Foxur Stage Smart Battery Charger
36 минут назад, McFerkel сказал:
...И да эта... провода короткие, аднака!
ну да...вроде как классика для таких азу...
1 час назад, sanchell сказал:
В режиме восстановления ведет адекватно, есть 2а маленьких AGM акб с ИБП (7ач и 8ач), пробовал восстановить надолго включив режим восстановления, не вышло (один даже пришлось подключить с нагрузкой), хотя и смачивал маты. НО даже разряженные в терморазгон не ушли и не сильно нагревались, значит контроль со стороны зарядника имеется.
Да, я тоже доволен как ЗУ работает с маленькими АКБ. Подзаряжал и 7А, и 12А АКБ для UPS-ов - всё хорошо. Никакого шума со стороны АКБ замечено не было, хотя максимальный зафиксированный ток доходил до 2А в импульсе. Нужно только выбрать правильный режим перед зарядкой.
7 часов назад, Gen68 сказал:
и какой же режим правильный?
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Для АКБ 12В 7А или 12В 12А (у меня они используются в UPS-ах)  нужно выбирать режим "MOTO". Тогда идет ограничение по максимальному току, если не ошибаюсь, в 2.5А.
Пробовал REPAR включать для "малышей" в 7A и 12A, но под присмотром и полностью заряженных АКБ. Ток не превышал 2-2.5А в самом начале, потом понизился. Экспериментировал не более 20 мин, дальше не видел смысла в этом, т.к. АКБ исправны и заряжены.
Макс. напряжение, которое было в импульсе на ЗУ в режиме REPAIR  без подключения к АКБ - 17.5В.
Но опять же, мои АКБ исправны, АКБ в 7А третий день держит НРЦ 13.0В.
Если АКБ с проблемами, включение режима REPAIR на "малышах" может плохо кончиться если оставлять без присмотра. Я бы не рисковал.
3 часа назад, Gen68 сказал:
Нифига оно не ограничивает ток в режиме "МОТО".  Можете сами замерить ток в этом режиме на полуразряженом аккуме. Уже люди измеряли у себя - максимальный ток 6-6,5 А , ну естественно по мере зарядки он падает.
3 часа назад, Владимир К. сказал:
У моего ЗУ ограничение есть, за другие говорить не берусь.
Gen68 свое вы видите своими глазами на своем приборе, а в ответ следуют одни слова...потому и цена тем словам ноль...
8 часов назад, Владимир К. сказал:
Только закончил эксперимент с АКБ, взятой со свалки :
1) Взял дохлую сухую АКБ 12В 7А с НРЦ 7.8В (взял со свалки) ;
2) Замочил маты дисциллированной водой, дал полчаса пропитаться;
3) Раскачал в режиме REPAIR, так чтобы ниже 10.5 В не падало хотя бы 3 мин.;
4) Поставил на заряд в режиме MOTO.
Что наблюдал:
1) Первые несколько минут ЗУ стояло с надписью TET (test), сколько по времени не засек - может 5-10 мин;
2) Включился заряд, максимальное значения тока зафиксировал в 1.9А, потом ток опустился до 0.8А ( ЗУ показывало 1А).
в ходе заряда ток то опускался до 0.8А ( ЗУ показывало 1А), то рос до 2.49А ( ЗУ показывало 2.2А)
Напряжение на АКБ долго стояло на уровне 14.3В. В самом конце ЗУ на  несколько минут поднимало ток до 2.69А ( ЗУ показывало 2.4А) и опускало его до 2.49А ( ЗУ показывало 2.2А).
Так продолжалось около 5-7мин. Как только напряжение на АКБ поднялось до 14.4В ЗУ отключило заряд и написало FUL.
3) Дальше напряжение на АКБ в течение ~2-3 мин опустилось до 12,2В (точнее не засекал)
4) Дальше ЗУ снова включило заряд и держало напряжение в районе 13.45В, ток заряда был 2.49А  (по показаниям HP890CN)
Подождал 5 мин и прекратил заряд. Дальше  продолжать не было смысла
Промежуточные выводы:
1) ЗУ скорее всего следит за скоростью роста напряжения, регулируя ток
2) Ток в режиме MOTO меньше зарядного тока для стандартной АКБ, пока видел предел в 2.7А. Для АКБ в 70А макс. ток наблюдал 6.8А.
3) Максимальное напряжение в режиме мото - 14.4В
4) Качели работают с более низкой планки в 12.2В  (не уверен в этом, т.к. подопытная АКБ - труп)
Попытаюсь провести такой же эксперимент с такой же рабочей АКБ, сейчас ее разряжаю.
Изменено пользователем Gen68
Gen68  При включении  режима "МОТО" сразу стартует зарядка током или запускает сперва DES?
Изменено пользователем Владимир К.
Владимир К. Только выложил отчет, там написано "пока видел предел в 2.7А" - это по показаниям тестера, ЗУ показывало 2.4А.
DES не появлялся
15 минут назад, Gen68 сказал:
Это значение вы увидели в режиме "МОТО"?
1 минуту назад, Владимир К. сказал:
Нет, в режиме STANDARD .  Привел пример для сравнения:   MOTO (max= 2.7А)  vs   STANDARD  (max= 6.8А)
Gen68 Спасибо за ваши быстрые ответы. Сравнение режимов немного не корректно. Правильнее было бы проверять максимальные токи заряда на батарее, которая в состоянии поглотить большие токи (в вашем случае 70А/ч.) и не заряженной предварительно другими режимами, иначе она тоже не сможет взять максимальный ток. Моя 60 А/ч батарея берёт в режиме "МОТО" по максимуму 6,8А. На видео в ютубе посвящённое такой зарядке также с этим режимом беда (у блогера вообще сперва включается DES, а ток не ограничивается низкими значениями). Вот и стало интересно, как у других обладателей данной зарядки.
Владимир К. Я уже делал промежуточные выводы, пока только предварительные. Для меня пока самый важный из них - ЗУ следит за скоростью роста напряжения и способностью АКБ проглотить ток (энергию).
2.7А, кмк, многовато. Лучше бы предельный ток был в 2А. Но, опять же, "лучше-хуже" - это зависит от батареи. Стартерная MOTO АКБ - это не одно и тоже, что АКБ для UPS.
Тот труп, над которым я поставил эксперимент, имел Max Charging current = 2.16A.
Скоро буду тестить живую разряженную 12В 7А SVEN SV1270. Посмотрим какой будет ток.
