Масло для 2AZ-FE с большим пробегом
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите новичку какое масло необходимо 2AZ-FE 2002г.с пробегом более 300тыс?Я имею ввиду вязкость при 100°С,чтобы создать необходимый клин масла с учётом износа поршневой,если у нового двигателя допуск 10,5 сантистоксов при ста градусах у оригинального масла и без ущерба для прокачки по системе и vvt-i? К примеру 14 сантистоксов при 100°С не густовато будет для прокачки по системе?
3 часа назад, Hoodz1lla сказал:
даже после всех этих процедур думаю не стоит лить 0w20, а скорее всего ориентируюсь на 5w30
Скорее стоит лить 0-20....чтобы потом, позже опять не начался жор...
7 часов назад, biguxa сказал:
У меня сосед на камри 40 с новья заливает 5-40, пробез 220000км, замена 10000км масло мотор не расходует, уровень стоит.
Так что, не все так просто с гуталином, не засажиает кольца
5 часов назад, ОлегМурманск сказал:
ТС судя по всему засаживает...и он опять по этой тропинке хочет идти.....
У меня друг в Южно-Сахалинске на Т-НОАХ 1AZ (2000 куб. 4ВД), не свежем, использует под работу, уже лет 5 наверное, и летом и зимой и по трассе и в городе и по сопкам и на рыбалку только 0-20, масло вообще не подливает от замены до замены, интервал 5000 км (4-5 раз в год)
1 час назад, biguxa сказал:
Значит, есть еще более значимые условия, приводящие к залеганию колец, кроме вязкости масла.
ОлегМурманск biguxa  Наверное попробую ТCL 5w30 API SP GF-6A залить, вроде масло хорошее, и не дорогое.
Hoodz1lla Потом отпишитесь, в чем причина была и удалось уменьшить иасложор
3 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Вероятно его условия эксплуатации.....вон  в зиму собирается 5-30 наливать...(всего по-маленьку, по кирпичику.....а потом общий результат)
2 часа назад, Hoodz1lla сказал:
Тогда уж пробуйте 0-30
Изменено пользователем biguxa
08.12.2022 в 07:33, ОлегМурманск сказал:
Описываюсь)): пробег 2000 после ремонта, масло не жрет (слава богу-мастеру-автомеханику) надеюсь и не будет, масло чистое, заливал как и хотел Moly Green 5w-30 API SP GF-6A, надеюсь что все будет хорошо.
После снятия поршней мастер сказал что хон равномерно "подстерт" во всех цилиндрах, стояли китайские задубевшие маслосъемные колпачки (кто-то таким образом пытался устранить масложор видимо), но основной причиной были закоксовавшиеся маслосъемные кольца, причем как он сказал они даже не прикипели к поршню а свободно ходили, но были настолько засраты, что просвета не было вообще, и маслосъемные каналы тоже были забиты. (Кстати по ходу ремонта мне посоветовали поменять помпу О/Ж, что я и собственно сделал, ставил не оригинал, GMB, сказали что норм фирма).
Вот так вот получилось, планирую и дальше не экономить на масле и на обслуживании двигателя, чего и вам советую, надеюсь мой опыт был кому-нибудь полезен, всем спасибо за советы!
1 час назад, Hoodz1lla сказал:
Вот по этому и надо делать профилактику промывкой химией чтоб кольца и каналы чистить и не будет зашквара.
3 минуты назад, Новосиб сказал:
Думается, что профилактика должна быть какая то другая))
 Чтобы, уменьшить или устранить эффект коксования.
3 минуты назад, Николай 3 сказал:
у нас такая профилактика проверенная годами и работает а у вас х.з.
1 минуту назад, Новосиб сказал:
В смысле, Вы про химии? Или, профилактику. Поделитесь пожалуйста.
Только что, Николай 3 сказал:
профилактика химией конечно bg109 периодически мою.
15 минут назад, Новосиб сказал:
Спасибо! Про химию. понятно.....
22 часа назад, Николай 3 сказал:
самая главная профилактика, менять часто масло своевременно и делать перепробеги на нем. Тогда и кокса будет и отложений в двигателе меньше
Лично у меня такие рекомендации:
  • использовать крепкие масла (тут пусть каждый сам выбираем), я сейчас докатываю Amsoil Signature Series 5W-30, далее буду переходить Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ, катаю 7500 км не более при моей эксплуатации это 270-300 м.ч.
  • использую на постоянной основе присадку в топливо Keropur 3899C 1 мл на 1 л, думаю понизить дозу до 0.5 л на 1 л
  • периодически делаю долгую промывку BG109 (20 минут на оборотох, 40 минут на холостых, 20-30 минут на промывочном масле или дешевом VHVI, перед заливкой свежего)
  • делал уже дважды расскоксовку камеры сгорания Gzox (сейчас купил эндоскоп, буду смотреть, если есть что помыть, снова буду делать)
Изменено пользователем benyamin
