Millers Oils EE Longlife Eco 5W-30 отработка на Mitsubishi Outlander XL после 11500 км
Масло: Millers EE Longlife Eco 5W-30 API SL ACEA A5/B5 Ford M2C913-D (куплено у оф. поставщика - Motorsport Components, дата - август 2017 г.)
Автомобиль: Mitsubishi Outlander XL 2.4 2010 г. 170 л.с. 4B12 CVT левый руль
Общий пробег на одометре: 151 200 км (на момент слива)
Пробег на масле: 11 500 км
Средняя скорость по БК: 46 км/ч
Моточасы на масле: 250
Израсходованное топливо: где-то 1070 л (средний расход 9.3 л/100)
Доливки масла: не доливал, но масло впервые ощутимо ушло (где-то на полщупа)
Присутствие отложений в двигателе: вроде не должно быть (в горловину ничего не видно)
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: лето-осень (начало июня - конец сентября) от +35 до +5
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: бензин Газпромнефть G-Drive G95 Класс 5 (Омский НПЗ), Роснефть АИ-95 Класс 5 (Ачинский НПЗ)
Режимы: 30% город (с пробками), 70% трасса (в т.ч. где-то 10% горные гравийки, грунтовки и небольшой оффроуд)
Фильтр масляный: Purflux LS287
Фильтр воздушный: MASUMA MFAM300
Объем заливаемого масла: 4.3 л
Отбор масла: из картера в середине слива в новую полиэтиленовую бутылку 0.5 л
Что было до этого масла: период смены 3400 км (200 моточасов) масло Idemitsu Zepro 0W-20, до него - 3200 км (180 моточасов) масло Idemitsu Zepro 0W-20, до него - 6100 км (160 моточасов) масло Pennzoil Ultra 5W-30. То есть эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Ближе к концу интервала была замена прокладки клапанной крышки, а также промывка топливной присадкой - KYK Engine System Recovery G (63017).
Millers EE Longlife Eco 5W-30 отработка на Mitsubishi Outlander XL после 11500 км Вадим69 (UAO BASE) копия.jpg36000069_MillersEELonglifeEco5W-30UOA.thumb.jpg.b7e69905b0ea8408064ff9393b564916.jpg
В 18.01.2019 в 15:46, torcon сказал:
Вадим_69 мы тебя с твоим убийцей 4B12 решили на почетную пенсию отправить :D Молодежь понимаешь подрастает :laugh:
И у нас есть ещё порох :D
10 часов назад, torcon сказал:
Я знал что 4B12 двигатель убийца масла, но что бы на столько...
:D
Вот вам и хвалёный API SL A5/B5...
Спецом для любителей писать, что A5/B5 и ILSAC по ресурсу - небо и земля :)
Вадим_69 да, это вам не тойота:pleasantry:
п.с. что то совсем плохо, совсем:crazy:
Мысли по анализу:
1. Топливные присадки "убивают" щелочное весьма ощутимо. Не случайно Techron не советует использовать более двух раз на одном масле. Думаю, такая же история и в соседнем анализе 9398907 на 0W-20 Shell:
В 18.01.2019 в 01:36, 9398907 сказал:
За два месяца перед сменой залил в бензин и проехал на этом бак 500км по трассе очиститель топливной системы Ликви Моли(самый ядрёный из их серии), непосредственно перед заменой масла откатал бак с Текроном.
Не уверен, добавляются ли металлы износа после промывки топливной, но по TBN/TAN это бьёт...
2. Несмотря на адекватные моточасы, всё же 11500 км и 1070 л топлива - перебор для этого мотора. В общем даже по трассе 10 тыс. км - край.
3. По мере сработки масла начинает быстрее расти износ. А я всё удивлялся после шикарных анализов 180-200 мч на 5W-30/5W-20 Pennzoil Ultra, откуда у меня такое падение TBN и рост металлов вот в этом анализе (230) мч:
4. Прямое сравнение с 5W-30 Pennzoil Ultra API SN наглядно показывает, что масла API SN несмотря на более низкое щелочное окисляются всё же помедленнее, чем API SL.
Вот анализ свежего:
Спойлер
Al - 10 ppm, Fe - 1 ppm
:crazy:Если ты делаешь анализ спустя год после слива, то думаю масло окислится
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Ещё следует заметить, что это первое масло, которое угорело ощутимо за интервал - ушло на полщупа. Или перепробег сыграл, или масло такое, или всё вместе. Вспоминаю наблюдения krafts на этом масле и тоже на моторе Мицу MIVEC:
В 18.01.2017 в 22:06, krafts сказал:
К концу пробега масло начало сильно угорать, эту особенность отмечал и на некоторых других маслах, что после 3-4 тыс начинает уровень падать , но не на всех маслах это было, и обычно между интервалами уходило не много , где то 1/3 по щупу максимум. Т.е. сначала уровень как вкопанный , потом начинает под конец интервала снижаться. Тут же уровень упал почти до минимума. Конечно может дело и в моторе, не молодой уже, на форуме пишут что эти моторы после 80 тыс масло литрами жрут, у меня ничего подобного нет.   После этого масла было уже несколько смен , такого угара не было.
4 минуты назад, Денис_Буслаев сказал:
Масло слито в конце сентября, дата анализа - на бланке ;)
3 минуты назад, Денис_Буслаев сказал:
Я анализ делал через несколько месяцев и анализ показал почти свежее масло (5в50 в подписи), так что главное бутылку заткнуть как следует и воздух выпустить по максиммуму
15 часов назад, Вадим_69 сказал:
Ты попробуй стандартное А5/В5. Millers - слишком специфическое масло, чтобы по нему делать выводы о всей спецификации.
Оно вполне легко может раньше садиться и быстрее окисляться.
7 минут назад, Dimmy сказал:
Дак я этим и занимался предыдущие лет 6 :) (5W-30 Pennzoil Ultra A5/B5)
В нём только MoDTP специфичный. А так - типичный кряковый Ford M2C913...
Если тут и было чего специфичного, то влияние на кислотно/щелочной баланс масла топливной присадки KYK Engine System Recovery G (63017).
Ого :D Есть еще порох...
В общем двигатель 4B12 ростит кислотное число. По износу для 250мч помоему нормально, не мало, но нормально. Алюминий вычеркнуть, он определяется в этом масле и в свежем. Железа как обычно. Масло молодцом по вязкости.
Это лайт анализ? Чего окисления, нитрации нет в бланке?
38 минут назад, Dimmy сказал:
Кстати, что текущий Миллерс, что соседний Идемитсу оба на сульфонатах кальция, все-таки еще раз убеждаемся что сульфонаты быстрее сажают щелочное число, нежели салицилаты. Вадим_69  ведь и анализ с Пеннзойла на салицилатах делал, там все намного лучше по щелочному.
Не обманул Infineum ;)
P.S. вот в это не сильно верю:
31 минуту назад, Вадим_69 сказал:
 Я тоже лил целых 2 присадки с PEA в последний шелл и никакой ощутимо быстрой сработки масла не увидел. Если она и есть то совсем незначительная и в текущем TBN/TAN ее обвинять не приходится, имхо:
Изменено пользователем VAn12
VAn12 не смотрел msds Millers? Он возможно и не на сульфонатах, а на салицилатах. Присадка MoDTP это Mo2S2P2, то есть повышает серу. А то что у масла при щелочном 10, кальция 2500ppm, больше похоже на салицилаты кальция. :) Иначе было бы 3200ppm например. Вообще присмотрись к пакету присадок, это похоже Infineum с добавленным в него улучшайзером MoDTP, хотя... :)
