21 февраля 20197 г Закреплён Друзья вот подцепил вирус масловыбирательства )) Я дилетант, который немного начитался форумов) Производитель рекомендует А5/В5 0w30 Заправляю Дизель Танеко так же использую присадку Ликви моли speed zustas Люблю давить на тапку. Пробег 120500 на новую машину денег нет, поэтому планирую ещё года 3 кататься. Планирую менять масло весной и осенью. Пробег за год у меня 15—20 тысяч. Уровеь масла держит пока от замены до замены. Пока не могу определить,что лучше. Вмоей ситуации А5, С3,А3. Почитал труды Марченко https://www.drive2.ru/b/2783331/ из чего напрашиваемся вывод о С3. Однако некоторые пользователи пишут что на маслах С3 из-за большей вязкости двигатель больше вибронагруженный и как будто тяжелей ему работать. Хотя отмечается что работает тише. Может нужно из класса С 3 выбирать с меньшей вязкостью при 100... Хочется что бы тихо работало и без вибраций лишних.... На форуме вольво одноклубник вроде как продвинутый спец. Рекомендует лить масло А3/B3. Марченко тоже рекомендует это класс масла ,но в случаях если топливо не евро 5 а ниже... В моем случае топливо euro 5. Другой из одноклубников сдавал отработки здесь по разным маслам А3 , А 5, С3 и говорит что разницы особой нет))) Так где правда? Какой класс масла оптимальней использовать для дизельной вольво в зрелом возрасте) Сажевый фильтр присутствует. Для замены нужно 6 литров масла. О двигателе с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 20 клапанов всего Максимальная мощность 163 л.c. (121.5 кВт) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент 420 Нм (42.8 кГм) при 1500 об/мин Степень сжатия 16.5:1 Система подачи топлива система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль) Изменено 21 февраля 20197 г пользователем Блогер
22 августа22 авг 12 минут назад, Евген62 сказал: А сколько ЩЧ у него? Наверное больше чем в В4, В5, В7??? Не зря же разделили на грузовое и легковое Не больше.
22 августа22 авг 2 часа назад, Евген62 сказал: А излишней щëлочь не будет? Есть анализ этого масла здесь на форуме
22 августа22 авг Бензин остался с низким октаном 95 pulsar или 100 с марганцем, серой и ацетоном класса евро-3. Даже евро-4 нет. Масло vw50501 (504) или mb 229.51 (229.52) рассчитаны на АИ-98 К-5. Что делать? Переходить на полнозольники? Польнозольное топливо и польнозольное масло это ремонт двс с разборкой. Будет меньше прокачка масла, меньше охлаждение поршней, меньшее смазывание подшибников скольжения. Термостойкости не будет, закоксовка обеспечена
22 августа22 авг 8 минут назад, Albioni сказал: Бензин остался с низким октаном 95 pulsar или 100 с марганцем, серой и ацетоном класса евро-3. Паспорт с заправки покажи хотя бы сначала. Пока везде Евро-5 продают. "Остался" у него. )) 10 минут назад, Albioni сказал: Бензин остался с низким октаном 95 pulsar или 100 с марганцем, серой и ацетоном класса евро-3. Даже евро-4 нет. Масло vw50501 (504) или mb 229.51 (229.52) рассчитаны на АИ-98 К-5. Что делать? Переходить на полнозольники? Польнозольное топливо и польнозольное масло это ремонт двс с разборкой. Будет меньше прокачка масла, меньше охлаждение поршней, меньшее смазывание подшибников скольжения. Термостойкости не будет, закоксовка обеспечена Сиди дома.
22 августа22 авг 1 час назад, Евген62 сказал: А сколько ЩЧ у него? Наверное больше чем в В4, В5, В7??? Не зря же разделили на грузовое и легковое Это же API CK-4 . И думаю щелочное число у него 11÷13, а зольность 0.9÷1 .
22 августа22 авг 7 часов назад, Albioni сказал: Бензин остался с низким октаном 95 pulsar или 100 с марганцем, серой и ацетоном класса евро-3. Даже евро-4 нет. Масло vw50501 (504) или mb 229.51 (229.52) рассчитаны на АИ-98 К-5. Что делать? Переходить на полнозольники? Польнозольное топливо и польнозольное масло это ремонт двс с разборкой. Будет меньше прокачка масла, меньше охлаждение поршней, меньшее смазывание подшибников скольжения. Термостойкости не будет, закоксовка обеспечена Эта тема про дизели
