Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 свежее
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 свежее за анализ спасибо комрадам parziv, Shocklee69, Oily.
Масло приобреталось мной в emex.ru у поставщика LQML по цене 686р (артикул 4808)
Приемка масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 URC копия.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 image1.jpgMeguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 Image2.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SM; API CF; MEGUIN recommends this product for vehicles with the following specifications: BMW Longlife-98 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; MB 229.3 ; Opel GM-LL-B-025 ; Porsche A40 ; VW 502 00 ; VW 505 00.
1) Масло соответствует стандарту SAE по вязкости. Можно сказать что перед нами "сороковка".
2) Вязкость при 40С = 88,31 - не самая кстати высокая, нельзя сказать что оно густое и не экономичное среди 5W-40.
3) Вязкость при 100С = 14,32 - защита вязкостью присутствует, современные 5W-40 уже ушли в вязкость 13.5 ради экономии топлива. Здесь все по старому - старый, добрый олдскул.
4) Высокое щелочное число (10,47), а значит хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла. Выдержит хорошие пробеги.
5) Кислотное число = 2,04 - норма.
6) Зольность сульфатная высокая (1.4), не мудрено, в нем кальция аж 3453ppm - это основной источник зольности. В прочем стандарт ACEA A3/B4 это масло поддерживает, зольность не выше положенного.
7) Очень(!) высокая температура вспышки = 249С - сразу наводит на мысль, что используются синтетические базовые масла ПАО, что ниже мы и увидим.
8) Температура застывания -59С - вот это да. Среди 5W-40, это по моему рекорд. Не много таких масел припомню. Опят навивает мысль, что используется ПАО в большом содержании. Из гидрокрекинга такое не сделаешь.
9) Содержание серы (0.315) - надо сказать не высокое, если посмотреть на жирный пакет присадок и большое количество кальция. Говорит о чистоте базовых масел. Ну а в основном сера от присадок.
10) Интересный пакет присадок, даже не узнаю его. Молибден снижает трение, понижает износ. Конечно такому густому маслу трудно придать экономичность молибденом, но он не помешает в плане противоизносных функций и антиоксиданта. Противоизносные присадки ZDDP представлены фосфором и цинком. Моющие присадки, (и их очень много) это кальций.
11) Обычно, мы привыкли в ПАО маслах видеть эстеры. Здесь можно однозначно сказать, что эстеров нет. Параметр окисление не высокий, как у обычного масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики (настоящая синтетика.)
Вывод: Я бы назвал это масло так - честная синтетика 5W-40. Таких масел очень мало, что бы 5W-40 и на ПАО синтетике. Да еще не в смеси с гидрокрекингом, а полностью ПАО. Пик ИК спектра аж задрало до 1,29. Почему и температура застывания -59С. Свой ценник это масло полностью оправдывает. Плюсы: Очень высокая термостабильность. Низкая температура застывания. Высокие моющие/нейтрализующие свойства. Мало серы для такого пакета. Минусы: Для кого то может показаться что высоковата зольность. Не самый современный пакет присадок. Но по сути все что заявлено, подтверждается и стандартам удовлетворяет.
4810 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 20L
4809 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 5L
4355 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 4L
4808 - MEGUIN Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 1L
В 26.11.2018 в 07:21, torcon сказал:
Пик на 722 волне почти одинаков (чуть чуть выше (ниже) у редлайна). Да синтетика это ПАО и полностью.
Считай аргументы в пользу:
1) температура застывания --59С (это для сгущенной 5W-40 то...)
2) ИК спектр пик 1,29 - очень высокий(!). Помнишь наши тесты ПАО масел, там если покажет 1.1-1.15 - уже считали ПАО синтетикой. А тут на столько выше...
3) вспышка 249С
Они просто налили 70-75% ПАО, добавили 12% пакета присадок, 12% полимерного загустителя, пурпоинт депрессант и получилось такое масло. Если бы они туда кряк+пао добавили, вспышка была бы 240C, температура застывания -48 -50С, и пик ик спектра 1.15... Такие мысли :)
ни кропалика эстеров для эластомеров?
On ‎11‎/‎25‎/‎2018 at 1:28 PM, AndyML said:
сомнения у меня зародились, что это чистое ПАО, вот сделал ИКС и сравнил с Редлайном:
на волне 722 чуть уступает РедЛайну, но у основания отличие большое...
Учитывая указанный в MSDS код утилизации как для минеральных масел (13 02 05), думаю, Ваши сомнения небезпочвенны. Этот же код мы видим в так называемых "Fully Synthetic" Liqui Moly и Rowe, и я не верю в опечатки или какую-то невнимательность немецких производителей. Второй момент - это плотность масла:  для 100% PAO она должна была бы быть ниже 850, а при добавлении эстеров и какой-нибудь минералки (гр. II и III) плотность увеличивается до 850 и выше.  То есть, с одной стороны, а именно, с точки зрения общей немецкой классификации масел это действительно, вроде как, полностью синтетические масла, но с точки зрения подходов к их утилизации они таковыми не являются. И тут у нас явно пробел по деталям. В свое время я просил представителей Rowe прояснить данную ситуацию,  но они посчитали целесообразным отмолчаться и отделаться розыгрышем масел.
Как я уже отмечал здесь, инфракрасный спектрометр (FTIR) не позволяет точно определить состав - для этого необходимы:  газовый хроматограф (GC),  компьютерная программа с массой эталонов в базе данных, с помощью которой из общего спектра вычитают спектры эталонов, при том,  необходимы спектры эталонов с очень близкой концентрацией к той, что имеются в исследуемом образце, и опыт самого исследователя. В 1999 г. Департамент технологии нефти и нефтехимии Института химической технологии Чешской Республики проводил исследование масел 5W-40 на стабильность к окислению и даже они не смогли определить точный состав и привели только приблизительный. Вот что они насчитали и это, можно сказать, были еще "золотые" времена:
COMPOSITION AND OXIDATION STABILITY OF SAE 5W-40 ENGINE OILS
Изменено пользователем Primus
Да, эссо Ультрон на пао с эстерами это были золотые времена...
Представители Рове и Амсоил здесь - дилетанты, у них и спрашивать то не надо, достаточно почитать что они пишут...
Изменено пользователем AndyML
13.02.2019 в 10:35, torcon сказал:
Nie
Вы знаете, что здесь может быть? Поскольку, как мы знаем, PAO неполярные, обычно добавляют небольшое количество полярных компонентов, например AN, OSP.
Poziom1989 эстеров нет, AN тоже нет по ик спектру. Остаются только присадки. ПАО масла без эстеров не редкость. Тот же Castrol EDGE делали на ПАО с испокон веков, но без эстеров.
@torcon Tak, masz rację, ale dobrze wiesz, że PAO jest słaba pod względem polaryzacji. Dlatego producent powinien dodać do tych olejów. Próbowałem znaleźć te informacje, ale nie znalazłem nic specjalnego. Dla mnie jest kilka dodatków, po prostu zastanawiam się co.
Przepraszamy za błędy, używam tłumacza Google.
Изменено пользователем Poziom1989
Poziom1989 Niestety niewiele osób zna tu Język Polski.;)
Poziom1989 ПАО масел без эстеров очень много, даже больше чем с эстерами. Полярные свойства ПАО могут придавать присадки.
@ Torcon wlasnie widziany. Inne zastosowane technologie, a estry nie są już istotne. Ale zastanawiam się co dokładnie
Здравствуйте. Что это значит для кальция и что это значит для двигателей?
В ниву пойдёт масло такое ? К манжетам оно нормально ?
1 час назад, NPM сказал:
Уж куда, куда,а туда оно на не на:)
14.07.2020 в 21:10, Максим Л. сказал:
А что там не так ?
15 минут назад, NPM сказал:
А что там не так ?
На вскидку передний сальник коленвала однозначно потечёт. И какой смысл в ниву ПАО масло? Там что жутчайшие нагрузки? Нагрев огромный,парочка турбин? При цене масла чуть за 3000руб в Ниву? Серьезно?
