Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Моточас он и в Африке, и в сельской глубинке, и на космической станции остаётся одной, неделимой, Единицей Измерения - "Астрономический Моточас".
На космической станции, на комбайне, на электростанции нет деления на "нагрузки". Работает ДЭС с 20% или 80% нагрузки все ТО привязываются к Его Величеству Моточасу.
вы говорите о моточасах на двигателях работающих с постоянной частотой вращения(типа эл.генераторных станциях) а на АВТОмобилях обороты пляшут от ...и до!!!
"......Гораздо сложнее учитывать износ двигателя при переменной частоте вращения коленчатого вала. Такая ситуация характерна для судовых силовых установок. На больших оборотах увеличивается расход топлива, а так же возрастает трение в трущихся парах мотора. Для подсчета моточасов с учетом этих нестабильных факторов применяют тахометические системы учета. Специальный механизм устанавливается на выходном валу мотора, для фиксации количества оборотов двигателя. На основании показаний этого счетчика планируются регламентные работы, списывается горючее....
Следует отметить, что в зависимости от способа учета, моточас может равняться, а может и не равняться стандартному астрономическому часу."
@staier, потому и не утихают споры дискуссии как правильно учитывать "моточасы" (замену масла): "По пробегу", "по моточасам" или "по расходу топлива".
Вы начинаете рассматривать один из аспектов, что неминуемо приводит к контраргументам и начинается новый виток.
А вообще то, я всего лишь не согласился с утверждением: rolleyes.gif
Почему все мотористы рекомендуют хоть изредка но поотжигать на трассе
@staier, давай ещё выкладывай выдержки о "расплывчатости" моточаса.
Вы меня не поняли об отжиге по трассе.Я говорил о том что на трассе топливо сгорает лучьше,вот и мотористы рекомендуют для очистки камеры сгорания.Возможно вы меня здесь не правильно истолковали.
Мое мнение что при движении по трассе в спокойном режими(80-110км/ч) срок службы масла по моточасам больше чем в гордском цикле.
Прямое тому доказательство грузовики!Замена раз в 50(60)т.км при средней скорости 60км/ч и расходом от 30 до 40л/100км!
Посчитайте сколько ТОНН топлива сжигают за время интервала от замены до замены,даже при условии что масла в движке около 32-34 литра.
Многие за миллион выхаживают легко!
Поставил себе счетчик моточасов, на сколько рассчитывать часов Valvoline Durablend FE 5W-30 - 200-250м/ч? Хочу потом анализ сделать масла.
250мч считаю. Вдруг он действительно полусинтетический группы 3+1...
Я Mobil1 0W-40 (не подделка :D ) залил хочу ему дать 400мч в своем поболтаться и потом еще крышку клапанную вскрыть посмотреть хуже не стало ли от него.
Я Mobil1 0W-40 (не подделка ) залил хочу ему дать 400мч в своем поболтаться
без доливок ?
смотря сколько масла в двигателе
@Alehandro, без доливок не выйдет, на моем движке с доливками = на свежем 3s-fe без доливок в принципе... прорыв газов, сальники пропускающие итд.
1426228925[/url]' post='377733']
без доливок ?
4 литра масла
Авто Сузуки Джимни,двигло М13А установлен БК (есть возможность отслеживать моточасы) сикока мона смело катать на масле Мобил1 0на 40 исходя из моточасов? за год накатал около 100 м/ч дальше что творить?
, менять масло и ездить еще год
До 300
До 300
Три года катать? :crazy:
Я, помнится, на ВАЗ-2103 катался только летом на дачу: 1500-2000 км в сезон наезжал - по моточасам вообще не более 50 выходило. Лил ЛукСупер 10-40. Вот там менял через 2-3 года.
Изменено пользователем Dimmy
и что случилось с двигателем ? ;)
Бегает у нового хозяина. Я взял троечку в 2007 г. из гаража после 5 лет простоя. Пробег был 107 тык. Накатал за 6 лет 18 тык, причем в первый год 6, а остальные 12 тык за 5 сезонов. Сменил масло три раза. Аномалий не замечено.
