 201510 г пользователем petrik72
15 декабря 201510 г Это не стопроцентный показатель. В случае заниженного давления перепускного клапана может так получиться, что в половине диапазона оборотов двигателя масло гонится через открытый перепускной клапан, минуя фильтрующий элемент. (страшилка) P.S. Цена вопроса ~200-250 руб (стоимость килограмма недорогой варёной колбасы) стоит таких переживаний? Есть сомнения - замени. блин и не знаю что и делать... Надо было не эксперементировать! До этого ставил 4hm113 надо было и продолжать ставить... Нет на экофикс потянуло... Изменено 15 декабря 201510 г пользователем Denchik61rus
15 декабря 201510 г @petrik72, прав. есть сомнения - замени. не стоит оно таких переживаний, из-за фильтра сон свой нарушать.
15 декабря 201510 г @petrik72, прав. есть сомнения - замени. не стоит оно таких переживаний, из-за фильтра сон свой нарушать. Да, так и поступлю, заказал 4hm113, через недельку придет, сразу заменю...
15 декабря 201510 г Да, так и поступлю, заказал 4hm113, через недельку придет, сразу заменю... Я бы не стал слушать паникёров - идентичный по всем характеристикам фильтр, менять шило на мыло, но смотри сам )
15 декабря 201510 г Я бы не стал слушать паникёров - идентичный по всем характеристикам фильтр, менять шило на мыло, но смотри сам ) Оффтоп тут уже дело каждого, уже описано что ничего не случится, но чтобы спать спокойно и не думать про то что там фильтр не тот - лучше поменять. я бы оставил заказанный фильтр на следующую замену, всё ИМХО
15 декабря 201510 г Я бы не стал слушать паникёров - идентичный по всем характеристикам фильтр, менять шило на мыло, но смотри сам ) Оффтоп Ничем не подтверждённое утверждение. Повторюсь. Идентичный по геометрическим параметрам и наличию двух клапанов - "Да". А по всем остальным характеристикам - неизвестно! (Официальной и неофициальной информации нет). Информация каталогов говорит о несовместимости этих фильтров. Изменено 15 декабря 201510 г пользователем petrik72
15 декабря 201510 г Мужики, думаю все таки как придет фильтр через недельку, так сразу его и воткну, для своего успокоения.
6 января 201610 г заодно посмотри отличается ли временем горения масленки. Поясню что такое Ecofix от Nitto. По заверению производителя на официальном сайте, обычный фильтр отличается от Ecofix применением других материалов. 1) обычный бумажный фильтрующий материал трудно использовать при вторичной переработке 2) в фильтрующей катушке Ecofix не используется металл - легче сортировать, метал отдельно, бумага отдельно. 3) Не используется клей ПВХ. ECOFIX производительность фильтра изображения нетронутыми, понимая, снижение воздействия на окружающую среду Обычные металлические масляный фильтр, каучук и смесь фильтрующего материала (на бумажной основе), существует проблема, что трудно повторно использовать. Эко-Fix является Масляный фильтр экологически, не использовать металл с внутренней части элемента. О структуре, могут быть отсортированы по делу раскола, вы можете конвертировать все отходы (металл, бумага, масло) в полезный продукт. Кроме того, это химическое вещество, не используйте клей на основе ПВХ, мы можем сказать, с абсолютно новыми экологически чистых продуктов. http://www.nitto-kogyo.co.jp/oilfilter.html
12 января 201610 г Всем доброго дня! Помогите советом, авто almera classic B10, масло nissan 5-40, фильтр рено-ниссан (синий), пробег ~70к. В Москве долбанули морозы, и после ночного простоя машина первую минуту работает "жестко". Собираюсь менять масло и фильтр, вот по нему то и вопрос: каталог нитто советует 4ND-111, но начитался, что у него клапана слабее, чем у 4ND-110, что посоветуете взять в данном случае?
13 января 201610 г Подбирал фильтр на Дэу Матиз. Оригинал 25183779, Nitto 4SF102. Подошел идеально, единственное, что по размеру чуть меньше: диаметр и высота. Результат, как говорится "на лицо" :up: лампа давления масла стала гаснуть практически до момента запуска двигателя. Т.е. крутишь стартером, лампа гаснет и сразу же запускается двигатель.
13 января 201610 г Всем доброго дня! Помогите советом, авто almera classic B10, масло nissan 5-40, фильтр рено-ниссан (синий), пробег ~70к. В Москве долбанули морозы, и после ночного простоя машина первую минуту работает "жестко". Собираюсь менять масло и фильтр, вот по нему то и вопрос: каталог нитто советует 4ND-111, но начитался, что у него клапана слабее, чем у 4ND-110, что посоветуете взять в данном случае? А ты меньше читай всякую ерунду, одинаковые у них клапана http://www.oil-club.ru/forum/topic/4971-nitto-maslyanye-filtry/?p=333019
13 января 201610 г 13.01.2016 в 15:44, Dumus сказал: А ты меньше читай всякую ерунду, одинаковые у них клапана http://www.oil-club.ru/forum/topic/4971-nitto-maslyanye-filtry/?p=333019 Dumus, феерично! Главное уверенно, хоть и бездоказательно. По Вашей логике масл. фильтры с одинаковой резьбой, но несовместимые по каталогам, имеют одинаковые перепускные клапана
