ZIC ATF SP4
Спецификации: Hyundai-KIA ATF SP-IV
Техническая документация:
2646-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-atf-sp-4.pdf
ZIC ATF SP4
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6 на 188717км
ZIC ATF SP4 отработка на KIA CEED после 25 000 км
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6  после 76400км
ZIC ATF SP4 отработка на Hyundai Creta 1.6 АКПП 6 после 103435км
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
202646 - ZIC ATF SP 4 200L
Присоединюсь к предыдущему вопросу. На Киа Мохав до 2012 г. ставилась акпп 6 ст. с допуском атф sp4, с 2012 г. пошли акпп 8 ст. с допуском sp4rr. По не внимательности получилось, что продаван дал мне sp4. Я жидкость поменял и обнаружил, что для моей коробки zic должен быть multi LF, а не SP4. Я конечно расстроился, и начал курить ойл-клаб. После изучения тестов того и того zicа обнаружил, что масла почти одинаковые. У SP4 проседает низкотемпературность, но я в СПб живу,  ниже 25-30 С° не бывает. Сильнее всего отличается сера multi LF - 0,186, и SP4 - 0,261. У мнея установлен выносной радиатор атф через термостат, режим работы атф скорее ближе к недогреву чем к перегреву. Изучив характеристики масел обнаружил, что SP4 максимально заточена именно к условиями работы с недогревом. Прошу экспертного мнения есть смысл менять SP4 на multi LF? Не будут ли это те же яйца, только сбоку, и дополнительные выкинутые денюжки?
negodiai я бы не стал менять, жижа отработает свое штатно
24.01.2019 в 12:50, fareastwood сказал:
Интересно получается. У сабжа вязкость при 100 градусах (5.4 сст.) нежели у соответствующего Типу WS - ZIC'а Multi LF (5.8 сст.).
Как раз сегодня это SP4 в Туарег FL (второе поколение) в Айсин, где нужен WS, залил (ушло около 8 литров) с заменой фильтра (набор Мале). Едет приятно, нет рыков P-D-R в разных вариациях, а то через паузу в N приходилось включать чтоб без рывков, но у меня так с самого начала эксплуатации авто (я первый владелец), интересно пройдёт ли этот эффект.
25.02.2020 в 12:07, Денис1303 сказал:
Залил вчера ZIC SP4 в свой автомат ZF 6HP19 при частичной замене. Вошло 4,5 литра. Что ранее было залито не знаю,но точно неоригинал (жижа была красная- возможно FORD XT6QSP,а может и нет). Первые впечатления только положительные. Передачи автомат переключать стал много мягче (что вверх,что вниз), на холодную автомат теперь не держит машину за жопу. Раньше ощущались какие-то подвисания оборотов в момент переключения передач. Еще накат автомобиля улучшился.
и как полет в долгосрочной перспективе, масло не подвело? Еще раз залили бы?
останавливает что нет офиц допуска под наши 6hp19a.
16 часов назад, Shelll сказал:
нормально отъездил,претензий не было. недавно залил WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8. Тоже всё хорошо
Привествую всех вышла новая версия масла АКПП zic atf sp4   как определить ее на оригинальность ?
Подробно не видел обзоров на нее
Изменено пользователем sana21
Сзади есть qr код.
Его сканируете, дальше все интуитивно поймёте
Pls22  кто то говорит что не всегда прогружается qr код
4 часа назад, sana21 сказал:
Берите в старом дизайне)
sana21 берите у оф представителей. Не экономьте 500р.
Хотя, потом ждём в теме подделок.
QR код не панацея.  Ничего он не подтверждает.
запах не подделаешь. кто её хоть раз понюхал- потом не ошибётся
sana21 либо перейти SP 4 другого производителя и не играть в разоблачения пали, я частично перешёл на другой SP 4 с зика и не стало хуже, всё также с акпп отлично. Единственное адаптация под новое около 200  км пробега надо, переключения стали мягче к этому пробегу. Акпп A6GF1.
