ELF Evolution 900 FT 0W-30 свежее за анализ спасибо товарищам fur_seal, Max89, pem, Skif_tlt, senan.
Масло приобреталось мной в emex у поставщика ESTV по цене 556р.
ELF Evolution 900 FT 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgELF Evolution 900 FT 0W-30 URC копия.jpgELF-Evolution-900-FT-0W-30-photo1.jpgELF-Evolution-900-FT-0W-30-photo2.jpgELF-Evolution-900-FT-0W-30-photo3.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SL/CF; MB-Freigabe 229.5, 226.5; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; Ford WSS-M2C937-A; GM-LL-A/B-025.
1) Elf удовлетворяет стандарту SAE по вязкости 12.22.
2) Вязкость при 40С = 69,13 - это густое масло в своем классе A3/B4 0W-30, больше в сторону защиты от износа вязкостью, нежели топливной экономичности.
3) Вязкость при 100С = 12,22 - на горячую масло тоже густое. Кто помешан на дополнительной защите от износа - на заметку. Это будет крепкая по HTHS, 0W-30. (особенно если учесть ПАО в составе).
4) Высокое щелочное число (9,35), обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Щелочное немного не дотягивает до допуска MB 229.5 2012 года, должно быть 10. Но возможно щелочное у масла в норме, просто так получилось при измерении в лаборатории - разница то не большая. А возможно масло еще поддерживает старый вариант MB 229.5 2009 года, где щелочное > 8. В любом случае, эти мелочи не принципиальны - у масла хорошие моющие свойства.
5) Кислотное число = 1,63 - норма.
6) Зольность сульфатная = 1,09 - этот полнозольник еще и с невысокой зольностью. Прекрасно!
7) Температура вспышки = 240С - температура вспышки хорошая. ПАО синтетика в составе, добавляет маслу термостабильности при высоких температурах.
8) Температура застывания -58С - обладает очень хорошими низкотемпературными характеристиками. Можно использовать в суровых условиях Сибири.
9) При этом масло содержит мало серы (0,267) - это прилично мало.
10) Пакет присадок состоит из противоизносных присадок ZDDP (фосфор и цинк), моющих присадок на основе кальция (кальция салицилат), дисперсантов на основе бора.
11) Судя по параметру окисление - эстеров нет.
ИК Спектр Фурье говорит о том что масло на основе ПАО синтетики + гидрокрекинга VHVI. (синтетика).
Вывод: В очередной раз убедились, что концерн Total-Elf плохих масел не делает. Прекрасная ПАО синтетика 0W-30, по цене некоторых гидрокрекинговых масел. Термостабильна при высоких температурах, высокая вязкость при 40С и 100С, ПАО базовые масла - все говорит за то, что масло должно мало угарать в Вашем двигателе. При этом у Elf Evolution отличные низкотемпературные характеристики, можно использовать в регионах с холодным климатом. Хорошие моющие свойства. Не высокая зольность для полнозольника.  В общем со всех сторон одни плюсы, если придираться, то можно назвать его не очень экономичным среди 0W-30.
195414 ELF Evolution 900 FT SAE 0W-30 (1л)
195412 ELF Evolution 900 FT SAE 0W-30 (5л)
195413 ELF Evolution 900 FT SAE 0W-30 (4л)
194887 ELF Evolution 900 FT SAE 5W-40 (1л)
194886 ELF Evolution 900 FT SAE 5W-40 (5л)
Pavel_NSK, старую версию Excellium в новом исполнении Excellium full tech 0w-30 выпускают на французском заводе, РАО 50-60%. Оно же - MAZDA Original oil Supra 0w-30.
Изменено пользователем Палыч314
1 час назад, Палыч314 сказал:
Pavel_NSK, в последнем MSDS PAO трёх "сортов" по 10-20% каждого.
где?
Даниил MSDS от 01/2018 привел на первой странице, ПАО - 40-50%
У тебя более свежий MSDS есть?
Я тебя хотел спросить когда Excellium 0W-30 стал Evolution 900 FT 0W-30, а тут вот оно как
39 минут назад, Палыч314 сказал:
Не вижу на сайте  Excellium
http://www.elf.com/en/consumers/car-oil/car-engine-oil.html
Да и наименования сейчас у них Full-Tech, 900-серия (это ТОПовая линейка масел), 700, 500, 400-серия.
Где там Excellium? ИМХО это старое название.
Или приведи TDS, MSDS. Я не нашел таковых свежих, может плохо искал.
Ты у нас эксперт по Total/Elf, поделись инфой если есть.
5 часов назад, Booster сказал:
Еще его можно отнести в категорию- Для тех кто хочет самостоятельно добавить эстеров.
5-7% сюда будут как раз, вязкость на 1сСт уменьшить и будет еще и экономия:pleasantry:
Так и делаю. Добавляю L132 немного.
Pavel_NSK, это MSDS бельгийского завода от 16.03.18, кряк тоже трёх сортов - всего 12-26%. Excellium на сайте нет, но MSDS на него есть. На сайте многих масел, вообще, нет.
Че то, как то цифры так сильно разошлись...на сайте все гораздо скромнее 45/58 пур 224/240 флеш поинт. Нет, конечно, лучше, чтоб было, как показала лаба, но ...как так получается? А так очередной брат-близнец типа NGN, MOTUL...даж кряк один и тот же используют похоже..
2 часа назад, Dmvdm сказал:
Получается вот так, что кряка здесь не так уж и много. Хорошее синтетическое масло на ПАО- отсюда и пурпоинт и флешпоинт, не могут они быть другими у масла с 50% содержанием синтетики. А меньшие цифры приведенные вами- это да, похоже кряк.
Что то дороговато для 40-50% синтетики. Мне больше 3 т.р. за 5л выходит. За эти деньги есть нулевки лучше.
22 часа назад, AndyML сказал:
при таком пакете зола 1  :good:
Зола обычная для такого пакета. Добавь пакета до соответствия 229.5(выше 10) и зола прибавит десятку, что будет равно обычной синтетике Лукойл-Люкс 5-40 с 1.15-1.17% золы, которое выпускается лет 10 уже как.
Это и есть пакет МБ229.5, ничего добавлять не требуется, не понятно о какой десяточке речь?
Логично было бы подумать о щелочном, но ограничение в 229.5 это восмерочка, десяточка по НОАК из мб229.5 никаким боком...
Изменено пользователем AndyML
3 часа назад, AndyML сказал:
Требование 229.5 по щелочному - минимум 10. Тут - 9.35, что ощутимо меньше. Доложите пакет по требованию 229.5 до ЩЧ выше 10 и получите рост золы на 0.1% и увидите абсолютно стандартную для таких масел величину золы в 1.15-1.20%. Поэтому говорить о том, что тут низкая зола - не приходится. Для таких пакетов она стандартная.
Требование 229.5 по щелочному - минимум 8. Остальное твои фантазии...
Ярослав02, к сожалению, протестирована предыдущая версия масла, уверен, зольность у актуальной версии 1.1%, а TBN 10.4
22 часа назад, Aksej сказал:
Так и есть настоящая синтетика, потому и цена такая. Был бы гидрокрекинг с надписью fully syntetic- тогда другое дело.
Вы просто немного еще почитайте о базовых маслах.
10 часов назад, Ярослав02 сказал:
Вопрос лишь в том на АСЕА А3/В4 какого года ориентировались в плане соответствия. Если не ошибаюсь по щелочному равенство между А3 и 229.5, а различия в дополнительных требованиях МВ относительно АСЕА, которые к щелочному не имеют отношения.
Допуск официальный так что сомневаюсь что такая серьезная компания будет косячить.
11 часов назад, AndyML сказал:
По последним требованиям, вон Торкон в шапке написал - от 10, я на них и опирался. Но по большому счёту, плевать сколько !
Там довольно чёткая корреляция между ЩЧ и золой. Тут, в сабжевом анализе, она нормальная, обычная, и зола вполне соответствует величине ЩЧ - вот что главное в моих словах.
Изменено пользователем Ярослав02
В 03.03.2019 в 03:09, Booster сказал:
Да я уж начитался) Поэтому использую запретное тут масло, а сейчас купил для пробы Extreme 0w-40. Так вот почитайте сколько в нем настоящей синтетики, и тогда поймёте, что я хотел сказать)
