25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
27 декабря 20187 г 8 часов назад, D'AVerk сказал: Zhigoulie с ее вязкостью? ну ну Поясните, в теме ее советуют, что не так?
27 декабря 20187 г 9 минут назад, Daz сказал: Поясните, в теме ее советуют, что не так? На мой вкус вязковата. Но, если совместима с вашими пластиками и резинками в узле, применяйте. Думаю беды не будет.
27 декабря 20187 г 10 часов назад, Zhigoulie сказал: Я кстати в редуктор и трапецию ультиплекса набил Как думаешь, подходит для осей трапеции?
27 декабря 20187 г 16 минут назад, D'AVerk сказал: На мой вкус вязковата. Но, если совместима с вашими пластиками и резинками в узле, применяйте. Думаю беды не будет. Сегодня был на местном авторынке, вот магаз с самым большим выбором смазок(пластичных). Ну еще в других газпромнефть есть и felix. Так что купил и смазал не про наш город. Некогда заниматься тачкой, думал на праздниках получится. Из таких что подойдет? Изменено 27 декабря 20187 г пользователем Daz
27 декабря 20187 г Daz самые грустные моменты для стеклоподьемников и стеулочистителей - морозы. Поэтому, если у вас бывает ниже 15-20, вам желательна хотя бы полусинтетика. То что на фото по моему вск минералка.
27 декабря 20187 г 54 минуты назад, D'AVerk сказал: Daz самые грустные моменты для стеклоподьемников и стеулочистителей - морозы. Поэтому, если у вас бывает ниже 15-20, вам желательна хотя бы полусинтетика. То что на фото по моему вск минералка. В прошлом и позопрошлом году ниже 30 бывало, но это редко, в основном морозы до - 15-20. Короче заказывать буду, что посоветуете?
28 декабря 20187 г Daz Учитывая вязкость Ултиплекса , относительно подходит))) Но мне также важна морозостойкость. Дворники в -30 работают, не вижу в них особого напряжения. В общем это не лучшее решение, и далеко не эталон, но имеем то что имеем. Другие имеющиеся у меня смазки подходят меньше. У тебя на фото на рынке одна минералка. Но если морозы до -20, то и минералка должна справляться, это как раз примерно её граница. Я бы в таком климате как у тебя действовал так - "берешь бочонок 158 смазки 800 гр. от ойлрайт за муку и мажешь всю машину". Ну только куда надо конечно с молибденом. Ну а если хочется заморочиться, Воронеж не маленький город, уверен есть и емекс и другие интернет магазины чтобы заказать синтетику.
28 декабря 20187 г Zhigoulie Нельзя так. Разные узлы, разные вязкости, разные загустители и консистенции. В этом узле все же имхую вязкость не больше сотки нужна.
28 декабря 20187 г Zhigoulie Zhigoulie Вы помните пожалуйста, что ультиплекс 360сст при 40гр. При -20 там будет сильно больше тысячи.
29 декабря 20187 г D'AVerk Спасает то что двориками пользуешься около нуля и то что мотор под капотом, т.е. согревается.
29 декабря 20187 г D'AVerk Не понимаю Вашего удивления? Ваше предложение набить литолом??? По моему все пояснил выше. С Наступающим)
11 января 20197 г Zhigoulie если исходить из того что дворниками пользуешься только около нуля и под капотом тепло, то зачем вам морозостойкость мультиплекса?
11 января 20197 г В 08.07.2018 в 02:37, Screwdriver78 сказал: В шарниры и оси трапеции была выбрана Ravenol Marinefett - по паспорту до -30, кальциевый комплекс, исключительно липкая и водостойкая, с рук водой не смывается совсем, только ветошью и скрабом. Крючки поводков, там где на них надеваются щетки, изрядно заржавевшие из-за стертой краски, были еще зимой обработаны Nevastane 320 По свежему переосмыслению не понял, почему на оси не пошел Невастан. У него же вязкость выше, соответственно в парадигме подшипника скольжения с мизерными оборотами он был бы лучше. И сульфанат я думаю не особо уступит Маринфетту. Маринфетт же всего 140 вязкость, что боле чем в 2 раза ниже.
