1 828 пользователей проголосовало
Давным-давно, в советских рекомендациях добавляли бензин в масло)))
56 минут назад, Dmitrii42647 сказал:
Тольма массовые растрелы спасут родину!
Демократия -- какие расстрелы, даже посадок не будет.
9 часов назад, Евген 48 сказал:
Пора приборчик мутить, на подобии нитрат-тестера:)
42 минуты назад, alexbox7 сказал:
Ну, да, чтобы был чувствителен к качеству маслобазы и пакету присадок!:))
23 минуты назад, VV"351 сказал:
Достаточно двух-трёх реперных точек для сравнения с подробным лабораторным анализом. Ведь подделка по всем статьям мимо бьёт.
Изменено пользователем alexbox7
12 часов назад, alexbox7 сказал:
Будут, показательные правда.
Подкину на вентилятор. Крета, пробег 22000. Последние 3000 км бенз  Шелл V-power, масло Shell HU 0-30 acea A5/b5 +POE.
Сегодня проверил на холодную уровень масла,уже несколько раз замечал что на холодном движке по щупу меньше чем через минут 10 после глушения движка. Хоть и как бы оно должно стечь в картер и быть типа выше чем на прогретом, но это не совсем так.
Изменено пользователем ugentar
ugentar странно...объем горячего???
50 минут назад, alex323 сказал:
На горячую не фоткал, завтра попробую посмотреть, но на горячу ю ниже максимума на пару рисок, а здесь аж на 4-5 делений. Правда сверху щупа тоже масло , но это при вытаскивании где то там берётся.
ugentar думаю у тебя масло жрет. Не может быть такой разницы.
9 минут назад, alex323 сказал:
Нет не жрёт, это я замечал уже неоднократно, что после глушения движка показывает на пару делений ниже максимума , а на холодную меньше. У знакомого на Спорте тоже самое.
Насколько я знаю проверять уровень масла надо после остановки движка через 5-15 минут, как я в принципе и делаю, обычно минут через 10 смотрю и там всё в норме, на одно- два деления ниже максимума, вряд ли это можно назвать жором масла). А почему на холодную такой уровень не могу сказать. Завтра мелкую в садик пока отвожу как раз пройдёт минут 10, вот посмотрю и выложу две фотки.
2 часа назад, ugentar сказал:
Если отмести в сторону скорость стекания масла, то естественно на горячую уровень будет выше, жидкость же расширяется при нагреве, и сужается при остывании. Видимо эта степень сжатия в данном случае больше (может на улице 0-5 градусов?), чем те остатки, что не успевают стечь, если проверять на горячую.
7 минут назад, ugentar сказал:
На этих щупах и в самом деле сложновато уровень истинный словить.;)
Попробуй сделать именно так, как скажу! После остановки мотора и через 10-15 мин. сначала вытащи щуп, ну глянь, скока он кажет. Вытри его насухо и засовывай обратно потихоньку изначально вывернув рукоятку ручки щупа поперёк двигателя, т.е. развернув на 90град. от привычного положения вдоль двигателя. Основательно втыкни его на своё место и после вынимай так же не спеша потихоньку, не выворачивая рукоятку. При таком опускании и подъёме щупа удавалось мне вынимать его не обмазанным маслом по высоте около мерника на носике. Так же точно можно перемеривать точный уровень и на холодном моторе с утра.:)
