Воздушные фильтры ОБЩАЯ
Воздушные фильтры
Как изготавливают воздушные фильтры?
2 часа назад, Павел К сказал:
Mahle ничо фильтра. А то что Вы пишите мне вообще не знакомо))
Mahle одни из лучших фильтров воздушных, если не лучшие. Эта контора уйни не делает. У меня на мерс они в оригинале идут.
Изменено пользователем Шиза
1 минуту назад, Шиза сказал:
Mahle в общем хороши, спору нет
Но то, что что-то идёт в оригинале с завода - это не всегда гарантия и показатель качества - бывает, что при производстве ставят отнюдь не "лучшее" по разным причинам
19 минут назад, Paulson сказал:
Согласен. Но Mahle всегда держали свою марку. Bosch и Pierburg - основные поставщики электрических запчастей на мой мерин в 90-х - давно уже сдулись.
3 часа назад, Павел К сказал:
Мне тоже Мале не знакомо.
Изменено пользователем AlexPod
2 часа назад, Mefistоf сказал:
Это одни из самых дешманских производителей фильтров...
Поставь раз нормальный (Манн, Мале, Кнехт и т.п.) и сравни.
Спасибо за совет, попробую в следующий раз Мале и Кнехт. Манн у нас подделок много.
1 час назад, AlexPod сказал:
А Кнехт? Мале=Кнехт.
7 часов назад, AlexPod сказал:
Пробовал ранее ставить googwill и bigfilter. Разницу не почуствовал.
Если выкинуть фильтр, то поедет еще лучше!
Разницу вы и не должны чувствовать, её в полной мере мотор и особенно ЦПГ ощущает. А если фильтр кривой или дырявый, то едет авто легче и будете думать, какой "классный" этот фильтр.
9 часов назад, Павел К сказал:
Это от недостатка или опыта, или погруженности в тему:)
9 часов назад, Mefistоf сказал:
Есть подтверждения?
6 часов назад, Shamhoon сказал:
Есть подтверждения?
Откройте прайс какого-нибудь интернет-магазина запчастей, Забейте все аналоги воздушного фильтра на ваше авто и убедитесь :unknown:
А если взять в руки хороший (не дешёвый фильтр) и дешёвый, то различия видно не вооружённым глазом как правило.
Воздух - это то, что двигатель потребляет больше всего в процессе работы.
Изменено пользователем Mefistоf
4 часа назад, Mefistоf сказал:
Да зачем открывать. Я и наяву видел. Были у меня Манн и биг. Жаль Манн уже поставил, биг ещё лежит. А то сфотографировал бы. И вот уж такой прямо выдающейся разницы не ощутил ни на глаз, ни тактильно. Может по каким-то конкретным моделям и есть, но по моей - увы. До Манна стоял фильтрон - тоже разницы не ощутил. Я конечно понимаю, что, допустим, разница в качестве бумаги может быть не только на уровне зрения и осязания, но это уже нужно оборудование, чтобы понять разницу. Что же касается понятия дорогой/дешевый - это не всегда тождественно хорошо/плохо. На ценообразование ведь влияет не только качество продукта, но и многие маркетинговые и иные составляющие и т.д. Взять тот же Манн. Он на мою машину стоит порядка 850 руб, а он же в коробке ВАГ более 1200, а если его взять у ОД, то вообще более 2000.
А вообще у меня вопрос был к формулировке "одни из самых дешманских". По ассортимненту к моей тачке, если брать ваш критерий оценки - цену, то они скорее твердые середняки и никак не самый отстой. Там есть еще много аналогов гораздо ниже стоимостью.
Изменено пользователем Shamhoon
Shamhoon я не вёл речь про то, что один и тот же фильтр, в разной упаковке, может стоить по разному (речь про, типа, оригинал купленный у дилера).
Фильтрон, вроде как польская "дочка" Манна. Но нужно отметить, что качество у них действительно не плохое (речь про воздушный фильтр на h4m (на Fb20 мне не "зашёл" даже на ощупь)), но и стоят они не по низу рынка, если что.
Посыл в том, что разница цены в 300-500 рублей не на столько фатальна, чтобы брать практически самый дешевый.
Кроилово ведёт к попадалову - не я придумал.
5 часов назад, Mefistоf сказал:
Это факт. Но только если речь идет о разнице между откровенным дешманом и качественной продукцией.
22 часа назад, advert2 сказал:
Практически любой человек который имеет опыт вождения своего автомобиля не один день, может почувствовать разницу в работе авто после замены воздушного фильтра. Если она разница имеет место быть. А она может быть как в одну сторону, так и в другую, т.е. авто может фильтр "задушить", а может и наоборот, авто "попрет". По любасу если есть сомнения лучше проверить, как установлен фильтр и стоит ли его дальше эксплуатировать.  И об дешмане. На санг йонге дизельном от мана шел фильтр без сетки (металлического каркаса-усилителя) и их засасывало турбиной в корпусе прям легко, а вот дешман с усилителем работал прекрасно. Я не говорю что ман плохой,  засасывало конечно не только их, но и другие дорогие не дешман и дешман без сетки одинаково,  но просто в данном конкретном случае подобран не правильно, на бензинках 2,3 литра они нормально ходили без проблем, а вот турбина корректировала правильность выбора. Так что в каждом конкретном случае нужно смотреть что ставить, что бы потом не краснеть за типа отличный фильтр.
1 час назад, Рокфор сказал:
Видел и с сеткой поломанный на дизеле, но только как правило, это всегда происходит на грязном фильтре с большим сопротивлением. Вот только не все хозяева авто с дизелем понимают, что дизелю воздуха нужно больше чем топлива и меняется он вместе с топливным или чаще, иначе вот такой результат.
Полу-фильтровал, пропускал мимо себя воздух и его не засасывало - что прекрасного? Иначе почему он дешман?
Взял на пробу два воздушных фильтра MANN и JS Asakashi .
У Асакаши наружный диаметр чуть больше, соответственно напрашивается что площадь фильтрования должна быть больше.
 Но ведь и MANN не дураки. Наверное не просто так они именно такой размер сделали.
Или я не прав?
