Maxima Racing Oils ProPlus 10W-40 свежее
Maxima Racing Oils ProPlus 10W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Maxima Oils.
Масло в лабораторию засылал оф. представитель в запечатанной заводской таре.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Maxima Racing Oils ProPlus 10W-40 (VOA BASE) копия.jpgMaxima Racing Oils ProPlus 10W-40 URC копия.jpgMaxima Racing Oils ProPlus 10W-40 photo1.png
Масло заявлено как: API SL; JASO MA-2.
1) Масло удовлетворяет заявленной вязкости SAE 10W-40. Вязкость при 100С = 13,86 - как и должно быть у "сороковки".
2) Щелочное число = 6,84 - среднее, подозреваю чтобы не увеличивать золу сульфатную. При высоких температурах и больших оборотах она только лишняя. Да и в двигателе мотоцикла, масло теряет щелочное медленно, поэтому высокое щелочное не востребовано.
3) Зольность сульфатная = 0,72% - хороший результат. (от того, что щелочное не высокое, как говорил выше.) Масло для современных мотоциклов, в том числе оборудованных замороченными нейтрализаторами выхлопных газов.
4) Содержание серы = 0,235% - по крайней мере говорит о том, что здесь нет дешевых минеральных баз с большим содержанием серы.
5) Температура вспышки = 253С - одна из рекордных для 10W-40 и мото-масел вообще. На фоне того, что это масло судя по ИК из гидрокрекинга, который при обычных базах не обладает такой термостабильностью. Напрашивается мысль, что здесь использован VHVI-8, PAO-10 или mPAO например. В мотоциклетных 4T маслах такие базы применяются, для меньшей просадки вязкости при экстренных силовых и температурных режимах. Именно поэтому у масла такая хорошая термостабильность.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 5.5% - шикарно. ProPlus обладает малым расходом на угар. Этот параметр полностью подтверждает высокую вспышку 253С - то есть это не ошибка. Испаряемость как будто это ПАО синтетика. (но по ИК это все-таки гидрокрекинг - просто гуще базы, лучше термостабильность.)
7) Пакет присадок (если погадать) похож на какой то Afton - чувствуется подчерк... Здесь есть органический молибден - он снижает трение и повышает отдачу от мотора (на какие то мизеры, но все же...). Традиционная противоизносная присадка на основе фосфора и цинка. Бор - как дисперсант, улучшающий взаимодействие присадок с поверхностями, удерживающий частички загрязнений во взвеси. И магний + кальций - основная моющая присадка, антиоксидант, детергент.
8) Параметр окисление = 55 - подтверждает, что в масле содержатся эстеры, в достаточно большом количестве...
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (около 10%)
Вывод:  4T масло для современных мотоциклов. Малая зола и сера + невысокий фосфор - бережно к прямому впрыску и катализаторам (если они есть). Хороший баланс вязкостей базовых масел VHVI + эстеры, в итоге получилось крепкое на просадку при нагрузке и термостабильное при высоких температурах масло. Эстеры - дорогой ингредиент, на котором многие производители экономят и кладут "для красного словца", здесь же они в большом количестве. Я бы назвал ProPlus как "полуспорт" - для заряженных гражданских мотоциклов в стоке и катающихся по дорогам общего пользования. Ближайший собрат Motul 4T 7100 10W-40, только в Maxima гораздо больше эстеров.
30-02901 - Pro Plus+ 10w40 Synthetic     Liter/12
30-029128 - Pro Plus+ 10w40 Synthetic     128oz/4
30-02505 - Pro Plus+ 10w40 Synthetic     5 Gal/Pail
30-02960 - Pro Plus+ 10w40 Synthetic     60 Liter/Keg
30-02055 - Pro Plus+ 10w40 Synthetic     55 Gal/Drum
5 минут назад, veev2 сказал:
Вы каким образом переименовались?
Старый ник полностью в колонку не входил, после тюнинга форума. Пришлось шефа просить укоротить мой нейм.:blush:
2 часа назад, maximaoils сказал:
Завод не рекомендует использовать ProPlus в автомобильном моторе, подробно не объяснили причины. А вот Extra пожалуйста, гоняйте на здоровье!)
Возможно, отталкивались от спецификаций:
ProPlus - API SN PLUS / JASO MA2
Extra - API SN PLUS / JASO MA
Ну какбэ api SN plus намекает, что лить его в авто его более чем можно.
12 минут назад, veev2 сказал:
ага, чтобы форды не рвало :pardon:
4 часа назад, torcon сказал:
И анализ за счет Ойл Клуба.
Залить то не проблема. Проблема его купить, кода не бьются, в живую днем с огнём ны сыскать его. А в непонятных инет  магазинах его покупать за 1180 литр, ну такая себе затея.
5 часов назад, maximaoils сказал:
10w30 не подойдет?
мне сейчас 5w30 кажется густым. Спасибо за предложение, пожалуй нет...
9 часов назад, Elrus сказал:
Вы про ProPlus говорите? При покупке галлона выходит 1000р за литр. Есть оплата при получении и бесплатная доставка.
Если на нужды форума, то о цене договоримся, не переживайте)
13 минут назад, maximaoils сказал:
Да, я о нем. Для понимания. Ваш сайт в посте выше, в виду не имел. Если вбить название  масла в гугл, то первые 3 сайта где оно есть, кажутся мне подозрительными). Вашего сайта там, кстати, вообще нет, поиск не выводит, нашёл его сейчас по информации в профиле у вас.
Я на насколько помню специфик Ma от Ma2 отличаются вязкостю, Ma2 гуще, считается что оно лучше подходит для высоких нагрузок.
Думаю что и Ма2 и МА подойдёт в гражданский авто без проблем, мА масло будет чуть менее вязкое, более экономичное.
Если форумчанам и Торкону будет интересен анализ данного мотомасла на моем авто. Ради науки и жажды приключений на пятую точку, готов к эксперименту.
Elrus спасибо за замечание. Через 1-2 месяца закончим полноценный интернет-магазин и будем работать над СЕО. Наболевший для нас вопрос)
Там скорее состав важен ...
Да и некоторые грузовые CK/CJ-4 15w-40 и тп имеют MA2,
видимо есть схожеть по составу с 4Т (разве что дисперсантов в грузовых
поболее - но это то, что надо для диспергирования сажи при большой нагрузке
(много топлива в масле - при спортивной эксплуатации).
9 часов назад, torcon сказал:
Напрашивается мысль, что здесь использован VHVI-8 или 10.
А VHVI-10 бывает?
42 минуты назад, GVA сказал:
Да, знаю, использовал в мото их, в свое время.
Вам, спасибо. И удачи, масла у Вас отличные!
12 часов назад, torcon сказал:
вот бы кто-то залил это 4T масло в свой автомобильный двигатель на лето, ведь оно по сути все что нужно имеет, только база еще крепче чем у автомобильных масел + эстеры + молибден + мало загустителя.
И анализ за счет Ойл Клуба. Это гораздо интереснее, чем в 101 раз тестить миксы... :) (так мысли вслух...)
авантюра интересная, только сначала бы узнать, где купить и за сколько.
Если дешевле 2,5тр то могу выйти добровольцем. А если дороже, то извините
18 часов назад, torcon сказал:
На фоне того, что это масло судя по ИК из гидрокрекинга, который при обычных базах не обладает такой термостабильностью. Напрашивается мысль, что здесь использован VHVI-8 или 10.
Можно ли предположить, что производитель мог использовать ПАО + VHVI + эстеры? к примеру, 45/45/10 +-
17.05.2021 в 18:44, avignon сказал:
А VHVI-10 бывает?
Кстати интересный вопрос, я знаю что есть PAO Spectrasyn 10, Nexbase 3080 (VHVI-8), а VHVI-10 может быть и нет в природе... Они могли использовать как раз PAO 10 или mPao.
18.05.2021 в 03:51, maximaoils сказал:
тогда пик ик спектра был бы 1.15 а не 1.05. При таком пике возможен такой состав VHVI 50% + PAO 10% + эстеры 10% + остальное присадки и загуститель. Еще возможен такой состав VHVI 60% + Эстеры 10% + остальное присадки и загуститель. Еще возможен вариант на GTL, но его у Maxima нет, поэтому отметаем. Но повторюсь любой завод или лаборатория будут говорить что ИК не является методом определения базы, и будут формально правы, а по сути нет. Потому что такого метода нет и применение его никому из них не нужно, они не сравнивают масла, мы его сами на Ойл Клубе нашли и применяем для своих задач. Он работает, правда точный процент не показывает, приблизительно - "больше меньше", "есть или нет"). :)
