Mahle Knecht OC384 (Ford, Lada, Lancia, Renault, Volvo, Zaz)
Масляный фильтр Mahle Knecht OC384
Применение: https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product.xhtml?eid=154698#divider
Экспертизы масляных фильтров:
Сравнение Mahle OC384 и Mahle OC384A
Вполне возможно, что в Mahle решили разделить рынки - OC384 для европейского, а OC384а - для азиатского, куда попала и Россия...
18 часов назад, FX-35 сказал:
Похоже на то.
Сегодня получил ответ от Mahle:
30.08.2018 в 19:18, TDream сказал:
Если это так, то очень жаль. Манн/Бош остается без серьезного конкурента :sad:
Поддержу! Я например OC384A не буду использовать в своём авто, Манн/Бош однозначно качественней этого 384A будут!
05.09.2018 в 12:22, FX-35 сказал:
Вернее, бюджетным аналогом!!! Печально :(
24.07.2018 в 13:57, TDream сказал:
24.07.2018 в 12:56, nivalse сказал:
Есть такое мнение, что масляные фильтра работают около 2000км, а потом забивается ФИ и масло протекает через перепускной клапан...
ГЛУПОВАТОЕ  МНЕНИЕ.
Интересно, если бы вдруг всплыло мнение, что фильтр фильтрует 1000км, менял бы фильтр каждые 1000км?
Хочу поддержать глуповатое мнение. Тема исследования довольно молодая, недоисследованная. Только на этом основании считать её глуповатой - несовсем корректно. Лично мои наблюдения дают основание мне, если пока не утверждать, то обосновано предполагать, что многие конструкции простых , но вполне себе фирменных фильтров именно так и работают. Необходимо думать над тем, как провести серию достоверных экспериментов. Разрозненная информация на разных площадках, кстати, встречается.  На ютубе есть видео, где моменты открытия перепускного клапана определяются по давлению манометром. Вобщем, тема то — более чем перспективная!
Интересно. Если катать на масле 15тыс, а фильтры менять каждые 2.5тыс насколько цвет отработки будет другим от случая без частых смен фильтра? При замене фильтра надо максимально сохранять уровень старого масла чтобы минимально доливать нового.
57 минут назад, Racer сказал:
Как фильтр на цвет повлияет?
10 часов назад, Skif_tlt сказал:
Выловит крупные загрязнения масла (сажи от бенза) и цвет видимо будет несколько светлее.
1 минуту назад, Racer сказал:
Боюсь не выловит))
Ну вот эту теорию и интересно проверить))
Ребят, вы прикалываетесь? Этот тест, кроме как развлекательно-познавательным рассматривать невозможно. Конвейерный поставщик, изменил конструкцию фильтра, внес еще какие-либо изменения. Значит конструкторы и инженеры Mahle решили внести данные изменения. С чего вы вообще взяли что фильтр стал хуже или перестал выполнять свои функции?
Изменено пользователем Gravitara
Здравствуйте. Дубеет у этого фильтра (OC384) дренажный клапан при температурах от -28 и ниже. Автомобиль Лада веста, Лук Люкс 5W40. При запуске на холодную после суток простоя масленка горит 5-7 секунд, гидрики стучат секунд 15-20. Фильтр оригинал 100%, от проверенного поставщика. Такого не было даже на недорогих Ливнах и Салют.  На зиму для холодных регионов брать не стоит. Почитал интернеты, случай не единичный с разными моделями фильтров Mahle.
1 час назад, Дмитрий Л сказал:
Мне кажется я точно такой же текст читал на веста форуме)) вообще странно, что при -28 и суток простоя машина завелась)) это насилие над машиной
Изменено пользователем Skif_tlt
