Neste Pro C2/C3 5W-30 свежее за анализ спасибо Nokturno, yoshiida, krugozor.
Масло приобретал я в емексе у поставщика OAWE по цене 457р.
Neste Pro C2-C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro C2-C3 5W-30 URC копия.jpgNeste-Pro-C2-C3-5W-30-photo1.jpgNeste-Pro-C2-C3-5W-30-photo2.jpg
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN,  ACEA C2/C3; BMW Longlife -04; GM dexos2; MB 229.31, 229.51 MB-Approval 229.52.
1) Щелочное число 7,41 – среднее, хоть масло и подразумевается как LongLife для длинных интервалов смены, щелочное число сделали не высокое, что бы сберегать сажевые фильтры и катализаторы. Это нормально. Если сделать высокое щелочное, тогда полезет зола, а она ограничена стандартом. Моющие нейтрализующие свойства масла средние. Вообще такие масла при хорошем качественном топливе Евро-5 срабатываются крайне медленно, поэтому такого щелочного числа вполне хватает. Главное заправляться на брендовых заправках, а не где попало...
2) Вязкости при 40С и 100С говорит о том, что это густое и крепкое 5W-30. Вязкость при 100С = 11,88 – удовлетворяет стандарту SAE, масло проходит в рамки его требований от 9,3 до 12.5. Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS должна быть в норме >= 3.5 как того и требует стандарт ACEA C3.
3) У Neste очень низкое кислотное число 1.54 – это даст медленную сработку масла. Не смотря на свое не высокое щелочное число, масло должно медленно терять свои нейтрализующие свойства.
4) Температура вспышки 227С – она не выдающаяся, но приемлемая для гидрокрекинга VHVI. У одноклассников по стандарту температура вспышки часто за 230, 235С. Здесь чуть пониже. Neste обладает достаточной термостабильностью при высоких температурах, но звезд с неба не хватает.
5) А вот температура застывания порадовала -48С – отличные низкотемпературные показатели, особенно для 5W-30. Дело в том, что масла ACEA C3 густые и отсюда имеют не самые выдающиеся температуры застывания, встречаются и -40С и -38. Здесь же -48С дает нам понять, что на этом масле в морозы не застынешь… При определенных условиях, если не запускаться в -35С, Neste можно использовать даже круглый год в Сибири.
6) Neste Pro содержит очень мало серы 0,202. В первую очередь это говорит о чистоте используемых базовых масел. Чистый на серу гидрокрекинг VHVI. Во-вторых, современный пакет присадок, среднезольник, все это дает не высокое содержание серы.
7) Зольность сульфатная равна 0.79 – отлично, масло укладывается в стандарт ACEA C3, где норма золы до 0,8%. Хорошо это тем, что масло безопасно для сажевых фильтров, оставляет минимум отложений на насос форсунках, хорошо совместимо с прямым впрыском, меньше отложений на клапанах, кроне поршня, полезно для турбин и современных катализаторов. То есть, все что заявляет производитель в техническом описании, это правда.
8) Пакет присадок содержит органический молибден – до недавнего времени, это было большой редкостью в маслах ACEA C3. Молибден дает экономию топлива. Так же он является эффективным антиоксидантом. Одна из главных особенностей нового стандарта MB 229.52 это лучшая окислительная стабильность по сравнению MB 229.51, масло должно пройти тест на окисление и получить вдвое лучшую оценку, чем в предыдущем стандарте. Помните я ранее говорил, что у масла не высокое содержание серы, низкое кислотное число, это тоже способствует медленному срабатыванию.
9) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Бор, скорее всего как беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси, что бы вынести их вместе со сливом масла. Вообще в Longlife масла для длинных интервалов смены, кладут много дисперсантов, потому что масло должно очень долго работать без замены и не откладывать отложения, держать все в себе…
ИК спектр Фурье выдал вот что, по нему масло минералка, что совершенно не бьется с низкой золой, серой и характеристиками в лаб анализе. Перепроверяли два раза - результаты те же.
Вывод: Хорошее среднезольное масло с требовательным допуском MB 229.52, который можно считать следующим шагом в развитии масел для длинных интервалов смены. Neste экономично - содержит органический молибден. Имеет низкую температуру застывания -48С – в морозы с ним проблем не будет. Чистое в плане отложений, мало серы, золы и замешано на чистых базовых маслах. Все это должно дать медленное старение масла. Минусы? Если честно я их не увидел. Цена масла на момент записи этого видео 1700р за 4 литра. Так что, если вы покупаете европейское масло за 3-4 тыс рублей канистра, есть повод задуматься. Притом Neste имеет более требовательный допуск MB 229.52. Для многих это будет апгрейд.
118411 -  Neste Pro C2/C3 5W-30 200L
118445 - Neste Pro C2/C3 5W-30 4L
118452 - Neste Pro C2/C3 5W-30 1L
В 29.06.2019 в 10:41, torcon сказал:
Финны гораздо скромнее температуру указали:
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 5W-30
Плотность kg/m3 15oC 854
Температура вспышки oC (COC) 232
Температура застывания oC -39
Индекс вязкости 164
Вязкость cСт/ 40 °C 72
Вязкость cСт/ 100 °C 12
Вязкость cП/ -30 °C 6400
А по продуктам окисления можно судить, что тут есть эстеры или их тут всё же нет?
=SmiLe= А зачем кряку непременно эстеры? По окислению видно, что их здесь нет.
СИНТЭКС Думал, что лучше если бы они были чем если бы их нет :happy:
Можно сделать видео про масло bp 5w40?)и стоит ли переходить на него с шелл hx8
Изменено пользователем Nick666
Эстеров здесь как базы нет. В техдоках некоторые производители указывают температуру теплее, чем реально у них в партиях, потому как этот параметр плавает немного, взависимости от базы, присадок, развесовок, пурпоинт-депрессанта. Частое явление. К тому же прибор в лабе может занизить немного температуру застывания, он тоже не идеален. :) В общем что касается пурпоинта в 5W- маслах, главное что бы за -38С -40С было... Остальное не так важно, все равно при -48С на этом масле категорически запрещено запускаться, только до -30С по CCS....
BP Visco 5W-40 надо анализ делать, мы последний делали в 2013 году. Тогда можно и снять обзор. Что касается перепрыгивания с Shell я бы не стал. Shell HX8 у нас с добавлением GTL оно на уровень выше чем гидрокрекинг у BP...
На финском сайте Neste появился допуск 505.00/505.01 (в листе erWin пока отсутствует, но думаю, дело ближайшего времени).
А можно сие масло лить в дизель Nissan M9R при наличии DPF? Пробег 112ткм. Сейчас на G-Energy Service Line R 5W30, но что-то оно дюже жиденькое...имхо.
Monk657 у тебя в M9R рекомендация лить ACEA C4 с золой до 0.5%, а у ACEA C3 до 0.8%. Поэтому не желательно...
А в Крузак 200 с двигателем 1VD без сажевого фильтра, дизельное топливо только от Пермского ЛУКойла? Все моторные масла меняю через 5 тыс.км. пробега
ValeRus без сажевого фильтра в них рекомендуют API CF-4; CF или ACEA B1. :) Конечно можно, особенно когда Евро-5 от Лукойла льете, это даже лучше будет... У него картер большой 9 литров, моющих свойств масла хватит с запасом, в конце смены свежее еще сольете :)
48 минут назад, torcon сказал:
Спасибо за указание. Но смотрю в этих С4 ну прям совсем негусто, ни молибдена ничего нет такого. В С3 хоть что-то насыпали.
Monk657 в мануале что? С3 или С4?
Япы С3 льют в такой двиг
Вот ещё
Изменено пользователем a-ha
