ZIC ATF SP4
Спецификации: Hyundai-KIA ATF SP-IV
Техническая документация:
2646-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-atf-sp-4.pdf
ZIC ATF SP4
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6 на 188717км
ZIC ATF SP4 отработка на KIA CEED после 25 000 км
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6  после 76400км
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6 после 103435км
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
202646 - ZIC ATF SP 4 200L
не нашёл информации,
за подделку можно не переживать?
9 часов назад, MAGNUMRUS сказал:
И не найдёте.
Заказал 12л. весной буду менять
диллер мозг интересно не будет делать?!
А то я что-то купил его для частичной замены родного - и думаю теперь как бы вопросов не возникло у него.
Подскажите а то немного не ясно и это масло что в теме и Zic ATF Multi LF +- одинаковые , но у этого масла нет допуска матик S , но она ему соответствует и + больше эстеров чем в Multi LF?
Изменено пользователем Horst
Залил вчера ZIC SP4 в свой автомат ZF 6HP19 при частичной замене. Вошло 4,5 литра. Что ранее было залито не знаю,но точно неоригинал (жижа была красная- возможно FORD XT6QSP,а может и нет). Первые впечатления только положительные. Передачи автомат переключать стал много мягче (что вверх,что вниз), на холодную автомат теперь не держит машину за жопу. Раньше ощущались какие-то подвисания оборотов в момент переключения передач. Еще накат автомобиля улучшился.
Это то же самое, что и автоматическая трансмиссия Hyundai Kia Motors, заправляющая масло.
Возможно, разработанный SК.
Денис1303 родную жижу залил :pleasantry:
9 часов назад, fareastwood сказал:
позавчера товарищу в 6HP26 сделали полную замену с помощью Zic SP4 в Х5-ом. говорит дрожь мелкая с автомата ушла. Доволен остался (и ценой и результатом)
Несмотря на сообщения на форуме, что масло не подделывают (и хорошо если еще это так), все же закрались сомнения и я сделал фото канистры. Смотрел фото канистры в интернете, к примеру на Озоне и др. магазинах. В деталях есть отличия. В частности видел описание маркировки даты выпуска на этикетке, длина полосы уровня масла и пр. Интересно мнение пользователей по моему образцу. Фото ниже...
Изменено пользователем mr.kot
соответствует?
Если все это есть, то не грей голову.
17.06.2020 в 10:17, fareastwood сказал:
соответствует?
Так это не мне сообщение было, спросонья не разглядел. сори.
Ой... так уже сколько времени прошло, так скажем почти 1 год.
Канистра с остатками в 1 литр масла где-то дома валяется, завтра посмотрю. Пленка на крышки точно была, а вот значек зик на фольге не помню.
Изменено пользователем koc39
Да все норм....
Чет я в замешательстве... У ZIC ATF Multi LF, в отличии от сабжа, фосфора и бора больше, t° застывания лучше, кислотное меньше, серы меньше и цена на 125 рублей (4 литра) меньше... Чтобы это могло значить?... Продажа почти одного и того же товара под разными названиями? :unknown:
