1 828 пользователей проголосовало
23 часа назад, Роман 73 сказал:
Из вашего скрина лейте любое, все подойдут, все масла норм
Как тебе это масло. Лучше чем из скринов ?
Это масло выдержит 7.500 тысяч км
или есть лучше в ценовом диапазоне.
Говорят что  на Neste Pro DG2 5W-30 тише мотор работает, за тишину двигателя что отвечает ?)
Подскажи пожалуйста. Выше
Изменено пользователем nike1003
20 часов назад, FSanek сказал:
nike1003 , рискну предложить смотреть на ACEA A5, хотя на мой неискушенный взгляд оно ничем не лучше ILSAC, оно просто "Другое". А так все , что вы перечислили подойдет, вам просто надо определиться с ценой, ну и попробовать лично, потому, что советы -это просто советы.
В чем отличие ACEA или ILSAC
хочу масло что бы не сгорело и отложений в мотор не оставили. Кат что бы прожил. В киа проблема с катками.  Проехало 7.500 км. Экономное по расходу и до 2.500₽ если это возможно.
1 час назад, nike1003 сказал:
Кат что бы прожил.
Катализаторы больше горят от некачественного топлива, от масла практически не зависят.
nike1003, АСЕА А5 чуть жиже традиционных ильсак (ильсак на холодную примерно 63-65ед, на горячую 10-11-12ед, асеа А5 же будет на холодную 53-55ед, на горячую 9-10ед вязкости), то есть такое и не жидкое и не густое, ни нашим ни вашим, на несильно прогретом двигателе будет чуть экономичней чем ильсак, хотя думаю разницу в вязкости при 100гр вы особо не заметите, А5 так же вроде более устойчиво к термической деструкции в процессе эксплуатации, что может (подчеркиваю- может) продлить интервал эксплуатации масла до ваших "заветных" 7500км. Но тут есть подводный камень , немного однобоко считать интервал замены масла опираясь только на пробег, есть ведь еще моточасы и количество сгоревшего топлива , но в целом А5 будет предпочтительней на 250-300м\ч . Все вышесказанное лично мое мнение.
nike1003 , по поводу 2500р  осмелюсь обратить ваше внимание на Valvoline Syn Power FE 5-30 оно вроде в 5л фасовке, проехал на таком в свое время три интервала как раз по 7,5тыс , покупал сразу две по 5 , в мой картер входит 3,3л, то есть хватило на 3 заливки. Если сегодняшняя цена этого масла вас устроит - рекомендую:good2:. Перестал его заливать так как подорожало (на момент 2017г), но бренд серьезный с более чем 150летней историей развития, туфты у них не бывает. Есть его "брат близнец" Neste", не уступит ничем, разве , что будет подешевле немного.
24.01.2022 в 22:00, FSanek сказал:
KaHu6aJl
  Скрыть содержимое
:hi:сейчас на что пересел? Если не секрет конечно..:blush:
Я уехал жить в Америку. Пока ничего не брал. Взял в аренду Приус))))
Катализатор на Элантре не удалял, стук натяжителя (я полагаю он) начался на 15 тыс, и я все порывался его поменять, и так не поменял
Изменено пользователем KaHu6aJl
4 часа назад, nike1003 сказал:
Тяжело однозначно ответить на все ваши вопросы, любое масло - это качели и в нём, что-то будет лучше, а что-то хуже, или всё будет довольно прилично, но у такого масла будет высокая цена, например, или будет высокий риск нарваться на подделку, ну и т.д и т.п. Если вы ищете для своего авто идеальное масло, то почитайте тему по ссылке ниже, возможно, что-нибудь подберёте для себя. Если говорить о режимах замены масла, то лучше учитывать моточасы и сожженное топливо, а не километры. На вопрос, какое из масел будет тише работать в вашем моторе - это тоже проверять только вам, опытным путём. Лично я, лью недорогие Ильсаки и часто их меняю, и придерживаюсь принципа, что самое лучшее масло - это свежее масло
7 часов назад, nike1003 сказал:
Наверное в бОльшей степени маслобаза отвечает за тишину работы мотора. Присадки далеко не первым корпусом в работе масла фигурировать начинают, обычно с нормального прогрева мотора и выхода на рабочие температуры, а большинство вообще расчитаны на критические условия повышенных температур или и вовсе отсутствия смазки в зоне пар трения.
6 часов назад, KaHu6aJl сказал:
Я бы взял Приус на постоянку )) У друга в Штатах 3шт гибридов (2 Приуса и РАВ4), очень доволен
Парни! Не призываю Вас так чтобы очень навязчиво, да и сам, честно говоря, впервые вписался в сбор средств на анализ масла, но тут случай, имхо, особый. Почему - потому, что масло реально для наших моторов из категории тех, что "доктор прописал", чтобы не драло ЦПГ по чём зря.;)
Поэтому, кто в интересе, поддержите кампанию, оно того стоит:
94) Mobil 1 x1 5W-30 API SP (артикул 154805 закуп отправка торк). Собрано - 1000: just_4_lulz +500; Smoke77 +500;
Там ещё 3 прихода сегодняшние не оформлены, если что.
11 часов назад, FSanek сказал:
Можно его брата. Хочется что бы масло экономное было по расходу и крутилось мотору легко. Советовали это масло Neste Pro DG2 5W-30
12 часов назад, FSanek сказал:
Спасибо за совет ))
6 часов назад, VV"351 сказал:
Если смотреть анализ масла где написано маслобаза и какое различие у них ?)
4 часа назад, VV"351 сказал:
Масло дорогое )
