Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
4 часа назад, anyway сказал:
Перепускной клапан это просто подпружиненная шайба, там особо нечему выходить из строя
Речь даже не про выход из строя, а про давление открытия, одно дело 1атм и совсем другое 2атм, или 0,5атм, например. На какое давление открытия настроен клапан у этих дешманских фильтров?
А работу антидринажного хорошо видно по лампе давления масла.
Типа, чем быстрее гаснет лампа при запуске холодного мотора, тем лучше держит (работает) противодренажный клапан? Ну, хрен его знает, сколько разных фильтров ставил, лампа всё время гаснет одинаково, примерно через 1секунду, можно сказать сразу же. На эти лампы, что на приборке, надеяться не стоит, они работают очень приблизительно
13 часов назад, anyway сказал:
Нашел на ютуб видео с распилом этого фильтра и оригинала
anyway , Пожалста, ссыль с распилом на ютупе в студию.
Картридж с бумагой по размерам точно такой же как на родном фильтре и бумага хорошая и плотная
Внешний одинаковый размер не означает одинаковую глубину складки и одинаковую плотность упаковки гофры, то есть не означает одинаковую площадь ФМ. Вы ссыль давайте, мы посмотрим, что там одинаковое.
9 часов назад, Роман 73 сказал:
Товарищ, верно, имел в виду, что если антидренажник не держит, то после простоя очередной запуск происходит,как после смены масла с пустым фильтром, и лампа горит 4-5 секунд.
4 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
14 часов назад, Роман 73 сказал:
Чтобы было 2 атмосферы вместо 1 нужно чтобы какой то злодей засунул туда более мощную пружину, которая кстати дороже) Самое главное в фильтре это жесткость  картриджа, те плотность бумаги и прокрейка. А у клапанов простейшая конструкция, и если там проблемы то ее сразу видно например вместо чашки обратного клапана просто стоит тонкая плоская резиночка.
Ну, какой космос, в районе 600-700руб Mann стОит, а Маndo что-то уж совсем не тянет по своим характеристикам (скрин)
Не факт что этот манн на самом деле манн.
16 часов назад, Евген48 сказал:
Вам жалко 490р. за манн 811/80, хотите я вам вышлю, поможем нашей столице чем можем:D
Есть не только за 490 а даже за 380, но это если разобраться скорее всего никакой не манн....
6 часов назад, anyway сказал:
Два месяца назад взял три шт. по 150р, т.с. урвал:D
Очередной бедолага на распил, как замена ОЕМ и МАНН 811/80, первый раз такого тяжеленького вижу :D
39 минут назад, Евген48 сказал:
WTF? Что за фильтр? Был у тебя на распиле примерно такой же по весу фильтр 26300-35530 (скрин). Всего на 3гр легче))
16.11.2022 в 22:34, Евген48 сказал:
у нас, манн, три месяца назад 490 был, час 800, из за этого VIC 307 2 штуки за 900 взял
1 час назад, Роман 73 сказал:
Я такой не пилил, это не "аналог Манна или Ориги", он тупо больше, поэтому и вес больше, а мой такого же формата, но тяжелее на 30гр, посмотрим.
1 час назад, исламыч сказал:
А мале С1673 ?
5 минут назад, Евген48 сказал:
А мале С1673 ?
я на азон заказывал, с1673 еще дороже выходит 693р
Изменено пользователем исламыч
4 минуты назад, исламыч сказал:
Это печально.
3 минуты назад, исламыч сказал:
Даа, у нас подешевле в ЕМЕКС
Роман 73  что то, я обленился в город ездить, 30км туда, емех у нас нет, раньше масла заказывал, ездил, вот надо заказать, может там в кучу все и соберу)))
Он и сейчас у тебя в Озоне 500+-, кстати, там есть Китайские, спасибо за наводку, заказал именно китай под распил:D
