Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
А что касается интервала, то 15000 км - это не ограничение сверху, а оптимальный отрезок, которого нужно придерживаться: сам же говоришь, что условия не обговариваются. Если особо тяжелые условия, то его еще вдвое сократить.
А по поводу трассы, то смотри гейропский мануал: 30 тык или 2 года. Подразумевается трасса.
Игорек, ну убавь на 50 м/ч интервал и все. Я же указывал это выше. Если ему можно проехать 350, то с таким картером пусть 300 проедет. Не промахнешься.
А почему не на 100 уменьшить? Вообще не промахнёшься.
А вон у krafts наоборот - больше 4 л масла на 1.5 л объёма и 109 кобыл. Тут и убавлять ничего не надо...
Вот и получается, что моточасы в одном случае нужно убавлять, в другом прибавлять, чтобы, как ты говоришь, не промахнуться. Сам об этом и пишешь.
С топливом ничего не надо убавлять или прибавлять. Есть чёткое соотношение истраченного топлива и объёма картера и эта величина константа. В тяжёлых условиях у тебя всегда будет выше расход. На той же трассе ты можешь выкручивать до 5000 оборотов или тошнить не выше 2500. И что в обоих случаях это будет лёгкий режим?(привет твоим мотористам). Моточасы никак не учтут эти два режима. А вот расход топлива откликнется тут же. При постоянных 5000 оборотов расход этот будет гораздо больше. Т.е. попросту расход учитывает и стиль езды, чего не скажешь о моточасах.
Естественно, речь об отработавших газах, которые на высоких оборотах хорошо отводятся и в картер если летят, то в меньшем количестве...
Как эти газы могут попадать в картер в меньшем количестве при высоких оборотах? Куда они тогда деваются? Откуда они хорошо отводятся? Если они хорошо отводятся, то это не значит, что в картер их попадает меньше.
Изменено пользователем igork
Игорь, еще раз по порядку и закроем эту тему:
1. Трассовый режим подразумевает равномерное движение на оборотах 2500-3500 с периодическими ускорениями на обгонах. Рваный режим с обгонами и торможениями или езда на 5000 оборотах (при 180-200 км/ч что ли?) как-то типичными не назовешь
2. Моточасы, конечно, все условия не учитывают, но являются хорошим ориентиром для обычного автолюбителя без заморочек.
3. Прибавлять/убавлять ничего не надо - не утрируй. Я предложил ориентир. В случае тяжелых условий, для самоуспокоения прежде всего, можно моточасы убавить.
4. В мануале, действительно, речь о километраже, поэтому играть моточасами не нужно. Разве в пределах указанного в п.3
5. А что твое топливо? Ну, давай по расходу посмотрим: моя машина в городе ест 10-11 л со ср.скоростью 20 км/ч. Примерно столько же она будет кушать на трассе при 4000-4500 оборотах и постоянных ускорениях. Как ты это отразишь?
А что тут отражать? В том и другом случае ты проедешь одинаковое кол-во километров, поскольку в том и другом случае условия будут не лёгкие. Большой расход топлива говорит об этом. Но вот если ты по трассе поедёшь с оборотами не выше 2500 и расход при этом будет чуть ли не в два раза ниже, то уедешь при этом в два раза дальше, потому что условия лёгкие. Хотя при 2500 и и при 4500 ты тоже едешь по трассе. Ну согласись, что при 7000 оборотов будет ахтунг для двигателя, хотя и будешь ехать по трассе.
Сам пишешь "Трассовый режим подразумевает равномерное движение на оборотах 2500-3500", ну а если едешь 4500-5000, как учтут этот режим моточасы. Или в уме будешь запоминать, сколько времени ты ехал с 2500 оборотами, а сколько с 5500 и потом вычитать прибавлять +- 50моточасов?.
На постоянных высоких оборотах работа всех систем ДВС оптимальна. Вестимо, газы через выпускные клапаны покидают камеру сгорания и выводятся системой выпуска. Еще раз повторяю: на исправном двигателе не должно много газов и топлива проникать в картер. На трассе тем более, т.к. процессы оптимизированы еще и временем. И это подтвердил знающий человек, в компетенции которого я не сомневаюсь).
Что касается моего вопроса по поводу расхода топлива и разных режимов, то ты пришел к тому, от чего пытаются уйти: километражу! А моточасы как раз от этого уходят.
Рассчитай мне по твоему методу интервал на масле 504/507 при заливке свежего 3 л и 20 км/ч ср.скорости и расходе 10 л. Посмотрим, что получится.
Например, по Кулибину вышло чуть больше 7000 км (на масле с ТBN 10 выдает 11000 км). Но! Этот метод сразу под сомнением ибо щелочное масел С3 сваливается сопоставимо с полнозольниками, так что абсолютное значение TBN не актуально.
По моим моточасам (300) пробег выходит около 6000 км в таких условиях.
Изменено пользователем Dimmy
@Dimmy, ты никак не хочешь согласиться с мыслью, что масло убивается продуктами горения топлива, т.е. его сгоревшим количеством, а не моточасами.
Чем больше его сгорело, тем больше деградировало масло.
Твой любимый пример трассы это показывает. Будешь ехать один час с оборотами 2500, то масло деградирует меньшне, нежели будешь выкручивать этот же час до 5000 оборотов.
И мерилом здесь будет только топливо, поскольту моточас у тебя в обоих случаях будет равен 1, но топлива во втором случае ты истратишь больше. Или будешь утверждать, что и в том и в другом случае маслу будет одинаково легко?
Мануал рекомендует замену масла в зависимости от времени эксплуатации авто или пробега, что раньше наступит.
Может есть смысл менять по аналогии (что раньше наступит) по моточасам или израсходованному топливу? Потому что иначе, из вашей дискуссии, надо и к моточасам, и к количеству топлива делать поправочные коэффициенты. Просто для каждого автомобиля и масла необходимо определить лимиты м\ч и топлива. Мне например, можно менять масло после 675л. топлива, либо 250 м\ч смотря что наступит раньше. Точнее установит лабанализ. Потому что летом в отппуске накатал 12т.км. и сжег около 900л. топлива - масло было светло-коричневое, а за зиму и около 5т.км. сжег 650л. топлива - масло как мазут черное, и промывочное слилось очень темное. Так что есть разница в каких условиях сгорел один и тот же объем топлива. А вообще, проще буду менять масло, учитывая м\ч и топливо, но когда оно почернеет (даже если оно еще живое, для прямого впуска так будет лучше). Все ИМХО.
Знатоки поправят, в чем неправ.
@igork, бросай это дело.
После этого, крылатое латинское выражение, что стоит у него в подписи: Dixi et animam levavi!
открылось мне в новом, современном прочтении: "Заболтаю оппонента вусмерть". В смысле: Оппонент сдохнет раньше, чем закончатся у меня слова.biggrin.gif
Разве я с этим спорю? Основной окислитель моторного масла именно продукты сгорания топлива! Тогда надо уточнить, откуда они в масло попадают. Во-первых, это микроскопическая масляная пленка, оставленная маслосъемным кольцом. Она всегда в контакте с продуктами сгорания топлива. И тут прямая зависимость: чем больше топлива сгорело-тем больше контакт. Во-вторых, проникновение топлива и отработавших газов из камеры сгорания в картер. Я именно по второму аспекту писал, т.е. в трассовом режиме несмотря на большее количество сожженного топлива по сравнению с городом в картер может пролететь значительно меньше.
Ладно, закончили. Мы друг друга услышали. В идеале, еще раз повторю, надо учитывать все. Только каждый метод что-то упускает. Поэтому для удобства каждый из нас выбирает, что ему понятнее.
P.S. Я тебя просил по твоему методу рассчитать мне интервал.
《М - объём масла при замене(в литрах). Не объём картера, а именно сколько ты залил нового масла.
Тогда для бензиновых двигателей:
Vтоплива(в литрах) = 200 х М (для PAO-масел)
Vтоплива(в литрах) = 150 х М (для гидрокрекиновых масел)
Vтоплива(в литрах) = 100 х М (для минеральных масел)》
Я всё же думаю, что цифры устарели. И для каждой позиции нужно прибавить +50.
Для минеральных масел - 150
Для гидрокрекинговых масел - 200
Для РАО/GTL - 250
Ведь прогресс не стоит на месте и допуски у масел всё более требовательны и более стойкие. Что думаете форумчане?
У меня моточасы примерно совпадают с рекомендованным пробегом до замены (5000км). Город, зима, 100ч по БК - 2000км. Летом за те же часы пробег будет больше, но и нагрузки на мотор будут более серьезные.
Я так понимаю, что цифры 100/150/200 - это типа моточасы?
1. Откуда эти цифры?
2. Как связать объем заливаемого масла с количеством топлива? Это не прямозависимые параметры. Тут многое зависит от конструкции и типа ДВС и опять же условий эксплуатации.
@Dimmy, эти цифры из ссылки, которая в первом сообщении темы. Лучше спросить у igork, откуда он эти цифры взял.
p.s. я не думаю, что эти цифры отображают моточасы. было бы не логично так считать, очень мало.
Изменено пользователем rex
Ёптать, тему прочтите, там всё есть откуда эти цифры. А то опять по 101 разу набивать текст уже нет желания.
Как раз прямозависимы. Больше истраченного топлива, больше деградация. Но если ты залил три литра вместо 4-х, то деградирует масло раньше. Разве не так? Т.е. прямая зависимость от объёма.
Чем хуже условия эксплатации, тем больше топлива тратишь. Легче условия, меньше топлива тратишь. Это аксиома. Dimmy, ты удивляешь.
И про конструкцию ДВС в привязке к топливу тоже в теме есть.
