Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF свежее
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF свежее за анализ спасибо ойл клубням что скинулись на его проведение Dumus, Raden, akatala.
Масло приобреталось мной в Emex.ru, у поставщика MTWP по цене 801р артикул L2081AL1E1.
Kixx PAO1 0W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image1.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image2.jpgKixx-PAO1-0W-30-API-SN-image3.jpgKixx PAO1 0W-30 API SN копия.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, A5/B5-12, ACEA C2-12, MB, VW, BMW, Porsche recommended.
1) Сразу с ходу скажу, что было два анализа сульфатной зольности, один раз показало 0,9, перепроверили стало 0,82. Вот как может различаться зола, почему не стоит придираться к мелочам.
2) Масло прекрасно вписывается в стандарт SAE J300, его оправдано можно назвать 0W-30.
3) Вязкость при 40С (65,42) не назовешь низкой и экономичной при прогревах и запусках. Хотя если сравнивать с 5W-40 - экономия конечно будет.
4) Вязкость при 100С (11,48) - тоже довольно густая для заявленного стандарта. С другой стороны, кому нужна крепкая нулевка - это точно ваш вариант.
5) Индекс вязкости = 171 - для 0W-30 он не высокий, что как бы намекает, что в составе ПАО синтетика.
6) Щелочное число = 8,0 - среднее, моющие нейтрализующие свойства достаточные. Ограничение связано со стандартом ACEA C2-12, где нельзя превышать зольность масла. Не для длинных интервалов смены в тяжелых условиях. Больше подходит на разумные интервалы смены 7500км.
7) Кислотное число = 2,1 - ничего выдающегося (хотя я думаю оно ниже, просто так измерили, по пакету присадок все видно.). Обычное.
8) Зольность сульфатная (0,82) - не высокая, Kixx PAO1 0W-30 хорошо подойдет современным автомобилям с прямым впрыском, сложными катализаторами, сажевыми фильтрами. И кстати, оно отлично подходит для автомобилей работающих на газе. О чем и написано на канистре "LPG".
9) Температура вспышки = 242С - высокая, особенно это достоинство для низковязкой 0W-30. Масло термостабильно при высоких температурах.
10) Температура застывания -50С - сразу видно преимущество ПАО синтетики и эстеров. Kixx PAO1 0W-30 не боится морозов, можно использовать в самых суровых зимних условиях.
11) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при --35С = 5135 - с большим запасом проходит стандарт SAE. То есть до -35С (условно -36С даже), можете спокойно заводить двигатель. Если это зависит только от масла (упуская топливо, свечи, аккумулятор.), то он заведется.
12) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 7,7% - когда масло полностью на ПАО синтетике, так и должно быть. Благодаря синтетическим базовым маслам, очень термостабильно, слабо расходуется на угар.
13) Ну и как ожидалось, масло содержит не высокое содержание серы = 0,202. Опять же, от чистых базовых масел и современного пакета присадок.
14) Судя по уровню элементов, тут может быть пакет присадок, и Infineum, и Lubrizol. Я больше склоняюсь к первому, так как заявленные допуски подходят больше для пакета Infineum.
15) Органического молибдена нет. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор в виде дисперсантов удерживающих частички загрязнений во взвеси. Кальций как моющая присадка - салицилаты кальция.
16) Параметр окисление (33) говорит о присутствии в масле эстеров, что собственно подтверждает и ИК спектр.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на ПАО + Эстеры (настоящая синтетика.)
Вывод: Настоящая ПАО синтетика с эстерами + средней зольностью - масел сочетающих в себе все эти особенности - не много. Отлично подойдет в самые холодные регионы (температура застывания -50С, CCS=5135). Подходит современным японским, корейским автомобилям с прямым впрыском GDI/T-GDI. По всем параметрам прекрасно вписывается и для двигателей работающих на природном газе. Высокая температурная стабильность. Слабый расход на угар. Минусы: не совсем понятно, для каких BMW, VW, MB - это вилами по воде, потому что масло по параметрам не очень подходит...
L2081AL1E1 Масло моторное Kixx PAO 1 SN/CF 0W-30 1L
L208144TE1 Масло моторное Kixx PAO 1 SN/CF 0W-30 4L
Профильная тема по маслу Kixx PAO1 0W-30 - обсуждение эксплуатации там
56 минут назад, Семён Семёныч сказал:
Здесь магния 9. В моём Шеле его 10. Если на 1 сСт меньше это что-то изменит?
Кстати, не слышал о масле МПГ Система?
Нет не слышал. Я предпочитаю ПАО. Где много Молибдена и Магния, но мало золы.
Изменено пользователем АОВ
4 часа назад, АОВ сказал:
Ну молибден более менее понятно, а магний какую функцию несёт?
9 часов назад, Семён Семёныч сказал:
Уменьшает LPSI.
Для мазды сх5 подойдёт? На сайте у них не работает подбор
13 часов назад, Чувак1982 сказал:
Пойдет. Но имей в виду, что масло густовато.
Добрый день! Для Mitsubishi Pajero Sport III дизель 4N15 подойдёт? По мурзилке С1-С4 или DL-1.
1 час назад, torcon сказал:
AlexFFM по золе немного отличается, лучше конечно лить C4 или DL-1.
Не нахожу 0W-30 C4. Такие бывают?
Тогда придётся С3, или пятёрку особо морозостойкую искать.
AlexFFM да это будет меньшее из зол, на зиму использовать 0W-30 C3, летом 5W-30 C4.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста данное масло подойдет на Дискавери 3 с двигателем 4,4л бензин. Мотор Ягуаровский/Фордовский, не БМВ)))
Парни на прадика стоить взять его? С2 по паспорту. ... или что сейчас есть вменяемое?
1 час назад, Mad fisherman сказал:
Взять стоит, отличное масло. Особенно в зиму.
В лето можете и банальное 5w30 расмотреть, например синтек c2/3. Не плохой продукт, без переплаты за воздух, пока без подделок.
