4 октября 20188 г Популярное сообщение Закреплён Ревитализант РВС-ИПИ Официальный сайт: https://rvs-ipi.com Сайт производителя: https://svyatogor-nt.com/ Описание: Скрытый текст Ревитализант РВС-ИПИ, с помощью которого можно восстановить оптимальную работу двигателя, трансмиссии, подшипников. В местах износа Ревитализант РВС-ИПИ восстановит кристаллическую решетку металла и создаст на поверхности новый изоморфный слой, что обеспечит оптимальную геометрию узлов трения. С помощью РВС-ИПИ можно восстановить оборудование с износом до 70% и в разы продлить их срок службы. Отчеты форумчан о применении данных продуктов: Эксперимент по обработке Toyota Succeed Эксперимент по обработке Hyundai Creta Эксперимент по обработке ружья ТОЗ 78-15 Эксперимент по обработке МКПП Chevrolet Lacetti Эксперимент по восстановлению ДВС ВАЗ Приора 1.6 16кл Эксперимент по восстановлению УАЗ Лабораторные анализы - Отработка - UOA S-Oil Seven Red1 0W-20 + ревитализант РВС-ИПИ на Hyundai Creta после 6 870 км Пояснения о работе состава Официальный интернет-магазин: https://rvs-ipi.ru Пояснения как купить со скидкой участникам ОйлКлуба
16 марта 20251 г Только что, Эдельвейс сказал: А вместо электродуговой сварки для соединения двух металлических деталей РВС ИПИ можно использовать ? А ты попробуй, потом нам расскажешь ...
17 марта 20251 г 9 часов назад, Dmvdm сказал: Не стоит ездить на минимуме.... В смысле алюминевый? Алюсил- никасил? 1zr-fe.блок алюминевый
18 марта 20251 г Вопрос такой созрел, после обработки РВС, применяя всякие промывки раскоксовки и прочие аналогичные продукты, можно ли "смыть" получившийся результат от РВС?
18 марта 20251 г 10 часов назад, 26Rus сказал: Вопрос такой созрел, после обработки РВС, применяя всякие промывки раскоксовки и прочие аналогичные продукты, можно ли "смыть" получившийся результат от РВС? Не смоешь. Они образно говоря налипают. Я это уже спрашивал и делал так сам. Но только или тут или в ватсапе вопрос задавал-непомню. Главное выкатай километраж
19 марта 20251 г 16.03.2025 в 22:43, Эдельвейс сказал: А сколько фильтров в системе вашей АКПП ? Конкретно у меня фильтр один. Я имел в виду, что в моей электронно-управляемой коробке еще есть соленоиды управления давлением, клапана, золотники
20 марта 20251 г 17.03.2025 в 05:28, Kamyshik8 сказал: 1zr-fe.блок алюминевый Дык как бы сейчас двс почти все с люминевыми блоками, но с чугунными, хоть и тонкостенными гильзами.... По сему никаких ограничений у таких двс по применению рвс-ипи нет, в плане эффективности.
25 марта 20251 г В общем вчера залил себе в коробку 21807, дабы попробовать улучшить ситуацию со второй передачей, а именно: не внятной переключение с 1 на 2, переодически не сильный хруст или что то вроде "проскальзывания"(грешу на синхронизатор 1-2 передачи), само собой посмотрим как измениться вой на 2 и 3 передачах. Заливал на холодную, после заливки проехался около 50-60км в городском режиме задействуя все передачи.
27 марта 20251 г А скажите нужно ли отмывать мотор от отложнений и лака и прочего шлама, или можно сразу залить ваш препарат? Сделал один раз промывку, видимо кольца отмыло, жрать стало больше (
27 марта 20251 г 1 час назад, 26Rus сказал: А скажите нужно ли отмывать мотор от отложнений и лака и прочего шлама, или можно сразу залить ваш препарат? Сделал один раз промывку, видимо кольца отмыло, жрать стало больше ( Да для того, шобы иметь понимание, а так же для большей эффективности, стоит заливать именно, когда кольца и цпг в целом находятся в чистом и подвижном состоянии. По сему (если есть подозрения на залегание, закоксовку цпг) сначала грамотная эффективная раскоксовка (гринол, например, или же , если лениво связываться с таким процессом, то можно через масло при повседневной эксплуатации, например, новой химозой от китайцев CG 431 см. на канале А. Тоскина, шо это такое). После чего замена масла и замер компрессии, далее через 1-2 тыс км пробега заливаем рвс-ипи и ждем прихода эксплуатируя авто. И ближе к смене масла но не ранее 3 тыс км очередной замер компрессии, для контроля т. с.
1 апреля 20251 г Доброго дня всем. Был залит состав РВС в АКПП MAZDA 3 BK и проехал я на нём уже 8000 км. Для этих коробок со временем характерен пинок с 1 на 2 передачу. Чуда не случилось , пинок остался. Походу нужно всё-таки менять тормозную ленту, ну или с болтом натяжения ленты поиграться(( Так вот планирую в ближайшем будущем замену ATFки. Общий объём около 7 литров, которые сразу не слить. Хочу сейчас добавить . Проехать 1000-1500 км, может меньше, т.к. буду посматривать на сколько сильно потемнеет ATFка. Слить 4 литра ATF. Залить 4 литра ATF , проехать 200-300 км. Слить ATF, снять поддон, поменять фильтр и залить 4 л ATF. Так вот вопрос в чём. Можно ли мне сейчас залить Присадку Cupper в АКПП, в которой плещется 8000 км РВС ИПИ ???? Не хотелось бы сейчас делать замену ATF, потом заливать Cupper на 1000-1500 км, потом опять делать замену ATF. Сейчас жидкость в идеале, без потемнений и посторонних запахов. Менялась полностью на 200000км, потом на 225000км частичная замена, сейчас 254000км на одометре. ATF лью оригинал, а сейчас ценник на неё как крыло самолёта.... и такая двойная замена выльется в хорошую копеечку. Помнится , что на РВС медь можно сверху, но не наоборот.... Изменено 1 апреля 20251 г пользователем Сёма
1 апреля 20251 г 1 час назад, Сёма сказал: Помнится , что на РВС медь можно сверху, но не наоборот. В двигатели так можно. За коробки неподскажу
1 апреля 20251 г Автор 3 часа назад, Сёма сказал: Доброго дня всем. Был залит состав РВС в АКПП MAZDA 3 BK и проехал я на нём уже 8000 км. Для этих коробок со временем характерен пинок с 1 на 2 передачу. Чуда не случилось , пинок остался. Походу нужно всё-таки менять тормозную ленту, ну или с болтом натяжения ленты поиграться(( Так вот планирую в ближайшем будущем замену ATFки. Общий объём около 7 литров, которые сразу не слить. Хочу сейчас добавить . Проехать 1000-1500 км, может меньше, т.к. буду посматривать на сколько сильно потемнеет ATFка. Слить 4 литра ATF. Залить 4 литра ATF , проехать 200-300 км. Слить ATF, снять поддон, поменять фильтр и залить 4 л ATF. Так вот вопрос в чём. Можно ли мне сейчас залить Присадку Cupper в АКПП, в которой плещется 8000 км РВС ИПИ ???? Не хотелось бы сейчас делать замену ATF, потом заливать Cupper на 1000-1500 км, потом опять делать замену ATF. Сейчас жидкость в идеале, без потемнений и посторонних запахов. Менялась полностью на 200000км, потом на 225000км частичная замена, сейчас 254000км на одометре. ATF лью оригинал, а сейчас ценник на неё как крыло самолёта.... и такая двойная замена выльется в хорошую копеечку. Помнится , что на РВС медь можно сверху, но не наоборот.... Думаю уже можно.
2 апреля 20251 г 18 часов назад, Kamyshik8 сказал: В двигатели так можно. За коробки неподскажу Принял понял. Спасибо. 16 часов назад, Сергей Правдин сказал: Думаю уже можно. Принял понял. Спасибо.
3 апреля 20251 г В инструкции указано, что нельзя применять одновременно с присадками молибдена, т е с маслом в котором есть молибден нельзя? И потом после обработки рвс можно ли лить масло с молибденом?
