21 февраля 20197 г Закреплён Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства )) Я дилетант, который немного начитался форумов) Производитель рекомендует А5/В5 0w30 Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви моли speed zustas Люблю давить на тапку. Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься. Планирую менять масло весной и осенью. Пробег за год у меня 15—20 тысяч. Уровеь масла держит пока от замены до замены. Пока не могу определить,что лучше. Вмоей ситуации А5, С3,А3. Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/ из чего напрашиваемся вывод о С3. Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100... Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних.... На форуме вольво одноклубник вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3. Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5. Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3 и говорит что разницы особой нет))) Так где правда? Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте) Сажевый фильтр присутствует. Для замены нужно 6 литров масла. О двигателе с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 20 клапанов всего Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин Степень сжатия 16.5:1 Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль) Изменено 21 февраля 20197 г пользователем Блогер
16 января 20206 г 21 минуту назад, goreg сказал: @СИНТЭКС @goreg @paha_mch A5/B5 и даже ILSAC GF-5 я за вязкость 5W-30 это было последнее мое сообщение по этой теме
16 января 20206 г 2 часа назад, СИНТЭКС сказал: Я на турбозажигалке Вольво 2 года откатал на A5, поэтому не против Бывших не бывает Я тоже откатал несколько десятков тысяч км на Лукойл люкс 5w30 А5. Но потом перешел на А3 и все норм. На А3 уже где то 170 000 проехал (сейчас пробег уже 215 000 ;)) Сегодня вот залил вообще Лукойл люкс 5w40 (правда на 5000 км, типа промывка перед Валерой и BG109). Будем эксперимент делать) 1 час назад, goreg сказал: Лоси мы В точку! Хорошо хоть не олени
17 января 20206 г Соберем отработки с дизельных двигателей D3,D4,D5 в о одном месте MOBIL1 ESP 5W-30 отработка на VOLVO XC70 после 7500 км Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 отработка на Volvo XC70 D5 AWD 2008 после 30000км MOBIL1 ESP 5W-30 отработка на VOLVO XC70 после 9000 км Agrol Excellent 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D5 после 14 000км Shell Helix Ultra Pro AV-L 0W-30 отработка на Volvo XC70 после 15000км Petronas Syntium 7000 DM 0W-30 отработка на Volvo xc60 D5 после 5568 км Castrol Edge Professional A5/B5 0W-30 отработка на Volvo VC70 после 14731км Castrol Magnatec 5W-40 DPF отработка на Volvo XC70 после 11000км Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500км
17 января 20206 г Автор Вот размышления TORCON цитата " встречал я тоже эти рекомендации у Volvo когда в дизель с DPF рекомендуется ACEA A5/B5. Видимо производителю тут виднее и есть какая то проблема нужны сильные детергенты. Это касается не сроков смены или моющих свойств а скорее клапанов и ЦПГ. С другой стороны если смотреть с точки зрения масла, то щелочное на нашем топливе падает медленно, нечего так высокощелочному A5/B5 нейтрализовать. Будешь сливать масло с живым щелочным числом. Поэтому ACEA C3 тут уместнее как бы. Щелочного как раз хватает и зольности меньше. Я думаю тут истина зарыта в чистоте кроны поршня и поршневых колец. С одной стороны зольность способствует абразивным отложениям в этой зоне, с другой стороны высокощелочные масла лучше отмывают поршня/ противостоят высокотемпературному окислению. Серы у тебя нет потому то это отработка а не свежее масло. И в PLM это доп. У нас она входит в состав базового - поэтому часто видишь серу везде - ее делают по умолчанию. " Изменено 17 января 20206 г пользователем Блогер
17 января 20206 г Автор И еще интересный ответ цитата: "Я бы согласился с вашим предположением, что истина зарыта в чистоте кроны поршня и поршневых колец, если бы Castrol проводил подбор и сертификацию спецификации А5/В5 по испытаниям на двигателях Volvo. Но таких дорогостоящих испытаний ни Castrol ни VCC не проводили. Castro, как для VCC генеральный поставщик ГСМ, определяет ежегодно линейку моторных масел исходя из продвигаемой в данный момент марки. В начале 2000гг, с переходом на межсервисный пробег 30ткм, предложено 0-30 А3/В4 Longlife, с появлением линейки EDGE в 2010г, предложено 0-30 А5/В5, причем, на тех же моторах. На учебе в ООО “Сетра Лубрикантс”, я напрямую задал вопрос о нежелательности применения в РФ вязкости 30 А5/В5 на дизельных моторах. Ответ был такой, что для дизельных ДВС у Castrol есть масло линейки Magnatec Proffesional 5-40 C3, имеющее оптимальную для дизеля вязкость 40 и устойчивую, с высокой липкостью масляной плёнки на холодные пуски, в первую очередь для ДВС Volvo низкого внутреннего трения, где нет обратного клапана в масляной системе. Сейчас это масло под маркой Castrol Magnatec professional OE 5W-40 C3. Моё соображение, почему VCC применяет на рынке ЕС полнозольные, маловязкие масла АСЕА А5/В5 на всех типах ДВС такое, что пришлось решать одновременно две проблемы: экологическая, обусловленная требованиями по токсичности EU-4 и далее EU-6 и эксплуатационно- экономическая, обусловленная удлиненным межсервисным пробегом 30ткм. На малозольной спецификации С3 с пониженным щелочным и сульфатной зольностью, невозможно было обеспечить пробег 30ткм, даже на топливе Евро-5. Поэтому, выход был один, использовать топливо Евро-5 и компромиссную полнозольную спецификацию А5/В5. Предполагаю, что ход рассуждений при принятии решения был таков: поскольку новые ,не изношенные ДВС Volvo низкого внутреннего трения имеют низкий нормируемый угар, то выброс золы в сажевый DPF будет ничтожным и при соблюдении регулярного ТО у ОД, работоспособность DPF в гарантийный период 2 года будет обеспечена. Что касается, "высокощелочные масла лучше отмывают поршня/ противостоят высокотемпературному окислению", и ДА и НЕТ! ДА, если топливо низкого качества (заправка на любой не брендовой АЗС) с высоким содержанием серы, фосфора и золы. Но и в этом случае, не происходит вымывание из канавки и отверстий в поршне маслосъёмных колец, что приводит к коксованию поршневых колец. НЕТ, если ДВС дизельный,где давление и темпера в цилиндрах существенно выше чем в бензиновых, применение полнозольных масел, с высоким содержанием серы и золообразующих присадок, приводит к образованию шлама и кокса, коррозии с участием серы, все там же, на поверхности КС поршня, в канавках поршневых колец. Температура выше то и коррозия цилиндров выше, больше образуется кокса. Повышенная зольность и содержание серы это большое зло для дизельных моторов. Из многолетней практики и теории вопроса пришел к выводу: Для дизельных моторов дизтопливо строго Евро-5 и малозольное моторное масло спецификации С4 или С3, независимо есть или нет DPF. Более того, исходя из сказанного, с появлением топлива Евро-5 в РФ и при межсервисных пробегах 10-15ткм пора уже и на бензиновых моторах, как с непосредственным впрыском, так и с внешним смесеобразованием, переходит на масла С3" Изменено 17 января 20206 г пользователем Блогер
17 января 20206 г Автор ОТВЕТ TORCON знаешь почему поршня обрастают отложениями? Не от того что среднещелочное масло плохо отмывает, а высокощелочное отмывает лучше. Если на поршне образовались депозиты, их уже вряд ли отмоешь... Высокощелочное масло противостоит высокотемпературному окислению именно в этой зоне - окисляется сама масляная пленка - Film oxidation stability. Вот поэтому могут применять A5/B5 даже не смотря на то что будет угроза DPF. Тебе там в сетре могли напеть отсебячины гуталинщики, мол 5W-40 будет лучше и ты принял за чистую монету. А Volvo есть Volvo - он авторитетнее. Поэтому тут может быть две стороны медали. Изменено 17 января 20206 г пользователем Блогер
17 января 20206 г Автор Вообще рекомендую эту тему,(цитировать много) там "монстры обсуждают" ... Изменено 17 января 20206 г пользователем Блогер
18 января 20206 г Автор 17.01.2020 в 12:36, paha_mch сказал: Соберем отработки с дизельных двигателей D3,D4,D5 в о одном месте MOBIL1 ESP 5W-30 отработка на VOLVO XC70 после 7500 км Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 отработка на Volvo XC70 D5 AWD 2008 после 30000км MOBIL1 ESP 5W-30 отработка на VOLVO XC70 после 9000 км Agrol Excellent 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D5 после 14 000км Shell Helix Ultra Pro AV-L 0W-30 отработка на Volvo XC70 после 15000км Petronas Syntium 7000 DM 0W-30 отработка на Volvo xc60 D5 после 5568 км Castrol Edge Professional A5/B5 0W-30 отработка на Volvo VC70 после 14731км Castrol Magnatec 5W-40 DPF отработка на Volvo XC70 после 11000км Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500км Спасибо за подборку. Двигатель удачный всеядный масло не убивает. Все таки нужно признать отработка на масле C3 показала наименьший износ.... И получается Марченко прав.... если говорить об интервалах 250 -300 мото часов .... с 3 лучше защищает ..на хорошем топливе если... ну а для длинных интервалов 20000 милости просим А5/В5 Логично получается. Так? Изменено 18 января 20206 г пользователем Блогер
18 января 20206 г 2 часа назад, Блогер сказал: .. ну а для длинных интервалов 20000 милости просим А5/В5 Логично получается. Так? Нет, не так ..имхо - пусть кто нибудь напишет : у кого средняя скорость 75км/ч..?
18 января 20206 г 40 минут назад, Блогер сказал: Все таки нужно признать отработка на масле C3 показала наименьший износ.... О какой отработке речь?
18 января 20206 г 41 минуту назад, Блогер сказал: 3 часа назад, apologize сказал: О какой отработке речь? Я откровенно говоря не доверяю отработке г. Марченко. Мало того что человек не знает как правильно маркируется двигатель авто, но и цитирую : "Срок эксплуатации масла -11 месяцев (с 19 января по 30 ноября 2014г)". При этом дата отбора масла на анализ (указано в анализе) 22.07.2015.
18 января 20206 г 4 часа назад, Блогер сказал: Все таки нужно признать отработка на масле C3 показала наименьший износ.... И получается Марченко прав.... если говорить об интервалах 250 -300 мото часов .... с 3 лучше защищает ..на хорошем топливе если... ну а для длинных интервалов 20000 милости просим А5/В5 Логично получается. Так? На счет износа- интересный вопрос, так утверждать можно только если смотреть на циферки в анализе. Интересное у вас сравнение 300 мч и 20000км, тогда хотя бы мч и литры сожженного топлива. Ему действительно не принципиально на каком масле, и С3, и В5 пойдет. Сюда же можно залить В4 и С2, и не только 30ку, но и сороковку. Только еще нужно качественное ДТ хотя бы
18 января 20206 г Автор Марченко, напоминаем мне рассеянного профессора, который знает вопрос лучше всех. И пытается бороться со "всем миром". Что не очень ему удается. Но он большой энтузиаст и лично я ему верю.apologize Ваши настойчивые попытки ссылаться на пенту, и рекомендации вольво для судовых двигателей, весьма путали карты и выглядели убедительными(что лично меня, увело в сторону от вопроса) Марченко весьма элегантно разъяснил (лично для меня), что явно не стоит учитывать эти рекомендации. Цитата: ""Вольво Пента в ваш двигатель рекомендует минералку 15-40 с зольностью (о дичь!) 2%))) Попробуйте объяснить это). Кстати среди лодочников мотор считается неплохим." Может быть я с вами уже обсуждал этот вопрос. Ну совсем не минералку. А что 15-40 с зольностью (о дичь!) 2%, вполне понятно, нет DPF, сроки замены судового масла другие, режим эксплуатации судового двигателя совершенно иной: многочасовые высокие обороты максимальной мощности. Изменено 18 января 20206 г пользователем Блогер
18 января 20206 г 41 минуту назад, Блогер сказал: Ваши настойчивые попытки ссылаться на пенту, и рекомендации вольво для судовых двигателей, весьма путали карты и выглядели убедительными(что увело в сторону от вопроса) Это не я ссылаюсь на пенту. Ещё раз цитирую источник : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine на русском :" D5244T также предлагается в качестве морского двигателя Volvo Penta под названием D3. Маринованный двигатель по большей части идентичен D5244T. Это включает в себя коленчатый вал, поршни, распределительные валы, клапаны, блок цилиндров, головку цилиндров, турбокомпрессор, форсунки и насос высокого давления." 41 минуту назад, Блогер сказал: Марченко весьма элегантно разъяснил (лично для меня), что явно не стоит учитывать эти рекомендации. Цитата: ""Вольво Пента в ваш двигатель рекомендует минералку 15-40 с зольностью (о дичь!) 2%))) Попробуйте объяснить это). Кстати среди лодочников мотор считается неплохим." Может быть я с вами уже обсуждал этот вопрос. Ну совсем не минералку. А что 15-40 с зольностью (о дичь!) 2%, вполне понятно, нет DPF, сроки замены судового масла другие, режим эксплуатации судового двигателя совершенно иной: многочасовые высокие обороты максимальной мощности. Разве Вам кто-то озвучивал что в двигатель Вашего авто надо лить минералку 15w-40 с зольностью 2%? 41 минуту назад, Блогер сказал: сроки замены судового масла другие, режим эксплуатации судового двигателя совершенно иной: многочасовые высокие обороты максимальной мощности. А это уже шедевр, поэтому в комментариях не нуждается. Изменено 18 января 20206 г пользователем apologize
