IgorD
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. 1) Land Rover Freelander 1, 2005, руль левый 2) 2,5 (KV6) бензин 3) Заправочный объем 5,2 л. 4) Москва, МО 5) Режим эксплуатации - город/трасса примерно 50/50 6) Интервал смены масла - примерно 12 000 км 7) Сажевого фильтра нет, катализатор есть Руководства по эксплуатации к сожалению нет, но есть подозрение что завод-изготовитель рекомендует какой-нибудь Texaco который естественно в нынешних условиях практически не найти. Посоветуйте пожалуйста подходящее масло для двигателя KV6 объемом 2,5 л. Оптимальная вязкость полагаю 5W40 Что скажете про Ravenol и Valvoline?
  2. Ребят, вы прикалываетесь? Этот тест, кроме как развлекательно-познавательным рассматривать невозможно. Конвейерный поставщик, изменил конструкцию фильтра, внес еще какие-либо изменения. Значит конструкторы и инженеры Mahle решили внести данные изменения. С чего вы вообще взяли что фильтр стал хуже или перестал выполнять свои функции?
  3. Спасибо большое. Выходит что целесообразней приобрести Huskey HTL-500 ввиду ее большей универсальности, если для кулисы КПП она не значительно уступает оригинальной.
  4. Подскажите пожалуйста, Huskey HTL-500 о которой только что написали выше, подойдет для смазки тех же кулис КПП или все же лучше использовать оригинал? В данном случае Huskey HTL-500 вроде как больше, и применение более универсальное? Или в данном случае эта смазка также не подходит для кулис?
  5. А Арктик Грин с резиновыми изделиями и пластиком совместим? На сайте Ravenol указано, что это смазка для подшипников.
  6. Ну значит для того чтобы сделать правильно, нужна смазка Vag, GM или Volvo как вы писали ранее, верно? LM 3352 Thermoflex насколько я понял еще подходит, но она дороже этих оригинальных смазок,.
  7. Доброго времени суток. Перечитал всю ветку, и все же, подскажите пож-ста... Помимо Ваговской и GMовской смазки о которой здесь написано выше, есть что-то аналогичное для смазки кулисы КПП, но бюджетнее, рублей до 500? Или посоветуете не экономить и использовать Vag или GM?
