Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
Рекомендации для использования с КМТ (КМТ наиболее эффективно отработает).
Параметры идеального бензина:
- отсутствие оксигенатов
- плотность 750 и выше
- ДНП не более 70 для зимы и не более 60 для лета
Фракционный состав:
- И70 - не более 25
- И100 - 45-50
Конец кипения - не менее 205, а лучше 210
Остальное - вторично. Чем более оксигенатный бензин и чем меньше «тяжёлых» фракций, тем эффективность КМТ ниже.
Если без КМТ, то разные бензы по-разному работают в разных моторах. Разные характеристики и разные настройки. Но высокое содержание эфиров (МТБЭ) более 5% - крайне не рекомендую в любом случае.
Пример паспорта эталонного бензина
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
а ДК ЭБУ рассчитывает или все-таки программа CarScaner?
вопрос к тому, что я данные параметр только в CarScaner увидел.
Только что, Dimaprodvor сказал:
CarScanner ничего не рассчитывает, он только показывает данные, доступные по открытым протоколам через OBD-II
48 минут назад, СИНТЭКС сказал:
это как? ЭБУ каждую минуту перерасчитывает ДК что ли?
выглядит так: еду равномерно , к примеру 110 и на графике вижу полосу , например со значением -1.56. убираю ногу с педали газа, сразу просадка до -5(условно), разгоняюсь/поддерживаю скорость-опять -1.56.
как то так...
1 минуту назад, dydezzz сказал:
как то так...
неее, это какая-то фигня... нужно разработчику писать... ДК так быстро не меняется...
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
вот и я думаю, что то на "долгую" корректировку как то не очень похоже.
вот например трасса и круиз, остановка на светофоре, опять круиз...
сегодня посмотрю чем от обычной корректировки отличается.
2 минуты назад, dydezzz сказал:
краткосрочная коррекция происходит при каждом впрыске топлива (несколько раз в секунду), а ДК складывается из многих тысяч значений КК, причём берётся не среднее арифметическое, а рассчитывается по экспоненте, т.е. последние данные имеют больший "вес" в расчёте ДК.
понаберете приборов всяких, потом мучаетесь! :crazy:
Попомер - самый надежный! :dirol:
1 минуту назад, a-ha сказал:
нужно правильные настройки и калибровки иметь:dirol: по-этому у многих не работает:pardon:
СИНТЭКС у мну на штурманском кресле другой попомер сидит (иногда и в командирском), так вот чуйствительность оного не дает раскалиброваться моему! :D
не понял! если у тебя генеральские, у штурмана тогда что?:shok:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть содержимое
маршальские! спецзаказ, с цветочками и рюшечками! :D
Парни, ДК рассчитывается из 3д таблиц.
Каждое значение для своей нагрузки на двигатель и оборотов.
Поэтому что бы нормально понять изменения ДК надо ехать на круизе и смотреть
3 минуты назад, forket сказал:
так а что смотреть? при езде на круизе ДК будет стабильно уходить в минус до определённого предельного значения. Предположим минус 8.
потом режим изменится и ДК начнёт расти. В пробке вообще можно легко уйти в положительную зону до плюс 3. Не ездить же всю жизнь только на круизе, раз на нём ДК самая прияная. ДК - это больше индикатив обогащения/обеднения ТВС, отсюда удельного расхода топлива.
4 часа назад, dydezzz сказал:
как то так...
У меня так же, просто у тебя график большой, вот и видна эта разница. Как пример, едешь на газу -2, сбрасываешь газ уходит в - 5.
7 минут назад, Евген 48 сказал:
А чего ты раньше молчал? Это шляпа какая-то:D Теперь понятно, почему у тебя ДК до -7 заваливалась, а долгосрочный расзод топлива снизился всего на 0,2 л/100 км. У тебя реальная ДК в районе минус 2-3%.
