Пластичные смазки Amsoil
GRGCR-EA - DOMINATOR® Synthetic Racing Grease 397g
Техническая  документация: g3155.pdf
GPOR1CR-EA - Synthetic Polymeric Off-Road Grease, NLGI #1 425g
GPOR2CR-EA - Synthetic Polymeric Off-Road Grease, NLGI #2 425g
Техническая документация: g2698.pdf
GPTR1CR-EA - Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease, NLGI #1 397g
GPTR2CR-EA - Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease, NLGI #2 397g
Техническая документация: g2762.pdf
GLCCR-EA - Synthetic Multi-Purpose Grease NLGI #2 397g
Техническая документация: g1279.pdf
GWRCR-EA - Synthetic Water Resistant Grease 397g
Техническая документация: g1281.pdf
GECCR-EA - Arctic Synthetic Grease 425g
Техническая документация: g3249.pdf
GXCCR-EA - X-Treme Synthetic Food Grade Grease 397g
Техническая документация: g1664.pdf
GVCCR-EA - High-Viscosity Lithium-Complex Synthetic Grease 397g
Техническая документация: g1294.pdf
FWGTB-EA - Synthetic Fifth-Wheel Grease 283g
Техническая документация: g3147.pdf
5 минут назад, D'AVerk сказал:
Ультиплекс куда только не суют.
Ступица, крестовины
Спасибо. А если сравнивать Amsoil GLC3P с менее дешевым Mobil 154097, какую лучше выбрать низкотемпературную для крестовин ?
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
kazan801@yandex.ru они существенно разные по характеристикам.
Понял, а тогда какую лучше смазку из доступных выбрать низкотемпературную до -40 для крестовин и если останется для ступичных?
kazan801@yandex.ru Можно амсойл мультипурпоз, можно ультиплекс, можно этот самый мобилит, у каждого свои недостатки
В емексе появились мультипурпоз и ватерресистант
GWRCR
GLCCR
29.04.2019 в 16:56, kazan801@yandex.ru сказал:
Понятно, спасибо, а такая Amsoil GLC3P куда и для чего ?
29.04.2019 в 17:26, D'AVerk сказал:
Ступица, крестовины
Amsoil GLC3P можно применять для смазки крестовин и карданного вала (Ленд Круизер) ?  Дело в том что это одна из немногих смазок, в маленьких тубах, для шприца Groz
Благодетель Если и проще варианты.
4 минуты назад, Vasek555 сказал:
RedLine CV-2 подходит под такую универсальность?
26.08.2019 в 22:46, D'AVerk сказал:
GWRCR
GLCCR
Это про вот эту смазку:
AMSOIL Synthetic Water-Resistant Grease это противозадирная смазка,
разработанная специально для работы в условиях повышенной влажности.
Водостойкая смазка, разработанная на основе синтетических базовых масел
класса премиум и сульфанатно-кальциевого комплекса в качестве
загустителя, обеспечивает исключительную прочность масляной пленки,
устойчивость сдвигу, адгезионные свойства и механическую стабильность.
Устойчивость к вымыванию водой и разбрызгиванию идеально подходит для
применений, когда техника подвергается воздействию воды, грязи, снега или
льда, включая квадроциклы, UTV, снегоходы и прицепы для лодок.
NLGI #2
Защита от вымывания водой и разбрызгивания
Превосходные эксплуатационные характеристики AMSOIL Synthetic Water-
Resistant Grease сочетаются с сильными адгезионными и когезионными
свойствами. Остается в местах смазывания при воздействии воды и отлично
держится на металлических поверхностях во влажном состоянии, защищая
компоненты при длительном воздействии стоячей воды или воды под
давлением.
Защита от коррозии
Частый или длительный контакт с водой может усиливать коррозию, что приводит
к повреждению металлических поверхностей и поврежденных механизма. Water-
Resistant Grease герметизирует металлические поверхности и химически борется
с коррозией, что делает ее идеальной для применений при интенсивном
воздействии воды, грязи, снега или льда.
Нагрузочная способность и противозадирные характеристики
AMSOIL Synthetic Water-Resistant Grease защищает компоненты от контакта
металла-металл даже при высоких нагрузках. Противозадирные присадки
защищают от постоянных или периодических экстремальных нагрузок для
надежной защиты от износа.
Рекомендации по применению
AMSOIL Synthetic Water-Resistant Grease соответствует требованиям по
производительности, установленным стандартом NLGI для подшипников колес
(GC) и шасси (LB). Может использоваться в автомобильных подшипниках колес,
шасси или др., если рекомендуется применение смазки уровня качества NLGI # 2
GC или LB.
Не выдержала душа поэта, приоблел этот Амсоил для бронетанковых войск США, буду тестить на коррозионную защиту в подшипниках, периодически купающихся в болоте))
Добрый день! Не подскажите "Amsoil Synthetic Multi-Purpose Grease NLGI #2" можно ли использовать в наружных ШРУСах (не триподах)? Давно её использую, а тут пыльник ШРУСа порвался и думаю можно ли ее в ШРУСах шариковых применять? Не хочется использовать минеральные смазки с MoS2, на морозе они как кусок мыла. Думал еще RedLine CV-2 заказать, если Multi-Purpose не одобрите.
Изменено пользователем EugeneR
08.06.2021 в 22:36, PhD сказал:
Провел первые тесты бронетанковой смазки.
Перетряхнул подвеску авто, все резьбы и болты Амсоцоом смазал в целях эксперимента, будем посмотреть чего с коррозией получится.
Так же почистил вечно ржавую задвижку на воротах, ранее чем ее только не смазывал (масло, литол, шрус, графитка, солидолы) - ржавеет без вариантов.
За 2 недели дождей все четко - ржи не видно, посмотрим что к зиме получится.
09.06.2021 в 01:36, PhD сказал:
А не кажется вам, что AMSOIL Synthetic Water-Resistant Grease и Amsoil Synthetic Multi-Purpose Grease по параметрам практически одна и та же смазка. Вымываемость у Water-Resistant несколько поменьше, видать чего-то специально добавили, остальные параметры почти идентичны.
21 час назад, Stal сказал:
Вполне может быть, но мой выбор был основан исключительно на тесте коррозионной устойчивости кареточного подшипника))
