19 декабря 20187 г Закреплён Пластичные смазки Amsoil GRGCR-EA - DOMINATOR® Synthetic Racing Grease 397g Техническая документация: g3155.pdf GPOR1CR-EA - Synthetic Polymeric Off-Road Grease, NLGI #1 425g GPOR2CR-EA - Synthetic Polymeric Off-Road Grease, NLGI #2 425g Техническая документация: g2698.pdf GPTR1CR-EA - Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease, NLGI #1 397g GPTR2CR-EA - Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease, NLGI #2 397g Техническая документация: g2762.pdf GLCCR-EA - Synthetic Multi-Purpose Grease NLGI #2 397g Техническая документация: g1279.pdf GWRCR-EA - Synthetic Water Resistant Grease 397g Техническая документация: g1281.pdf GECCR-EA - Arctic Synthetic Grease 425g Техническая документация: g3249.pdf GXCCR-EA - X-Treme Synthetic Food Grade Grease 397g Техническая документация: g1664.pdf GVCCR-EA - High-Viscosity Lithium-Complex Synthetic Grease 397g Техническая документация: g1294.pdf FWGTB-EA - Synthetic Fifth-Wheel Grease 283g Техническая документация: g3147.pdf
19 января 20242 г 26.05.2023 в 21:29, Obormot сказал: В нынешних условиях для абсолютного большинства пользователей молибден в крестовинах не нужен. Не прям запрещено, а именно "лучше не надо". Насчет опасности проскальзывания вместо качения - это "при некоторых условиях". Сильный мороз например, очень-очень низкая скорость и тд. Кстати про молибден в ступичные ровно те же аргументы за и против. PS и кстати есть вполне себе смазки для крестовин с молибденом, навскидку Polaris GREASE-U-JOINT и масса других. Но как правило они для НЕ нормальных условий эксплуатации. Есть же смазки где молибдена не 3%, а 0,5-0,75% и даже со ступичным допуском. Вполне себе компромиссный вариант.
19 января 20242 г 21 минуту назад, SL1 сказал: Есть же смазки где молибдена не 3%, а 0,5-0,75% и даже со ступичным допуском. Вполне себе компромиссный вариант. в точку... Изменено 19 января 20242 г пользователем Андреас
19 января 20242 г Ну да, для ступичных подшипников в жестких, нетипичных условиях, а именно наличие ударных нагрузок. При этом если ударов не будет, то есть если кататься на этой смазке по нормальной дороге, то ресурс подшипника на смазке с молибденом будет ощутимо меньшим, чем на смазке без оного. Тот самый меч (в нашем случае скорее щит), который пригодится всего лишь раз (а может и ни разу), но носить нужно каждый день с утра до ночи и а стоит ли оно того.
12 февраля 20242 г Еще один простой эксперимент Synthetic Water Resistant Grease: Переднее вывешенное велоколесо на качественной Шимановской насыпи при - 10с существенно меньше оборотов делает, чем при +20с, даже скажу что на 1 порядок, то есть в 10 раз!!! При - 16с вообще пару оборотов и встает)) тогда как летом вращение больше минуты продолжается. Пс Видимо для зимородков лисапэдунов нужен Невастан 80)) Изменено 12 февраля 20242 г пользователем PhD
12 марта 20242 г Вот думаю пересмазать этим amsoil water-resistant ступичные "пиленги" на nissan note, как делает Obormot Но вот то что густеет сильно - плоховато, езжу до - 35. Интересно, сильно заметно будет на машине с cvt плохой накат и повышенную нагрузку Или применить BARDAHL POLY S2 GREASE... Но у неё заявлено до - 30. Короче не знаю как быть, может кто что подскажет Изменено 12 марта 20242 г пользователем Nissl
12 марта 20242 г Nissl Bardahl хорошо себя на холоде ведет, есть отзывы. Да и другие смазки типа Mobil или Росма SHC 100 в продаже есть.
12 марта 20242 г 2 часа назад, SL1 сказал: SHC 100 в продаже есть К слову, интересно: чем отличается гражданская Mobilith SHC 100 от авиационной Mobilgrease SHC 100? Обе на ПАО и загущены комплексным литием, праметры заявленные практически идентичные. Хотя по Мобилиту есть в сети всякие разные данные, может и реформулировался он, может там уже и не 100% ПАО или не для всех рынков. Но при прочих равных у авиационной заявлена эксплуатация до -54 и не просто на словах, а есть и моменты при этой температуре и если они такие, то это даже ещё с запасом. Изменено 12 марта 20242 г пользователем SanTix
12 марта 20242 г 12 часов назад, Nissl сказал: Вот думаю пересмазать этим amsoil water-resistant ступичные "пиленги" на nissan note, как делает Obormot Но вот то что густеет сильно - плоховато, езжу до - 35. до лампочки это всё. кристаллизоваться она не кристаллизуется, как сыр, просто сильно густеет. иными словами масло остаётся жидким, просто очень вязким. ступичный это всё провернёт и пережуёт без проблем, это вам не микровентилятор обдува датчика. а дальше саморазогреется от вращения. Изменено 12 марта 20242 г пользователем Obormot
13 марта 20242 г Ещё встречал информацию что сульфонат кальциевый загуститель быстрее срабатывается по сравнению с полимочевиной. Но у амсоил вымываемость и защита лучше.. В этом плане тоже затрудняюсь определиться. Намазать чтоли обе, на одну сторону амсоил на другую bardahl
13 марта 20242 г 20 часов назад, SanTix сказал: К слову, интересно: чем отличается гражданская Mobilith SHC 100 от авиационной Mobilgrease SHC 100? Обе на ПАО и загущены комплексным литием, праметры заявленные практически идентичные. Хотя по Мобилиту есть в сети всякие разные данные, может и реформулировался он, может там уже и не 100% ПАО или не для всех рынков. Но при прочих равных у авиационной заявлена эксплуатация до -54 и не просто на словах, а есть и моменты при этой температуре и если они такие, то это даже ещё с запасом. В tds все написано. Премиальная база, премиальные присадки и т.п., VI=150. Судя по тому, что база авиационного варианта полностью депарафинизирована, в обычной не чистый ПАО. Mobil-Aviation-Grease-SHC-100.pdf
13 марта 20242 г 10 минут назад, SL1 сказал: В tds все написано. Премиальная база, премиальные присадки и т.п., VI=150. Судя по тому, что база авиационного варианта полностью депарафинизирована, в обычной не чистый ПАО. По Мобилиту тоже вакс-фри написано: https://www.ulei-mobil.ro/pdf/MobilIndustrieDataSheet/Mobilith SHC 100 & 220 pds.pdf и тут тоже https://www.mobil.com/en/lubricants/for-personal-vehicles/our-products/products/mobilith-shc-100 В паспорте безопасности нет углеводородов (ПАО не токсичны) - https://www.bunkeroil.no/Userfiles/Upload/images/Modules/Products/Attachments/185_MOBILITH-SHC-100.pdf Другое дело, что в сети полно всего по Мобилиту и есть диковинные писанины, особенно на Великом и Могучем, где ИВ почти на уровне силоксанов на полном серьёзе заявляется
13 марта 20242 г 15 минут назад, SL1 сказал: Есть и такой вариант. это, к слову некий Mobilith SHC PM. Не простой Мобилит SHC. Недеюсь, что это не "Клико-Матрадура" Но описание в этой PDFке взято от рекламного проспекта про простой серии Mobilith SHC без РМ, где тоже про депарафинизацию не написано, но и ничего не написано на наличие возможного кряка, который, разумеется не может быть вакс-фри. Такой вот "ребус" от Мобила. Что авиационный Мобилгриз 100% синтететика, в этом сомнений особых нет, а вот по гражданскому Мобилиту абсолютной ясности нет. Но "органолиптически" это никак не отличить - у меня есть этот авиационный Мобилгриз 100 и выглядит/пахнет/мажется он совершенно обычно, ничего подозрительного.
13 марта 20242 г 12.03.2024 в 05:07, Nissl сказал: Вот думаю пересмазать этим amsoil water-resistant ступичные "пиленги" на nissan note, как делает Obormot Но вот то что густеет сильно - плоховато, езжу до - 35. Интересно, сильно заметно будет на машине с cvt плохой накат и повышенную нагрузку Или применить BARDAHL POLY S2 GREASE... Но у неё заявлено до - 30. Короче не знаю как быть, может кто что подскажет Для понимания этот Амсойл при - 15с дубеет сильнее чем щирпотребовская шимановская велоссмазка, цена которов определяется в основном названием/брендом, а не сульфонатами кальция и синтетическими маслами)) Бронетанковым Амсойлом у меня смазан подвесной, надеюсь резиновую вставку/опору подшипника не оборвет и не накрутиь на кардан на морозе)))))))))) ==
14 марта 20242 г 10 часов назад, PhD сказал: Бронетанковым Амсойлом у меня смазан подвесной, надеюсь резиновую вставку/опору подшипника не оборвет и не накрутиь на кардан на морозе)))))))))) == Все-таки, высокие обороты не для сульфонатов, а подвесной это не ступичный. В свете последних обсуждений, я бы подвесной синтетической бариевой шпиндельной смазкой смазал. Защита от влаги не хуже сульфонатов и долговечность выше.
