4 октября 20188 г Популярное сообщение Закреплён Ревитализант РВС-ИПИ Официальный сайт: https://rvs-ipi.com Сайт производителя: https://svyatogor-nt.com/ Описание: Скрытый текст Ревитализант РВС-ИПИ, с помощью которого можно восстановить оптимальную работу двигателя, трансмиссии, подшипников. В местах износа Ревитализант РВС-ИПИ восстановит кристаллическую решетку металла и создаст на поверхности новый изоморфный слой, что обеспечит оптимальную геометрию узлов трения. С помощью РВС-ИПИ можно восстановить оборудование с износом до 70% и в разы продлить их срок службы. Отчеты форумчан о применении данных продуктов: Эксперимент по обработке Toyota Succeed Эксперимент по обработке Hyundai Creta Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15 Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл Эксперимент по восстановлению УАЗ Лабораторные анализы - Отработка - UOA S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км Пояснения о работе состава Официальный интернет-магазин: https://rvs-ipi.ru Пояснения как купить со скидкой участникам ОйлКлуба
20 декабря 20241 г Только что, Сергей Правдин сказал: Срок действия акции до 2020 года) За подробный отчет сделаем кэшбэк ".... до 2020 года." Я правильно читаю ???
20 декабря 20241 г Автор 11 минут назад, Aleksszlat сказал: ".... до 2020 года." Я правильно читаю ??? Да, так было написано в сообщении, которое процитировали
27 декабря 20241 г 23.12.2024 в 17:51, Tattooed_arm сказал: А в турбодвигателях тестил кто РВС? Я заливал в Паджеро-Мини, 066 л. ВРОДЕ как шум турбины меньше стал, если раньше она начинала ощутимо посвистыать на 3000 об/мин, то сейчас надо под 5000 крутануть, что бы тот же свист был. Проехал 4000 км после добавки во все агрегаты, включая АКПП. Насчет уменьшения вибраций, увеличения тяги- однозначно ничего сказать не могу. Точно только, что не стало хуже. Пробег у машины 55000 км, по японским меркам, почти новый мотор))). Изменено 27 декабря 20241 г пользователем skorp777
30 декабря 20241 г Автор 23.12.2024 в 12:51, Tattooed_arm сказал: А в турбодвигателях тестил кто РВС? На драйве видел только 1 запись с ауди В с турбированными двигателя работает так же, турбины смазываются тем же маслом.
1 января 20251 г 30.12.2024 в 12:03, Сергей Правдин сказал: В с турбированными двигателя работает так же, турбины смазываются тем же маслом. состав работает с маслом или с поверхностями?
2 января 20251 г 01.01.2025 в 13:26, WeR сказал: состав работает с маслом или с поверхностями? С поверхностями есесьно...
27 января 20251 г Лень было читать 121 стр) Поэтому спрошу: Можно ли добавить рвс-ипи, если в масло добавлена Валена? Будет хуже/лучше или вообще никак? Или может после смены в новое масло залить? Как поступить? Изменено 27 января 20251 г пользователем 26Rus
27 января 20251 г Автор 2 часа назад, 26Rus сказал: Лень было читать 121 стр) Поэтому спрошу: Можно ли добавить рвс-ипи, если в масло добавлена Валена? Будет хуже/лучше или вообще никак? Или может после смены в новое масло залить? Как поступить? С Валеной смешивать не нужно. Может быть хуже. Замените масло, проедьте пару тысяч и потом залейте уже РВС-ИПИ.
28 января 20251 г 19 часов назад, Сергей Правдин сказал: С Валеной смешивать не нужно. Может быть хуже. Замените масло, проедьте пару тысяч и потом залейте уже РВС-ИПИ. Пробовал я Валену. Ощущение, что это зеленый дешевый медный купорос- концентрат с медью как металлоплакирующим компонентом. Пробовал на мотоблоке родственника. Движок четырехтактный Хонда, покоцанный, третий хозяин. . После РВС "затянуло" царапины на цилиндре и движок перестал дымить и стал нормально тянуть. Верхушка поршня была чистой и слегка желтоватой. Ну мы не успокоились и при следующей смене масла весной залили Валену в картер. Валена съела всё, то, чем "затянуло" царапины, движок задымил, тяга упала, при вскрытии по осени верх поршня был в коксе-нагаре. Мнение личное- не является рекомендацией
28 января 20251 г 45 минут назад, Давно езжу сказал: Пробовал я Валену. Ощущение, что это зеленый дешевый медный купорос- концентрат с медью как металлоплакирующим компонентом. Пробовал на мотоблоке родственника. Движок четырехтактный Хонда, покоцанный, третий хозяин. . После РВС "затянуло" царапины на цилиндре и движок перестал дымить и стал нормально тянуть. Верхушка поршня была чистой и слегка желтоватой. Ну мы не успокоились и при следующей смене масла весной залили Валену в картер. Валена съела всё, то, чем "затянуло" царапины, движок задымил, тяга упала, при вскрытии по осени верх поршня был в коксе-нагаре. Мнение личное- не является рекомендацией И на основании чего вы сделали такой вывод ??? Т.к. Валена - съесть" что либо по своей природе съесть не может... Изучайте принцип работы металлоплакирующих присадок !!!
28 января 20251 г 46 минут назад, Aleksszlat сказал: И на основании чего вы сделали такой вывод ??? Т.к. Валена - съесть" что либо по своей природе съесть не может... Изучайте принцип работы металлоплакирующих присадок !!! Не знаю. Коммент по факту. Металлоплакирующие ПРИСАДКИ по факту всегда создают ПЛЕНКУ с низким коэффициентом трения. Про ионы и ионные связи при металлоплакировании- это маркетинговый ход. Фактически металл родной под плакирование зачищается трением или "обезжириванием". На коробке производителя и в ссылке НЕЙРО, который теперь вместо вики написано- Состав присадки Valena-SV включает металлоорганические соединения органических кислот, сложные алифатические эфиры жирных кислот, полиолефины и производную эпихлоргедрина. Может эти кислоты и очищают всё. Не может такой состав, а по факту целая банка немалая не влиять на химсостав масла. Купорос купоросом на вид - медная соль кислоты. А эпихлогедрин и его производные- это вообще растворители, ингибиторы коррозии и элементы связующие типа эпоксидки, а могут быть мощными ПАВами. Вот всё и отмыло ::))
28 января 20251 г 1 час назад, Давно езжу сказал: Не знаю. Коммент по факту. Металлоплакирующие ПРИСАДКИ по факту всегда создают ПЛЕНКУ с низким коэффициентом трения. Про ионы и ионные связи при металлоплакировании- это маркетинговый ход. Фактически металл родной под плакирование зачищается трением или "обезжириванием". На коробке производителя и в ссылке НЕЙРО, который теперь вместо вики написано- Состав присадки Valena-SV включает металлоорганические соединения органических кислот, сложные алифатические эфиры жирных кислот, полиолефины и производную эпихлоргедрина. Может эти кислоты и очищают всё. Не может такой состав, а по факту целая банка немалая не влиять на химсостав масла. Купорос купоросом на вид - медная соль кислоты. А эпихлогедрин и его производные- это вообще растворители, ингибиторы коррозии и элементы связующие типа эпоксидки, а могут быть мощными ПАВами. Вот всё и отмыло ::)) Окисную плёнку/"грязь", ВОЗМОЖНО и "отмоет", но РВС ИПИ в принципе не может отмыть, т.к. он(РВС ИПИ) создаёт с металлом единое целое. Изменено 28 января 20251 г пользователем Aleksszlat
31 января 20251 г 28.01.2025 в 19:46, Aleksszlat сказал: Окисную плёнку/"грязь", ВОЗМОЖНО и "отмоет", но РВС ИПИ в принципе не может отмыть, т.к. он(РВС ИПИ) создаёт с металлом единое целое. Весной опять РВС -ИПИ зальем и в картер и в редуктор
