6 мая 20215 г Закреплён 1)Ваз 2107 2006 г.в. 2) Двигатель доработанный : низ 011 блок 1.6л (к/в 03 облегчён, шатуны 136 (213) с плавающим пальцем облегчённые, поршень трт -7мм) лёгкий маховик 3.8кг, шестерёнчатый башмакгбц - портинг, доработаны кс, Т-образные клапана, р/вал Нуждин Эстонец 2 (11.2мм, 289гр, 2мм перекрытие) коллетор так же расточен 3)3.8 литра 4) Ростов-на-Дону 5)по городу 80%, по трассе 20% 6)менять хочу через 8-9 тыс км 7)Масло заказать могу любое, это не проблема Двигатель будет использоваться повседневно для поездок на работу, с возможность навалить при желании. Бюджет до 4 тысяч желательно Моторист рекомендовал ликви молли в зеленой упаковке с молибденом. Подскажите по вязкости и желательно названия что сейчас можно залить и быть уверенным, мотор расточен, нагрузки может испытывать высокие.
6 мая 20215 г Автор Даже если зайти на сайт подбора равенола, он предлагает два варианта моторного масла на ваз 2107 с объемом 1.6 Моторное масло RAVENOL HDX 5W-30 Моторное масло RAVENOL DXG 5W-30 Изменено 6 мая 20215 г пользователем Виталийleo
6 мая 20215 г 34 минуты назад, Виталийleo сказал: Даже если зайти на сайт подбора И оба варианта предлагаемых масел ILSAC? Красавчики! Никогда не сомневался в их умственных способностях. Виталийleo,в противовес предложу кино с Ютуба, в конце кина на 3.16 минуте заливают Divinol 10w-60 https://divinoloil.ru/product/621/divinol-syntholight-10w60 Изменено 6 мая 20215 г пользователем apologize
6 мая 20215 г Виталийleo , ещё раз хочу подчеркнуть мысль которою возможно не поняли. В сабжевый двигатель зимой (в основном температура масла около градусов 95) масло Xw-30 ACEA A3/B3/B4 (то есть КВ100 около 12 cSt) или желательно ZDDP чтоб было прилично (например масла могут быть не свежих спецификаций как API SG или API SH или дизельно - бензиновые как API CF-4 /SG. Летом масла Xw-40 тех же спецификаций и верхней вязкостью желательно КВ100 не более 14 cSt (в свое время была такая цифра указана в параметрах масла и маркировке масла соответственно).В современных двигателях уровень противоизноски (ZDDP) часто ограничено 900 ppm это обусловлено многим факторами. В классических авто (без экологических ограничений) нормой будет 1200-1300 ppm. Изменено 6 мая 20215 г пользователем apologize
6 мая 20215 г Автор 16 минут назад, apologize сказал: Виталийleo , ещё раз хочу подчеркнуть мысль которою возможно не поняли. В сабжевый двигатель зимой (в основном температура масла около градусов 95) масло Xw-30 ACEA A3/B3/B4 (то есть КВ100 около 12 cSt) или желательно ZDDP чтоб было прилично (например масла могут быть не свежих спецификаций как API SG или API SH или дизельно - бензиновые как API CF-4 /SG. Летом масла Xw-40 тех же спецификаций и верхней вязкостью желательно КВ100 не более 14 cSt (в свое время была такая цифра указана в параметрах масла и маркировке масла соответственно).В современных двигателях уровень противоизноски (ZDDP) часто ограничено 900 ppm это обусловлено многим факторами. В классических авто (без экологических ограничений) нормой будет 1200-1300 ppm. Это все очень сложно, учитывая разнообразие фирм производителей масел, понятно что почитав форум можно разобраться, но это займет ни одну неделю чтобы более-менее понимать о чем речь.Можно более конкретно несколько примеров которые предпочли бы Вы в ценовом диапазоне до 4000-4500р, я не хочу экономить на расходниках,но при этом хочу платить не за маркетинг ? А дальше уже по примерам, почитать о них, посравнивать, будет гораздо проще выбрать.
6 мая 20215 г Автор 22 минуты назад, apologize сказал: Виталийleo , ещё раз хочу подчеркнуть мысль которою возможно не поняли. В сабжевый двигатель зимой (в основном температура масла около градусов 95) масло Xw-30 ACEA A3/B3/B4 (то есть КВ100 около 12 cSt) или желательно ZDDP чтоб было прилично (например масла могут быть не свежих спецификаций как API SG или API SH или дизельно - бензиновые как API CF-4 /SG. Летом масла Xw-40 тех же спецификаций и верхней вязкостью желательно КВ100 не более 14 cSt (в свое время была такая цифра указана в параметрах масла и маркировке масла соответственно).В современных двигателях уровень противоизноски (ZDDP) часто ограничено 900 ppm это обусловлено многим факторами. В классических авто (без экологических ограничений) нормой будет 1200-1300 ppm. В связи с чем летом именно 40 ?
6 мая 20215 г Виталийleo , вот как пример для понимания, совсем не о том что рисует гавенол, а том что бы в Сибири я залил в сабжевый двигатель для морозов (ну и противоизноска на уровне) :
6 мая 20215 г 17 минут назад, Виталийleo сказал: В связи с чем летом именно 40 Отвечу из собственного опыта, Вы гарантию можете дать на то, что например термостат не заклинит и движок не вскипит? Поверьте опыту и опыту советских инженеров о том, что вязкость 40-ка возможно несколько избыточна , но в случае вскипания двигателя предохраняет до температуры масла вплоть 130 градусов. Изменено 6 мая 20215 г пользователем apologize
6 мая 20215 г Да что вы все тут рекомендуете ? Вы спросите для начала : Какие зазоры по ЦПГ ? Колено с косым сверлением ? Поршни кованые ? На каких оборотах 90% времени будет работать мотор ? Поршни ТРТ это литьё, ни о каких хороших рабочих оборотах и речи нет, тем более с таким валом. Просто не плохой верховой мотор. До серьезно доработанного высоко оборотистого там далеко. Если тошнить в пробках и редко дриснуть, то пусть льет что угодно, UAZ Premium 5w40. Если в отсечку долбить 90 % времени, то Экстрим 5w40 или например что то с большим ZDDP G-Energy Active 5w40 , так же можно попробовать что то типа ZIC Racing 10w50. Ни каких 30 ок туда. Мотор динозавр, без фазиков и гидриков, плюс Ростов на Дону, ссаться с всех щелей будет. Качество сальников то еще на ТАЗы. Масло должно иметь хорошую защиту и термостабильность. Менять раз в 4000-5000 км и не заморачиваться. Когда то у меня был таз 21093, который жил 90% времени с 4000 до 6000 об/мин. Какое то время лил всё подряд, даже не запоминал что. Какое то время лил Кастрол 10w60. Мотор к 160,000 умер, далее переборка на ковке и т.д. Лилось в него масло Аджип Тексинт 5w40, менялось раз в 8000-10000 км. Еще 60.000 в режиме 4000-6000 об/мин. Мотору пофиг. Продал машину. Не нужно сравнивать наши тазомоторы 70-90 ых с современными цепными с фазиками и гидриками. Там с завода то 90% моторов умирали от больших постоянных оборотов, ни какой балансировки и качества обработки поверхностей. Сальников то нормальных, не дубеющих не было. Этому поколению моторов кряковая 40 ка в условиях РнД с сильным ЗДДП нужна и менять по чаще ! Друзья спортсмены (уровня Кубка РФ и ЧМ РФ) на раллийные и кроссовые ТАЗы всю жизнь лили 5w40 и что под руку попадёт . Драли эти моторы в хвост и в гриву, по 180 л.с. с 1.6 снимали, крутили до 8000 об/мин. Не заморачивались маслом совсем. Изменено 6 мая 20215 г пользователем fire679
6 мая 20215 г 20 минут назад, fire679 сказал: Ни каких 30 ок туда Летом жарким не нужно, в этом с Вами согласен. Напомню что перегрев двигателя этого плохо отражается на последующую эксплуатацию. Ну вот хотел бы сказать (заметить) что был случай в моей эксплуатации, когда я в 1997 далеком году без тосола (вследствие аварии) на сабжевом двигателе проехал километров 5, и на халявном mobil 1 5w-50 без каких либо последствий для двигателя. Изменено 6 мая 20215 г пользователем apologize
6 мая 20215 г 51 минуту назад, Виталийleo сказал: Можно более конкретно несколько примеров которые предпочли бы Вы в ценовом диапазоне до 4000-4500р, я не хочу экономить на расходниках,но при этом хочу платить не за маркетинг ? Вот вам список, выбирайте Хорошо пойдёт лукойл, но раз вы хотите переплатить за иностранные буквы можно выбрать что то другое подороже10W-40 ACEA A3/B4 Shell Helix HX7 10W-40 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 10W-40 - лаб. анализ Eurol Turbosyn 10W-40 - лаб. анализ Gulf Tec Plus 10W-40 - лаб. анализ Lukoil Genesis Advanced 10W-40 - лаб. анализ Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 - лаб. анализ NGN Premium 10W-40 - лаб. анализ SRS Viva1 10W-40 - лаб. анализ Texaco Havoline Extra 10W-40 - лаб. анализ Total Quartz 7000 10W-40 - лаб. анализ United Plus 10W-40 - лаб. анализ Wolf GuardTech 10W-40 B4 - лаб. анализ Изменено 6 мая 20215 г пользователем Oleg_is_250
6 мая 20215 г 28 минут назад, fire679 сказал: Ни каких 30 ок туда. Мотор динозавр, без фазиков и гидриков, плюс Ростов на Дону. Масло должно иметь хорошую защиту и термостабильность. Менять раз в 4000-5000 км и не заморачиваться. Когда то у меня был таз 21093, который жил 90% времени с 4000 до 6000 об/мин. Какое то время лил всё подряд, даже не запоминал что. Какое то время лил Кастрол 10w60. Мотор к 160,000 умер, далее переборка на ковке и т.д. Лилось в него масло Аджип Тексинт 5w40, менялось раз в 8000-10000 км. Еще 60.000 в режиме 4000-6000 об/мин. Мотору пофиг. Да проосто ушатали мотор всякими помоями 34 минуты назад, apologize сказал: Поверьте опыту и опыту советских инженеров о том, что вязкость 40-ка возможно несколько избыточна , Правда СОВЕТСКИЕ инженеры рекомедовали почему-то 30-ку и ниже.
6 мая 20215 г 5 часов назад, Виталийleo сказал: 5)по городу 80%, по трассе 20% 6)менять хочу через 8-9 тыс км Много это. 4000-5000км, не больше. А на лето лучше всего 4Т масло для мотоциклов, 10w-40. Из недорогих- ZIC М7 или М9. Или дизельные брендовые с допуском CJ-4 или CK-4, можно 10W-30, если страшно- то 15W-40. Недорого, нет лишнего загустителя, качественная минералка 2-й группы. Изменено 6 мая 20215 г пользователем skorp777
6 мая 20215 г 1 минуту назад, Barmaley сказал: Правда СОВЕТСКИЕ инженеры рекомедовали почему-то 30-ку и ниже Это те времена когда 100 тыс. км. до кап. ремонта ты вспомнил?
6 мая 20215 г 4 минуты назад, Barmaley сказал: Правда СОВЕТСКИЕ инженеры рекомедовали почему-то 30-ку и ниже. м-63/10в? которое 20w30
