Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF свежее
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF свежее за анализ спасибо ойл клубням что скинулись на его проведение Dumus, Raden, akatala.
Масло приобреталось мной в Emex.ru, у поставщика MTWP по цене 801р артикул L2081AL1E1.
Kixx PAO1 0W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image1.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image2.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image3.jpgKixx PAO1 0W-30 API SN копия.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, A5/B5-12, ACEA C2-12, MB, VW, BMW, Porsche recommended.
1) Сразу с ходу скажу, что было два анализа сульфатной зольности, один раз показало 0,9, перепроверили стало 0,82. Вот как может различаться зола, почему не стоит придираться к мелочам.
2) Масло прекрасно вписывается в стандарт SAE J300, его оправдано можно назвать 0W-30.
3) Вязкость при 40С (65,42) не назовешь низкой и экономичной при прогревах и запусках. Хотя если сравнивать с 5W-40 - экономия конечно будет.
4) Вязкость при 100С (11,48) - тоже довольно густая для заявленного стандарта. С другой стороны, кому нужна крепкая нулевка - это точно ваш вариант.
5) Индекс вязкости = 171 - для 0W-30 он не высокий, что как бы намекает, что в составе ПАО синтетика.
6) Щелочное число = 8,0 - среднее, моющие нейтрализующие свойства достаточные. Ограничение связано со стандартом ACEA C2-12, где нельзя превышать зольность масла. Не для длинных интервалов смены в тяжелых условиях. Больше подходит на разумные интервалы смены 7500км.
7) Кислотное число = 2,1 - ничего выдающегося (хотя я думаю оно ниже, просто так измерили, по пакету присадок все видно.). Обычное.
8) Зольность сульфатная (0,82) - не высокая, Kixx PAO1 0W-30 хорошо подойдет современным автомобилям с прямым впрыском, сложными катализаторами, сажевыми фильтрами. И кстати, оно отлично подходит для автомобилей работающих на газе. О чем и написано на канистре "LPG".
9) Температура вспышки = 242С - высокая, особенно это достоинство для низковязкой 0W-30. Масло термостабильно при высоких температурах.
10) Температура застывания -50С - сразу видно преимущество ПАО синтетики и эстеров. Kixx PAO1 0W-30 не боится морозов, можно использовать в самых суровых зимних условиях.
11) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при --35С = 5135 - с большим запасом проходит стандарт SAE. То есть до -35С (условно -36С даже), можете спокойно заводить двигатель. Если это зависит только от масла (упуская топливо, свечи, аккумулятор.), то он заведется.
12) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 7,7% - когда масло полностью на ПАО синтетике, так и должно быть. Благодаря синтетическим базовым маслам, очень термостабильно, слабо расходуется на угар.
13) Ну и как ожидалось, масло содержит не высокое содержание серы = 0,202. Опять же, от чистых базовых масел и современного пакета присадок.
14) Судя по уровню элементов, тут может быть пакет присадок, и Infineum, и Lubrizol. Я больше склоняюсь к первому, так как заявленные допуски подходят больше для пакета Infineum.
15) Органического молибдена нет. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор в виде дисперсантов удерживающих частички загрязнений во взвеси. Кальций как моющая присадка - салицилаты кальция.
16) Параметр окисление (33) говорит о присутствии в масле эстеров, что собственно подтверждает и ИК спектр.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на ПАО + Эстеры (настоящая синтетика.)
Вывод: Настоящая ПАО синтетика с эстерами + средней зольностью - масел сочетающих в себе все эти особенности - не много. Отлично подойдет в самые холодные регионы (температура застывания -50С, CCS=5135). Подходит современным японским, корейским автомобилям с прямым впрыском GDI/T-GDI. По всем параметрам прекрасно вписывается и для двигателей работающих на природном газе. Высокая температурная стабильность. Слабый расход на угар. Минусы: не совсем понятно, для каких BMW, VW, MB - это вилами по воде, потому что масло по параметрам не очень подходит...
L2081AL1E1 Масло моторное Kixx PAO 1 SN/CF 0W-30 1L
L208144TE1 Масло моторное Kixx PAO 1 SN/CF 0W-30 4L
Профильная тема по маслу Kixx PAO1 0W-30 - обсуждение эксплуатации там
30.01.2022 в 23:44, юра комиссар сказал:
Прочитал всю ленту о масле  kixx 0-30 ...и решил прикупить ... у нас цена оказалась 53 дол. за 4 литр.// столько стоит мобил 1 FC 0W40  // попробую может оно этого стоит
Kixx PAO1 0-30 - вот это точно стоит. Вот как бы не смеялись над жопомером, но прям реально двигатель работает тише, прям приятно :) Проехал на нём не много, около 2000 (с декабря), но точно скажу, что для моего двигателя еп6с никакое другое масло по ощущениям рядом не стояло (пробовал шелы, зики, киксы, тотал).
Думал и решился. Купил данного масла на 2 замены. Будем смотреть...
Пробеги правда маленькие у меня.
Подскажите в автодоке безопасно это масло брать? Поставщика какого выбрать? Что бы не нарваться на подделку.
27 минут назад, Gensir сказал:
Сильно сомневаюсь, что это масло интересно поддельщикам.
Они популярные и дорогие масла подделывают как правило.
Gensir безопасно ООО Прада официальный представитель. Я правда не знаю как они отображаются на autodoc.
Да просто спросите у официального представителя в ветке Kixx он вам подскажет кто они в автодоке и у кого безопасно покупать.
Огромная Благодарность!
06.06.2022 в 15:58, Gensir сказал:
представитель кикс клянется и божится, что в РФ еще ни одного случая подделки кикса не зарегистрировано. Так чт оможно ориентироваться только на цену. Ну и что бы просрочки не было, а то на озоне бывало присылали масло аж 15 года.
Приветствую всех! Подойдет ли это масло  в bmw g01 30d b57? Замена 5-7 тыс км. После оригинала,залил ngn nord 5-30, осталось от предыдующей машины, на 2 замены. Сильно это критично,полнозольное в дизель?
Как это масло для альтернативы Тотал инео фест 0w30 C1 для пежо 308 2016 года выпуска. Европейская машина, турбовая бензинка. Ценник стал конский. Да еще и горит тотал. Или все таки рассмотреть вариант Шелл 0w30 с2. Скоро замена, хотел перейти на другое масло
41 минуту назад, Семён Семёныч сказал:
По каким параметрам она немцам не подходит?
Производитель масла денежку не занёс.
2 минуты назад, АОВ сказал:
Хочу себе в Шкоду залить. Характеристики мне понравились)
5 минут назад, Семён Семёныч сказал:
А по чему нет то. Я пользуюсь экстримом у него тоже  нет. Магния тока маловато если для 1,4.
Изменено пользователем АОВ
10.07.2022 в 16:13, АОВ сказал:
Здесь магния 9. В моём Шеле его 10. Если на 1 сСт меньше это что-то изменит?
Кстати, не слышал о масле МПГ Система?
