Purflux - масляные фильтры
по делу что будет? а то нарушать начинаете.
Абенt поставь аналог VIC с такой же втулкой - посмотрим что будет.
Раз уж подобные втулки используются разными брендами МФ то ИМХО дело не в бабине
2 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
если у вик-а есть "большое ведро" с 3/4, можно и попробовать... но это не скоро
совсем недавно туда встал QH, внешне 1:1 с оригиналом, который кстати потрохами не фонтан... но втулки в нём не плющит
Абенt , втулка явно мягкая, даже по фото есть такое ощущение...интересно, из-за большей фильтрующей способности (т.к. бумаги много) может быть повышенное давление на втулку? Особенно актуально мне кажется зимой будет.
7 минут назад, Mikong сказал:
да и так понятно... не понимаю из-за чего сыр-бор...
я без всяких подстав разместил личные фото, только после повторения события... офпред сразу начал судом грозить... какие-то непонятыши какую-то мудистику плести...
Maxxixx ,
, не надо больше себя утруждать писаниной в мой адрес, наскучили вы мне , ок? :drinks:
Абенt не проблема. Лучше пойду, пообщаюсь с Людьми.
Абенt для тебя специально смяли руками втулку от Vic и других фильтров  , все легко сминаются, не исключено что дело у тебя не во втулке (раз уж у многих они такие и легко сминаются)
Добрый вечер, форумчане. На днях получил пару фильтров Purflux LS-287 в Emex'е от поставщика MARO (MARO - Шате-М Минск, Склад Минск 100% проверенная информация").
Появились сомнения в неподдельности этих фильтров. Основные, видимые мной, проблемы две:
1) отсутствие w-образной резьбы на фильтре (пытался иголочкой определить дополнительную проточку - не смог)
2) сильно смазанный текст на корпусе самого фильтра, как будто один слой краски наложен на второй со смещением
За подлинность фильтра:
- зигзагообразная укладка фильтрующего элемента
- блестящая канавка под уплотнительное кольцо (на подделках вроде как тусклый металл)
- еле различимая дата производства на нижней части фильтра, похожая на лазерную маркировку (думаю, лазер это слишком дорого и технологично для фальшивщиков). Могу ошибаться.
Прошу совета - подделка или оригинал? У кого-то был смазанный текст?
Оригинал, а с текстом у них часто беда.
3 часа назад, PiterSPB сказал:
Нормальный фильтр, ничего криминального.  Бывает  такое со шрифтами, особенно сейчас: завод работает с двойной загрузкой, видимо, фильтр произведен в конце смены.
 вы уверены, что это код именно Минска? У Шате-М склады в Подольске и в Питере, нет смысла везти этот фильтр из Минска.
Спасибо всем за столь быстрый ответ! Сняли камень  с души.
50 минут назад, Androy сказал:
Информацию про поставщика брал отсюда -
Вкладка "Коды в Емексе".
Брал в Санкт-Петербурге, доставка была менее двух дней, так что, скорее всего, вы правы.
господа, не знаете существуют ли подробные спецификации на фильтры пурфлюкс?
у них есть одинаковые фильтры например LS923 LS867B LS715 LS592A чем то же они явно отличаются
aleksus001, sogefi жадные на информацию. Сам когда-то пытался найти. Наиболее открытые, в этом плане, Mann.
22 часа назад, Maxxixx сказал:
И самый жданый- я :)
16.11.2020 в 13:40, aleksus001 сказал:
Попробуйте поискать на форуме- я уже много раз выкладывал. Либо, если готовы подождать, я покопаюсь в каталоге и скажу, но это займет время, может быть и не один день.
07.10.2020 в 22:11, PiterSPB сказал:
Еще бы- я же не просто так мальчик, а главный по продажам в СНГ :) Я про всех своих клиентов знаю  много чего.
