Роснефть М-10Г2К свежее
Роснефть М-10Г2К свежее за анализ спасибо veev2, Maxxixx, ai_gelios, Adamberg, kirill2k, FenixDV, KotKamelot, Дюпелёк, Евген 48, and2949.
Масло закупал и отправлял в лабораторию Дюпелек, распечатал и отлил в бутылку.
Роснефть М-10Г2К (VOA BASE) копия.jpgРоснефть М-10Г2К URC копия.jpgРоснефть М-10Г2К photo1.jpgРоснефть М-10Г2К photo2.jpgРоснефть М-10Г2К photo3.jpg
Масло заявлено как: М-10Г2К, SAE 30, API CC.
1) По вязкостным характеристикам масло соответствует SAE 30. Вязкость при 40С = 100 - по этому параметру видно что оно моноградное, не всесезонное.
2) Щелочное число = 7,91 - достаточное для большинства задач, особенно в автомобилях с огромными картерами - оно там никогда не опустится... Моющие нейтрализующие свойства средние.
3) Зольность сульфатная = 1.02% - низкая. Масло безопасно в плане твердых зольных отложений в камере сгорания, на клапанах и подшипниках турбин.
4) Температура вспышки = 256С - мечта прожарщика. Даю подсказку. Присадок мало, полимера нет - выглядеть страхуильно по сути нечему. Да еще и испаряется при нагреве только малая часть масла - большая часть остается в колбе. В итоге на публику должно выглядеть красиво. Можно запилить бложик или видос, и кататься по ушам хомячкам. О том как Роснефть уделывает все хваленые Мобилы и Шеллы. Припудрить это сказками о том, что нас все обманывают, от нас все скрывают! Красивый понт - дороже денег!
5) NOACK испаряемость масс всего 6,7% - что я говорил? Масло - монолит.
6) Температура застывания -32С - это нормально. Можно в Мурманске при -20С запуститься несколько раз и снять видос. Тоже вариант!
7) Содержание серы = 0,335% - отлично для минерального масла, если бы это был Лукойл, Волга Ойл итд, тут бы было серы в два раза больше. За это люблю Роснефть.
8) Пакет присадок прост, но достаточен. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Кальций моющая присадка детергент. Не сказать что он жирный, так средненький.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе минеральной базы.
Вывод: Безопасное масло. Низкая зола и содержание серы. Отсутствие полимерного загустителя. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Используются базовые масла очень чистые от серы. Пойдет как в качестве промывки на холостых оборотах двигателя, так и для летней эксплуатации. Не только в коммерческую технику, а даже в простые гражданские моторы. Экономии топлива и высокого КПД понятно не ждите. Густая вязкость будет держать за попу...
4138 - Роснефть М-10Г²к 4л
8882 - Роснефть М-10Г²к 4л высший сорт
2586 - Роснефть М-10Г²к 20л
2573 - Роснефть М-10Г²к 180кг (тара 216.5л)
2794 - Роснефть М-10Г²к 850кг (тара 1000л)
Профильная тема по маслу Роснефть 10Г²к - обсуждение эксплуатации там
9 минут назад, C00LM4N сказал:
Прожарку с кислородом и без показывать будете?
прожарку вообще показывать не буду как лженауку)))
А с кислородом тестов полно, и там ряд масел на базовых маслах группа 1 - группа 2 - группа 3 хорошо показывает ху из ху.
Вы начали про кислород,
будете утверждать, что в системе смазки двигателя нет воздуха (кислорода)?
А еще нет контакта с металлом и в масле нет продуктов износа? Которые являются катализаторами кислородного окисления? И нет в отработках на ИК спектре пика  "Окисление", т.е. содержание окисленных кислородсодержащих компонентов масла? И будете идти против всей мировой химической науки, где наиболее поддающиеся окислению компоненты из масляных фракций - это ароматические углеводороды, содержание которых в маслах группы 1 максимальное из всех типов базовых масел?
Вот чего нет в двигателе, так это ужасных картинок с прожарки. Потому что прожарка - полная туфта с точки зрения прогнозирования работы масла в двигателе.
Изменено пользователем Itseasy
34 минуты назад, Itseasy сказал:
Zolotue slova:good2:
40 минут назад, Itseasy сказал:
Все, тогда фантазии про кислород заканчиваем.
Т.о. ваша фраза "Но стоит подать туда кислород, имитируя реальную эксплуатацию, "валиться" будет быстрее синтетики." ничего не стоит.
Все остальные ваши рассуждения про кислород не имеют никакого смысла, потому что вы отказались показать какую-либо его связь с прожаркой.
Пусть в картере хоть чистый горный воздух - вы не можете показать, как его наличие влияет на прожарку.
Изменено пользователем C00LM4N
28 минут назад, C00LM4N сказал:
это не моя фраза, это общепринятые принципы, созданные учеными на основе тестов  масел в лаборатории и работы реальных условиях при нагревании и воздействии воздуха (кислорода). А не гаражные истории от непризнанного гения
37 минут назад, C00LM4N сказал:
Любите отрицаить очевидное?))) Вот купите учебник по химии, прочитайте про окисление и температуру и приходите дискутировать.
Или гуглите, материалов много.
37 минут назад, Itseasy сказал:
Ответ обо всем и ни о чем, как обычно.
Покажете разницу прожарки с кислородом и без - будем дальше разговаривать.
Пока этой разницы не существует. В том числе и по прожаркам не в колбе. Результат всегда один.
C00LM4N еще раз. Прожарка - туфта. Какой толк в разнице между туфтой и туфтой с кислородом? Только то, что чуть ближе к реальности, но все еще очень далеко.
Что-нибудь подобное с маслами из прожарки в двигателе есть? Нет, значит туфта.
Выше рисунок, как должно быть, чтобы походило на правду.
1 час назад, Itseasy сказал:
Если туфта и вам она не интересна - тогда и не начинайте её обсуждать и придумывать сказки при прожарку с кислородом и без, которые никак не собираетесь подтверждать.
Но всем же очевидно, что это калька с "Я бежала за вами два квартала, чтобы сказать вам, что вы мне абсолютно безразличны".
C00LM4N я буду всегда и везде говорить, что прожарка туфта, чтобы уберечь пользователей, которые мало разбираются в маслах по объективным причинам, от лохотронщиков и шарлатанов
6 минут назад, Itseasy сказал:
Идите смотреть последний выпуск масляного клина уже. Не зря вам 2 года запихивали промасленную ветошь в ваши маслозаливные горловины. Пришло время поперхнуться.
1 минуту назад, C00LM4N сказал:
Я ни одного слова не понял. Это о чем вообще?)))
31 минуту назад, Itseasy сказал:
Не вникай:D
13 часов назад, C00LM4N сказал:
Вам лоботомированным прожарщикам из секты свидетелей Сережи, уже триста раз про это говорили здесь. Что стенки двигателя не из стекла, а из металла с разной теплопроводностью, что масло кратковременно циркулирует в зоне колец, а не жарится там в стоячем положении над постоянным источником огня, что в двигателе присутствует постоянная циркуляция воздуха, что лучше себя покажет то масло которое меньше испаряется и меньше теряет в объеме, что чем меньше присадок и полимера, тем лучше результат, но вы не сможете нормально эксплуатировать двигатель на одном базовом масле 8cst без присадок.
Нет вы продолжаете цепляться к штанине и измазывать ее своей бешенной слюной в каждой теме, по причине и без.
Здесь то в анализе, ты какого хрена прицепился за прожарку? Иди в тему прожарок и агитируй там...
К чему все споры прожарок в теме про это масло?
Данное масло на хорошем топливе нормально работает 200-250м/ч там, где оно предписано работать. У этого масла есть свои определенные цели и задачи и нет задач ставить рекорды по каким-то показателям.
