Татнефть Luxe 0W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
Татнефть Luxe 0W-30
Спецификации: API SN; ILSAC GF-5
Техническая документация:
Паспорт:
Татнефть Luxe 0W-30
Татнефть Luxe 0W-30 отработка на Daewoo Matiz после 4000км
Татнефть Luxe 0w-30 отработка на Nissan Note после 4000 км
Татнефть Luxe 0W-30 отработка на Toyota Windom после 2600км
Татнефть Luxe 0W-30 отработка на Лада Веста после 8040км
Татнефть Luxe 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 3553км (208м/ч)
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (1л) - 16017
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (4л) - 16018
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (10л) - 16019
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (20л) - 16020
3 минуты назад, Renat сказал:
снижение ресурса масла...
Это скорее всего , за счёт разбавления ПАО вдвое и снижения zddp
Мне кажется тут никто не знает какие присадки были использованы в люксе и пао люксе,и вопросы не получили ответы, то ли сульфонаты, то ли саллицилаты, а то и феноляты:unknw:
Про работу загустителя&депрессанта при легком минусе в luxe, тоже 0 инфы, имхо слишком серые лошадки в "теории":unknw:
Изменено пользователем ss333
2 часа назад, a-ha сказал:
Мини-доклад.
Масло прошло 4200 км при средней скорости 22 км/ч по БК. Итого ≈ 191 моточас. Масло потемнело, но на просвет не мутное. Капельных проб не делал.
На мой слух - ничего не изменилось, но жена сказала, что мотор стал работать громче. Я ей верю - у нее музыкальный слух.
Поэтому замену планирую в первых числах апреля на Татнефть Люкс 5в30 - как раз будет 4400 и 200 моточасов.
Ранее по заливке свежего уже отмечал низкий уровень ХХ на прогретом двигателе при остановке (переключатель АКПП - в режиме "Драйв", нога на тормозе):
 https://www.oil-club.ru/forum/topic/34086-tatneft-luxe-0w-30-api-sn-ilsac-gf-5/?do=findComment&comment=1275498
Как бы ХХ всегда был не самый высокий - где-то в районе 650-700, но тут как-то "маловато будет" )))
По сути за время использования ничего не изменилось:
  Фотал вчера, АКПП - Драйв, нога на тормозе.
У кого какие мысли?
И да - это самое тихое масло из трёх опробованных!
За обороты ХХ отвечает клапан Холостого Хода, либо, при его отсутствии дроссельная заслонка, которая выполняет его функции. И масло на этот процесс почти* ни как не влияет. Я на этом собаку съел ;) на нескольких машинах.
Вот сейчас у меня на Прадике я по компу слежу за оборотами ХХ.
На 0в-20, 5в-30, 0в-30 и 5в-40 разных производителей обороты 650 +-5. В том числе и на Тате 0в-30.
Strelec я на Зепро 0в20 и СевенРед1 0в20 такого явления не наблюдал. Совпало с заливкой этой 0в30
1 час назад, a-ha сказал:
Projector фильтр воздушный при замене масла менял на новый. Недавно фильтр вытаскивал, даже продувал компрессором - пыли немного.
Идемитсу 0в20 пробовал, но это масло тише!
А топливо какое заливаете ? , какой моментальный расход на холостых без д+тормоз ?
Strelec в мазде СХ-5 дроссель электронный он подстраивает зазор заслонки самостоятельно под холостой ход , понятно что клапана холостого хода нету , тут где то в другом месте собака зарыта
a-ha может нечаянно 98 или 100 залили ? , на таком ОЧ мотор может и уронить ХХ
1 час назад, Renat сказал:
Projector так же думал сделать. Только в 4л РАО влить 1л Lux.
Но @DRON 33 уточнил что это приведёт к падению щелочного и снижение ресурса масла...
Или уже не выдумывать и лить чистогон! :)
Renat никакого падения ресурса масла не будет , если и мешать эти два масла то лучше 50х50 , при смешивании 75х25% эффект будет минимальным , так как в Люксе ПАО не так уж и много , точно не более 50% , один литр в Люкс 0в30 можно залить только EXTREME или NOVUS с 70% РАО
1 час назад, DRON 33 сказал:
Я насчитал 10,58 sst
Я без калькулятора на память округлил  , у Люкса 9.77 вроде у Пао 11.7
Projector на ХХ расход топлива показывает "0", обороты на ХХ на прогретом ДВС без тормоза и без "Драйва" - от 650 до 700.
Бензин - 95 ГПН, редко-редко - G-95 ГПН, но не в этих случаях. Перед заливкой этого масла искатал бак бензина по трассе с присадкой Valvoline VE55301 - тоже ничего такого не наблюдал.
Изменено пользователем a-ha
3 минуты назад, a-ha сказал:
Ну если Газпром то порекомендую попробовать АТТА ( бывший Башнефть ) , а если охота прыти и динамики с низов то Лукоил , по расходу у меня без разницы между этими брендами , а с Газпрома в глушителе на приоре мы заметили больше сажи , при переходе обратно на Лукоил количество сажи убавилось
За хх отвечает регулятор хх, а не клапан)
19 минут назад, motostalin сказал:
Там электронная дроссельная заслонка
Projector
Ого! Вот это поворот!
1 час назад, Projector сказал:
можете ли вы показать на примере sds, где были бы в одном масле, одновременно салицилаты и алкилфенаты, чтоб удостовериться о смешиваемости без последствий? или вы предполагате, что оба масла Luxe и Luxe PAO имеют в составе сульфонаты?:unknw:
