Purflux - масляные фильтры
2 часа назад, dimonomsk сказал:
На днях буду пилить брата-близнеца 932 пурфлюкса, а именно фрам PH5796. Там и примерную площадь увидим.
Отлично! Ждём.
19.04.2020 в 21:01, tero сказал:
Прошу извинить, если написал не в нужной теме, и перенаправить в нужную тему.
Где покупать Purflux - кто дистрибьюторы в России?
По каким кодам поставщиков безопасно покупать в Автодок и Эмекс?
Вы хотите кому-то Пурфлюкс продать, чтобы у него машина сломалась?:D
18 минут назад, coronamark2 сказал:
А у Вас сломалась?
31 минуту назад, Androy сказал:
А у Вас сломалась?
У меня нет... Но куча косяков у Пурфлюкса...Раньше я только его и ставил из-за шторы и противодренажника, а сейчас я эту фирму (и Фрам) обхожу стороной.... Да вы и сами все знаете... Один 218 чего стОит....
Изменено пользователем coronamark2
8 часов назад, coronamark2 сказал:
Мы, похоже, имеем дело с разными фильтрами. Из более чем 300 000 фильтров проданных  по всему региону (Россия, Украина, Белоруссия) в 2020 году  претензии были только на 150 фильтров, из них 2/3  обнаружены самой компанией.    На самом деле сложности есть, и случаются странные неисправности, но в целом, процент "брака" невелик, ниже стат. погрешности.  Таки, какие проблемы Вы встречали, кроме тех, что я видел на форуме и получил в виде претензий от клиентов?
LS218 - это  грустный случай, причем  я даже говорил чем его заменить, т.к. афтермаркетовский фильтр значительно лучше того, что лежит в коробке Рено.
История с LS287, он же Fram PH5317 была бы смешнее, если бы не вероятность мотор положить. Виляли-виляли, а потом родили шикарный ответ. Только этого достаточно, чтобы про этих бракоделов забыть навсегда. Если я вижу, что кто-то ставит или хочет поставить Purflux/Fram, то обязательно стараюсь отговорить. И обычно люди соглашаются, никто не хочет из-за их упорно не признаваемого брака мотор угробить.
После косяка с дилерским 218 юзаю 932, 919, фрамы 5452, 5796 - проблем нет.
Другое дело что было с теми 218-тыми что менял дилер первые два года, я вообще туда нос не совал, остается только надеяться  что клапана там не рвались, а если и рвались то не сильно)))))
Я от чо подумал. В Салютах ставят почти такой же антидренажник и резинка там местная....
Стоит выбор фильтра либо PURFLUX LS932 либо CITROEN/PEUGEOT 1109 AP
Второй больше и дешевле, двигатель к4м
Можно ли ставить: CITROEN/PEUGEOT 1109 AP ?
Насколько понимаю у них перепускной клапан на разное давление? Насколько это критично?
20.01.2021 в 08:07, malykh сказал:
если вас что- то не устроило в том  ответе, то это, увы ваше личное мнение. Если вы считаете, что ответ был некорректным, пожалуйста- пишите ваше возмущение  на официальный ящик,  получите еще более официальный ответ.
07.02.2021 в 11:51, alex902101 сказал:
У меня нет данных по оригинальному фильтру. Если  официальный каталог ситроен рекомендует именно этот фильтр, то какие могут быть  сомнения?
malykh Андрой правильно сказал на счёт оф ответа, ну а личное мнение каждый пусть оставит при себе.
12.02.2021 в 23:00, Androy сказал:
У меня рено, по сути рекомендуют ставить PURFLUX LS932 так как у него лучше характеристики, чем у оригинального и не разрушается перепускной клапан (вы об этом уже много раз писали).
А сможете подсказать давление перепускного клапана PURFLUX LS932 ?
Можно ли PURFLUX LS92 использовать? Он больше.
Изменено пользователем alex902101
Официальные сайты Purflux  и Fram для Ниссан Террано с двигателем F4R (бензин, 2 литра) выдают LS933  и PH9739. Думаю, это правильно. LS932 и PH5796 даже визуально слишком малы для 2 л, я их на Сандеро 8-клапанный ставил.
Я на Рено Дастер 2.0 F4R уже два года ставлю LS592A , высотой 85 мм. :smile: Считаю "родные" 54 мм слишком несерьёзными, для нормальной фильтрации (так ещё и на 15 000 км, по регламенту ...!) :shok:
