10 августа 20197 г Закреплён Здравствуйте, уважаемые форумчане! Посоветуйте какое масло лучше всего залить в данный двигатель авто, хочется ездить именно на очень хорошем масле с максимальной защитой для двигателя, наверно даже пренебрегая его ценой. На пробеге в 308000км был сделан полный кап. ремонт ДВС + замена муфт VVT на распредвалах + замена масляного насоса. (старое остались: блок расточенный под новые ремонтные поршня +0,5мм, ГБЦ с клапанами, коленвал, клапанная крышка, поддон и датчики). После переборки мотор прошёл 5 тысяч из них 3 тысячи обкатки в щадящем режиме на масле g-energy 10w40 (по совету сервиса) и 2 тысячи на масле BARDAHL XTC C60 5W40, через 5-6 тысяч менять масло, думаю на какое. Стиль езды часто агрессивный. При совете прошу учесть, что ГБЦ и распредвалы старые и на них есть износ, когда продолжительно хорошо погоняешь и после встанешь на светофор бывает немного подмаргивает лампочка масла (пару минут), датчик давления масла новый оригинал. До ремонта ДВС, когда погоняешь подмаргивала даже на NGN 10W60/ Автомобиль: Volvo s80 I AWD 2005 г. руль левый (по VIN 2006г) если надо VIN YV1TS595761436558 Пробег 313000кмДвигатель B5254T2Заправочный объем масла 5.5-6лМесто обитания город Самара максимум морозы до -25 ~ -30Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%Интервал смены масла 8-10 тыс кмКатализатор вырезан (стоит обманка на 2-м датчике) Под капотом на оригинальной табличке Volvo написано Castrol 5W30 A3/B3 Изменено 10 августа 20197 г пользователем NeoN24
10 августа 20197 г 1 час назад, NeoN24 сказал: На пробеге в 308000км был сделан полный кап. ремонт ДВС + замена муфт VVT на распредвалах + замена масляного насоса. (старое остались: блок расточенный под новые ремонтные поршня +0,5мм, ГБЦ с клапанами, коленвал, клапанная крышка, поддон и датчики). В чем была причина кап. ремонта BSR 2,5T(B5254T2) ?
10 августа 20197 г 1 час назад, NeoN24 сказал: через 5-6 тысяч менять масло, думаю на какое. Стиль езды часто агрессивный... Под капотом на оригинальной табличке Volvo написано Castrol 5W30 A3/B3 https://extreme-oil.com/legkovye-avto/vr2-5w-30 Изменено 10 августа 20197 г пользователем масленкин
12 августа 20197 г Автор В 10.08.2019 в 13:13, Euro сказал: В чем была причина кап. ремонта BSR 2,5T(B5254T2) ? Антифриз начал через прокладку потихоньку уходить в 3 цилиндр, а поскольку лезли в мотор и были средства на ремонт решили сделать хорошо сразу все, чтобы забыть и больше не лазить.
12 августа 20197 г Автор Палыч314 А с чем это связано? И почему тогда под капотом наклейка Castrol 5w30 A3/B3?
14 августа 20197 г Автор Ребят, ну вы же здесь все специалисты по маслу, разбираетесь в составе и химическом анализе масла, по-любому уже многие масла знаете и для себя выделили. Посоветуйте пожалуйста! Только один вариант пока человек написал и то это масло ни у одного своего поставщика найти не могу
14 августа 20197 г 1 час назад, NeoN24 сказал: Посоветуйте пожалуйста! Только один вариант пока человек написал и то это масло ни у одного своего поставщика найти не могу так а что у вас есть в доступности..? напишите какие масла (Бренды) Спойлер 5W-30 ACEA A3/B4 Addinol Super Power MV 0537 5W-30 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-30 - лаб. анализ Eurol Superlite Arctic 5W-30 - лаб. анализ Gulf Formula GMX 5W-30 - лаб. анализ Kixx G1 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Kixx PAO 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30 - лаб. анализ (без MB 229.5 и VW 502/505) Mobil FS 5W-30 - лаб. анализ Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ Novus Titan 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 Татнефть Luxe PАO 5W-30 - лаб. анализ Rolf 3-Synthetic 5W-30 - лаб. анализ Valvoine Synpower 5W-30 - лаб. анализ Valvoline All-Climate 5W-30 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 5W-30 - лаб. анализ ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ ZIC X7 Diesel 5W-30 - лаб анализ Изменено 14 августа 20197 г пользователем масленкин
15 августа 20197 г Автор 19 часов назад, масленкин сказал: так а что у вас есть в доступности..? напишите какие масла (Бренды) Показать контент 5W-30 ACEA A3/B4 Addinol Super Power MV 0537 5W-30 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-30 - лаб. анализ Eurol Superlite Arctic 5W-30 - лаб. анализ Gulf Formula GMX 5W-30 - лаб. анализ Kixx G1 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Kixx PAO 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30 - лаб. анализ (без MB 229.5 и VW 502/505) Mobil FS 5W-30 - лаб. анализ Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ Novus Titan 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 Татнефть Luxe PАO 5W-30 - лаб. анализ Rolf 3-Synthetic 5W-30 - лаб. анализ Valvoine Synpower 5W-30 - лаб. анализ Valvoline All-Climate 5W-30 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 5W-30 - лаб. анализ ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ ZIC X7 Diesel 5W-30 - лаб анализ Shell, Mobil, Liqui Moly, Motul, Castrol, bardahl, Areol, NGN, может что ещё, надо проверять что ещё поставщики могут привезти по артикулу
15 августа 20197 г 17 минут назад, NeoN24 сказал: надо проверять что ещё поставщики могут привезти по артикулу Посмотрите этот артикул 8223/013 Допуск Вольво, масло недорогое, пр-во Бельгия https://www.championlubes.com/TDS/tds_22105_ch_ru_ru_20190619022436_lr.pdf Изменено 15 августа 20197 г пользователем Don Hulio
15 августа 20197 г 1 час назад, NeoN24 сказал: Areol, NGN.. NeoN24 ну эти нормальные Бренды без подделок..остальные под вопросом..если не уверен что покупаешь оригинал 100% у проверенного поставщика. Спойлер
19 августа 20197 г Автор масленкин , Палыч314 , наткнулся на тему идеальные масла - ТОП Ойл-клуба. Там вот такие масла, что из этого посоветуете в эту машину? Список взял на основе, что выше посоветовали не гуще 0w-40 Мисс ПАО 0W-40 (либо ПАО + гидрокрекинг) Akkora PRO 0W-40 - лаб. анализ Amsoil Signature Series 0W-40 - лаб. анализ Valvoline Synpower 0W-40 API SN - лаб. анализCastrol EDGE 0W-40 - лаб. анализNGN Synergy 0W-40 - лаб. анализEurol Synergy 0W-40 - лаб. анализMotul 300V Trophy 0W-40 - лаб. анализMobil1 0W-40 - лаб. анализMobil1 FS 0W-40 - лаб. анализRowe Synth RS 0W-40 - лаб. анализ Мисс ПАО 0W-40 с невысокой золой Amsoil Signature Series 0W-40 - лаб. анализ Mobil1 ESP Formula 0W-40 - лаб. анализBP Visco 7000 0W-40 - лаб. анализTeboil Diamond Plus 0W-40 - лаб. анализSRS Viva1 Ecosynth 0W-40 - лаб. анализ Изменено 19 августа 20197 г пользователем NeoN24
19 августа 20197 г NeoN24, TOTAL Quartz Energy 0w-30 A3/B4 или 0w-40; CASTROL EDGE 0w-30 A3/B4 или 0w-40.
