Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 свежее
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 свежее за анализ спасибо комрадам parziv, Shocklee69, Oily.
Масло приобреталось мной в emex.ru у поставщика LQML по цене 686р (артикул 4808)
Приемка масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 URC копия.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 image1.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 Image2.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SM; API CF; MEGUIN recommends this product for vehicles with the following specifications: BMW Longlife-98 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; MB 229.3 ; Opel GM-LL-B-025 ; Porsche A40 ; VW 502 00 ; VW 505 00.
1) Масло соответствует стандарту SAE по вязкости. Можно сказать что перед нами "сороковка".
2) Вязкость при 40С = 88,31 - не самая кстати высокая, нельзя сказать что оно густое и не экономичное среди 5W-40.
3) Вязкость при 100С = 14,32 - защита вязкостью присутствует, современные 5W-40 уже ушли в вязкость 13.5 ради экономии топлива. Здесь все по старому - старый, добрый олдскул.
4) Высокое щелочное число (10,47), а значит хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла. Выдержит хорошие пробеги.
5) Кислотное число = 2,04 - норма.
6) Зольность сульфатная высокая (1.4), не мудрено, в нем кальция аж 3453ppm - это основной источник зольности. В прочем стандарт ACEA A3/B4 это масло поддерживает, зольность не выше положенного.
7) Очень(!) высокая температура вспышки = 249С - сразу наводит на мысль, что используются синтетические базовые масла ПАО, что ниже мы и увидим.
8) Температура застывания -59С - вот это да. Среди 5W-40, это по моему рекорд. Не много таких масел припомню. Опят навивает мысль, что используется ПАО в большом содержании. Из гидрокрекинга такое не сделаешь.
9) Содержание серы (0.315) - надо сказать не высокое, если посмотреть на жирный пакет присадок и большое количество кальция. Говорит о чистоте базовых масел. Ну а в основном сера от присадок.
10) Интересный пакет присадок, даже не узнаю его. Молибден снижает трение, понижает износ. Конечно такому густому маслу трудно придать экономичность молибденом, но он не помешает в плане противоизносных функций и антиоксиданта. Противоизносные присадки ZDDP представлены фосфором и цинком. Моющие присадки, (и их очень много) это кальций.
11) Обычно, мы привыкли в ПАО маслах видеть эстеры. Здесь можно однозначно сказать, что эстеров нет. Параметр окисление не высокий, как у обычного масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики (настоящая синтетика.)
Вывод: Я бы назвал это масло так - честная синтетика 5W-40. Таких масел очень мало, что бы 5W-40 и на ПАО синтетике. Да еще не в смеси с гидрокрекингом, а полностью ПАО. Пик ИК спектра аж задрало до 1,29. Почему и температура застывания -59С. Свой ценник это масло полностью оправдывает. Плюсы: Очень высокая термостабильность. Низкая температура застывания. Высокие моющие/нейтрализующие свойства. Мало серы для такого пакета. Минусы: Для кого то может показаться что высоковата зольность. Не самый современный пакет присадок. Но по сути все что заявлено, подтверждается и стандартам удовлетворяет.
4810 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 20L
4809 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 5L
4355 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 4L
4808 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 1L
28.07.2020 в 21:15, Максим Л. сказал:
На вскидку передний сальник коленвала однозначно потечёт. И какой смысл в ниву ПАО масло? Там что жутчайшие нагрузки? Нагрев огромный,парочка турбин? При цене масла чуть за 3000руб в Ниву? Серьезно?
Ну ладно ладно вам ) просто примерял ) сейчас залито Sintec Platinum 5W 40
Давно прицениваюсь к этому маслу, но все-таки напрягает то, что пакеты с тем, что для немецкого рынка отличаются, и по кальцию уж очень сильно: около 38%. Почему-то сразу всплывает в памяти Бендер, втирающий Эллочке Щукиной (Людоедке): "Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да ! Барсы ! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце !". А, может, у меня уже паранойя ? :D
Изменено пользователем Primus
Я прошлую замену катал такое масло,ничО плохого сказать не могу.Много немцев его катают.Считается фолльсинтетик.
6 часов назад, Primus сказал:
У немецкой oelcheck, предполагаю тоже и в польской polaris кальции всегда на 200ппм меньше, на oil-club.de есть 3 анализа, где калций около 3000-3100ппм, у других около 2800ппм, т.е. производитель иногда меньше, иногда больше вкладываеть. Такой же проблем был и с вязкостю - я тоже попался на такой партии.
Изменено пользователем parziv
Данные по испаряемости этого масла есть?
Igor36 , в старой версии был 7%,
предполагаю, что и в новой версии он не сильно ухудшился.
П.с. 9,5% декларируют https://meguin.su/upload/iblock/641/64127edf0b8fa1103e0dab333a21ebe3.pdf
Изменено пользователем konung
parziv , видимо обновили, прям свежий.
Когда ранее искал - его не было, а находил там только на 5-50 с Noack 7,4%.
- http://pim.meguin.de/pidoc/P003793/33002-megolMotorenoelSuperLeichtlauf5W-50-9.0-en.pdf
25.12.2020 в 16:10, konung сказал:
Наоборот должны улучшать! Какой смысл ухудшать показатели (в т.ч. и этот).
Чем меньше он, тем лучше. У Шелла заявлено порядка 5-6% вообще, попробовать такое масло что ли. На удивление цена близкая.
Хочу залить данное масло в 1.8 tsi (CPRA) 2015 года. Кто что скажет?
Замена 5000т.км., езда - город.
Судя по тестам что видел, очень похоже на Leichtlauf High Tech от ЛМ
litvinov я бы лить не стал, для непосредственного впрыска топлива лучше 502.505 с золой 1.15-1.17% тогда уж, а не 1.40%. А лучше вообще 504/507 5W-30 c золой до 0.8%. (как бы я и сделал.).
Добрый день!
Хочу залить в m54b30 после LM Molygen 5w40, что скажете?
torcon благодарю за оперативный ответ! Рассматривал между top tec 4100 5w-40 и high tech 5w-40, но наткнулся на этот анализ.
У ДВС пробег 107к, пригоняли в 2017 году, поэтому задумался стоит ли игра свеч, или может остаться на LM?)
А это bmw ll98 пойдёт на ll01?)
